Revolted Hüttengaudi Run 15.- 17.07.2016
Wir feiern zwar erst unseren 27. Geburtstag, dafür aber nach alter Manier.
Dank der freundlichen Unterstützung der Evil Seet MF, werden wir an dem Wochenende keinen Eintritt nehmen.
Wir hoffen, dass es auch den Freundinnen und Freunden, die aus dem Norden anreisen, sehr entgegen kommen wird. Selbstverständlich bleibt auch der Rest wie gehabt - lustige Fun-Games, tolle Pokale (weiteste Anreise natürlich nur für 2-R auf eigener Achse), günstige Getränkepreise, und und und...
Wir freuen uns auf Euch!
Am 6. Juni 2016 um 22:46 schrieb Kathrinchen RF SC:
...an den Plattentellern wird uns ein Ohrenschmaus zelebriert:
Mo West, Martin Soulfood, Sven vom Blues SC, Mike Winkler, Hannes Brand sowie Brett Sinclair...
Sven von den Blues SC und der Northern Soul Family wurde bereits am letzten Freitag bei seiner intensiven Vorbereitung an einer der längsten Theken gesichtet im TUBE von Brassel in D'Dorf, beim vorletzten Tourkonzert der Soulband aus den Staaten, den Inciters.
So,Sauerstoffzelt und Google-Translater sind eingepackt, Schnappes ist ausreichend vorhanden, die Mädels sind fast vollzählig:satisfied: ,hoffentlich viele tolle Gäste und eine bombastische Stimmung...dann kann es eigentlich nur ein entspanntes Wochenende werden... :inlove::cheers:I froi mi, oder wie sagt man "da unten"?:whistling:
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
