LI3be auf den ersten Kick
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist der Kopf "schief" oder hast Du falsch (nicht in der Achse des KoBo sondern mit "Kolbenkippen") gemessen?
Falls für QS-Höhe etwas "Space" erforderlich sein sollte, ist m.E. eine KoDi unbedingt zu vermeiden.
Gibt doch eh nur Lager in knapp 20 und knapp 22mm Breite.
Ich tippe auf Kopf schief da mit der KoBo Achsegemssen ;-)
Also erst mal so mit der QS probieren?
Das Lager ist genau so breit wie das Pleuelauge und hat entsrechend viel axial Spiel :blink:. Im Sticky steht was von Shims, aber dafür gibbet ja nu breitere Lager.
Mache die Tage mal ein Foto und messe das nach.
vor 34 Minuten schrieb T5Rainer:
Startbedüsung = Auslieferungszustand. :-D
Ist jetz im 28er 45 und 125, HD nicht bischen klein?
Ich würde den Kopf auf einheitliche QS-Höhe (0,8mm) planen und eine Papier-FuDi 0,25mm verwenden. => QS-Höhe 1,05mm.
Shims lt. Sticky haben nix mit dem Spacern des KoBo-Lager zu tun sondern mit der Zentrierung der KuWe oben. Das brauchst/sollst Du bei der AF-Welle nicht. Wie breit ist der Raum für den Nadelkäfig im Kolben?
HD-Größe ist stark abhängig von der Luftfilterei. :???:
Bearbeitet von T5Rainer
ganz ehrlich würde ich bei diesem setup auf die qk nicht zu viel geben, sondern einfach dafür sorgen, dass der kolben nicht anschlägt und schauen, dass die verdichtung stimmt. das wird eh kein leistungsmonster, da kann man auf solche feinheiten wie kopfgeometrie getrost kacken. als perfektionist hat rainer aber natürlich wie so oft
trotzdem recht.
vor 21 Minuten schrieb JungSiegfried:
sag mir ne zahl zwischen elf und siebzehn...:-)
Elf :-( nicht Dein Ernst.
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
17
Danke Jungs ;-)
Dann muss ich wohl wirklich bei RTO Christoph auf die Rolle :blink::cheers:
Bearbeitet von insidedev
vor 13 Minuten schrieb T5Rainer:
AFR-Messung
Ist eh an Board, hoffe die tech edge 1.5 funzt noch ;-)
Ihr wolltet ja nicht an der schönen Ostsee :-(
Habe echt über den RT oder Imola aus dem Marktplatz nachgedacht, aber jetzt will ich es auch wissen. Erst einmal muss die Gute laufen, es wird nicht langen aber event ist es ja nicht schlecht :-D
Ostsee
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Das KoBo Lager sieht so aus, also anscheinend normal. Bild habe ich mir bei @Truls221 ausgeliehen ;-) Hoffe das ist i.O
17 ist keine Zahl "zwischen" 11 und 17 ;-)(12,13,14,15,16)
Zum Nadellager kann ich nur meinen Beitrag leisten, das ist das breiteste 16mm Lager das ich gefunden habe und nach ca 15.000km mal profilaktisch getauscht habe. kein Problem so weit. Es gibt Stimmen die zwar behaupten, es sei nicht gut, dass die Nadeln nicht komplet im Pleuelauge liegen sondern beidseitig darüber hinaus stehen, aber gut, es gib immer mehrere Ansichten.
09263-16008 16x20x23.8 HX0310A HX
http://www.cmsnl.com/products/bearing16x20x238_0926316008/#.VwDe-7MvB0s
https://www.motorcyclespareparts.eu/suz ... aring.aspx
Bearbeitet von Scumandy
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
Gibt doch eh nur Lager in knapp 20 und knapp 22mm Breite. :???:
vor 8 Minuten schrieb Scumandy:
Bedankt. :cheers:
Ich wäre jetzt auf das von LTH gegangen:
https://www.lambretta-teile.de/Pleuellager-oben-japanisch-16x20x225
Ist aber leider nicht lieferbar :???:
Da die Zeit drängt muss ich mich wohl weiter umsehen.
Edit sagt das man wohl bei der Yamsel fration fündig wird mit 22er Breite. Werde da die Tage mal schauen.
Motor ist soweit zusammen. Fudi bestellen kann ab dafür.
gefunden
Danke @T5Rainer :thumbsup:, werde mir das aber wohl mit ner 1mm Alu vom MRP hin fummeln.
Dann bin jetzt bei QS 1,3, kann bekommen dem Drehzahl Monster nicht schaden :-D
Finde da Metall angenehmer als Papier etc..
Kodi dann die Standard Alu aus dem Dichtsatz anpassen.
Dann hatte ich wohl etwas falsch verstanden. Wie kam denn die 0,8 bis 1,0mm QS-Höhe zustande? Waren da etwa auch schon Dichtungen im Spiel? :???:
vor 31 Minuten schrieb insidedev:
Bloß KEINE KoDi!  :wallbash:
Schöner werden die Stezuerzeiten damit sicher nicht. Ca. E141 ,A182, Ü130. :satisfied:
Willst Du nicht den Kopf ohnehin auf die Drehmaschine nehmen? Dann könntest Du nicht nur die schiefen 2/10mm an der Dichtfläche planen, sondern auch gleich die ca. 1mm QS-Höhe in den Kopf versenken. Dann könntest Du sogar FuDi und KoDi vermeiden.
