Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor einer Stunde hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Da muss auch nichts gelötet werden.
Schau dir den Conversion Lichtsschalter mal von hinten an. Erklärt sich eigentlich von selbst ...
Bei mir müsste ich die Kabel verlöten. Gibt ja mindestens zwei verschiedene Schalter. Sollte aber keine Hürde sein. Ist ja keine Atomtechnik.
Man trennt ja eigentlich nur die Brücke zwischen Licht Ein AUs und Umschalter.
Die Spannung kommt ja nun direkt vom Blinkerrelais zum Umschalter.
Am Umschalter kann man das Ansteurungskabel vom Blinkrelais anlöten oder aber eben mittels Kabelschuh anstecken und Schrumpfschlauch drüber.
Dann muss man noch den Kippschalter des Umschalters umbauen, so dass eine Mittelstellung entsteht.
Ich mache das zumindest immer ohne Löten ...
Ich baue immer die Conversion Lichtschalter um.
Da musste nur den Wippschalter ausbauen (Niet ziehen) und danach die Bleche nach aussen biegen. DIe Kugel sollte drinnen bleiben, damit man eine stabile Mittelstellung hat.
vor 14 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Hier mal avisiertes Bildmaterial meines Schalters:
Okay. Das ist natürlich ein komplett anderer Schalter.
Mit dem Conversion Lichtschalter ist das ganz anders.
vor 5 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Das ist ein Schalter von recambiomoto. Ist von Gonelli. Die originalen von Femsa sind ein bisschen anders verschaltet. Das Prinzip den Lichtschalter umzubauen ist aber immer dasselbe.
vor 8 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Kann man ja fast nicht glauben der TÜV war begeistert du musst jedesmal die Hand komplett vom Schaltgriff nehmen: aber das Rückbauen ist so natürlich wirklich easy
Schöne Farbe vom Roller übrigens!
Sieht ein wenig aus wie von der MV GS
Also begeistert ist vielleicht der falsche Ausdruck... er hatte mit mir vielleicht Mitleid (weil ich mit der Vespa schon des Öfteren auf dem Anhänger bei ihm war). Aber egal. Er hat es abgenickt, und das ist das wichtigste. Es ist mir klar, dass dies ergonomisch gesehen nicht die beste Position des Schalters ist, war aber auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich wollte die Dinger lediglich für den tüv. Sobald ich die Zulassung hab kommen die Dinger wieder in die Garage bis ich wieder zum tüv muss.
danke wegen der Farbe. Mir gefällt sie auch sehr, obwohl das nicht der o-Lack ist. Sie war mal blau (kann man noch unter dem Tank ein klein wenig sehen). Hätte mir auch gefallen.
Was mich allerdings verrückt gemacht hat war folgendes:
ich hab die Blinker eingebaut (Masse über die Lenkrohre), und alles „offen“ ausprobiert. Funktionierte einwandfrei. Dann alles ordnungsgemäß zusammengeschraubt, und nichts blinkte (außer mein Abblendlicht). Also wieder alles auseinander, weil ich dachte irgendein Kabel eingeklemmt zu haben. War aber nicht. Probe.. funktioniert..also alles wieder zusammen.. und .. nichts..dieses Spiel ging so mehrere Male. Bis ich das ganze Stück für Stück zusammengeschraubt habe. Da min ich auf den Trichter gekommen, dass sobald ich die Schrauben vom Schalter verbaue irgendwie ein Masseschluss habe. Deshalb die Kabelbinder. Kurioserweise dat die Metallabdeckung des Schalters keinen Kontakt zu irgendeinem Metall. Hat jemand von euch vielleicht eine Ahnung wo da der Fehler liegen könnte?
Das wäre ja entscheidend dafür, ob Du die Blinker einfach so wieder abbauen kannst oder nicht.
Prinzipiell baue ich immer Blinker ein. EInfach weil es sicherer ist. Besonders nachts.
Selbst bei pre 61 baue ich mittlerweile Blinker dran.
Ich verbaue immer die Fiat Blinker. Gibts in gelb, weiss oder schwarz. Fallen kaum auf und mein Prüfer segnet sie ab.
Dadurch dass man die Blinker easy über den Lichtschalter laufen lassen kann, ist die Optik am Schaltrohr original. Bohren muss nicht sein...
vor 35 Minuten hat HeikoVespe folgendes von sich gegeben:
Der Blinkerkreislauf sollte völlig isoliert von den anderen sein. Wo nimmst du den Strom her und wie ist dein Relais verbaut?
Strom vom Abblendlicht .. Relais hinter der Lampe... aber war ja nur für den TÜV.
Übrigens ich hab TÜV und eine deutsche Zulassung (jippie). Jetzt kommt eh alles wieder weg, da mir der tüvler nichts in die Papiere eingetragen hat (vonwegen Lenkerendenblinker..). Also wenn die Rennleitungen mich mal rauszieht kann ich es ja immerfort zurückrüsten.
Ich hätte mal eine Frage bzgl. Gewichtsangaben zur MV 160 in den Papieren: ich finde im  Netz unterschiedliche Angaben zum Leergewicht (96 oder 98 kg?) und zum max. Ges. Gewicht (256, 258 oder 260 kg?). Was steht bei einer MV 160 in den originalen spanischen Papieren? Weichen die Angaben ab zu der 160 GT?
Wäre über eine Info von Ori-Papierbesitzer dankbar!
Am 3.9.2019 um 22:18 hat Malllaga folgendes von sich gegeben:
Bei mir steht auch 96 256 drin
Hallo zusammen, in meine 160 GT soll eine Scheibenbremse. Bei meiner GL 150 habe ich das mit einer angepassten PK Gabel gemacht. Der Kotflügel der GT scheint aber etwas breiter zu sein. Deshalb die Frage, ob dort auch eine PX Gabel passt, ohne die Originaloptik zerstören zu müssen. Wer hat Erfahrung? Thx
Am ‎08‎.‎09‎.‎2019 um 16:08 hat burnie77 folgendes von sich gegeben:
Das Thema interessiert mich auch, würde gern mit wenig Aufwand eine Scheibenbremse verbauen.
Am 5.9.2019 um 19:57 hat Malllaga folgendes von sich gegeben:
Da sitzt da die untere Schraube zur Befestigung der CDI
Ah... meine cdi sitzt tiefer unten, und ist vergossen (wasserdicht). Da hat einer meiner Vorgänger wohl mal etwas ausgetauscht.. Dankeschön für die Info
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