Funktioniert natürlich nur dann, wenn das Brennraumvolumen im Kopf dies hergibt. Müßtest Du vorher  mal auslitern / ausrechnen.
Ausgelietert mit 2t Öl ergibt Kolben am Kopf anliegend ohne KoDi Anfang Kerzengewinde 16ml, somit 16ccm. Keine QS berücksichtigt.
Was wäre da denn anzupeilen bei dem Monster?
Hätte da Jemanden der es machen würde.
k.A. was das "Kolben am Kopf anliegend" bedeuten soll.  :satisfied:
vor 8 Minuten schrieb insidedev:
Ich würde QF ca. 45% mit (dem Kolbendach folgend) Höhe ca. 1mm machen und ein geometrisches Verdichtungsverhältnis in Richtung 1:11 bis 1:12 anpeilen.
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
Zylinder und Kopf miteinander verschraubt und Kolben bis Anschlag rein geschoben, Zylinder diagonal gestellt und  Öl bis Anfang Kerzengewinde eingefüllt.
Danke Jungs,
aufgrund des Zeitdrucks werde ich den Inder erst mal mit den angebenen Dichtungen zusammen Steck und hoffe dann den Tüv Termin am 15.04. war nehmen zu können.
Sollte das übel laufen was es wohl wird :wacko:, kommt der Kopf zur bearbeitung. Danach bekommt Ihr ein Diagramm ;-)
Und danach kommt dann wohl ein neuer Zylinder :cheers:
Freilich,
mit den Dichtungen aus der Messung der QS.
Fliegen danach dann raus und der Kopf wird angepasst und zentriert.
Gruß und schönen..
Aktueller Stand, bei Lambretta dauert alles länger, es sind mehr Teile und man muss immer ein bis zwei Teile wieder ab bauen damit das nächste passt :-D
Legshield mit Rostdelete entrostet, Wunschpatina passt. Konservieren und weiter gehts.
    • Moin moin erstmal    bin neu hier und hoffe trete hier mit meinen dummen Fragen keinen auf den Schlips    ich habe mir vor kurzer Zeit eine PX80 alt gekauft. Ich war mit 15-17 Rollerfahrer (Ja Plastikkacke )   Aber man wird älter und der Geschmack ändert sich nunmal    Zu mir, ich bin Tom, 28 Jahre alt und liebe das Schrauben einfach.    Ich habe mich belabern lassen für eine Vespa, somit: Gesagt getan, eine gekauft.    PX80 Bj. 81 mit 177er Polini.  War billig, aber halt echt Sperrmüll das Ding. 5 Schichten Lack drauf, umgefallen und gespachtelt, lief nicht.         Ich hatte halt einfach gar kein Plan, wusste nur: Vor Bj. 89 zwecks eintragen    Ich wollte einfach nur fahren und im Winter das Ding zerlegen, neu lackieren, Motor bisschen frisch machen und so Zeugs halt… Naja… leichter gesagt als getan, Motor war undicht und wenn ich ihn schon draußen habe, kann ich auch gleich ein paar Sachen neu machen:     Habe sie dann komplett zerlegt    Und dann kennt man natürlich einige die einem das gute Einreden „Ja dann Schweiß gleich die überschüssigen Löcher zu“      Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen wenn ich da jetzt drüber lackiere… also habe ich sie zu einem sehr guten Freund geschickt:    Er hat sie mir komplett entlackt und entrostet und einmal alles verzinkt    Und Schrauben etc auch alles:     Motormäßig habe ich coolerweise einen 125er Block drin und den würde ich auch erstmal lassen.   Habe diesen nur zerlegt und einmal mit Wasser/Glasperl gestrahlt:   So ist der aktuelle Stand.    Ich habe jetzt folgende Sachen bestellt:   Quattrini M1X Mazzuchelli 60mm 110er Pleuel MRP Ansaugstutzen 36mm SIP Race Kupplung RD350 Membran SIP Vape Zündung Habe mehrere Vergaser zum Testen schon liegen (Keihin Airstriker 35mm, 38mm, Keihin 30mm PWK)   Und Kabelbaum, Seilzüge, Tacho, etc   Ich würde mich freuen wenn ihr noch ein paar Anregungen habt, evtl auch gerne Kritik.    Danke euch schon mal
    • Geiles Gewäsch. Die hatten doch vor Jahren öfters "tolle" Sachen im Angebot und im Hintergrund gerne nen Sportwagen.
    • Keine Ahnung, warum ich hier getagged werde ? Meine Tachos funktionieren alle. Die meisten sind ja auch Lamytachos. Bei meiner T5 habe ich vor kurzem eine neue Welle eingebaut, auch alles schön....
    • Das ist aber vom Kopf und nicht unten
