Da es mir gerade zu kalt ist zum testen hab ich mit hilfe des echt tollen Tools von "Motorhead" GearCalc versucht das Ganze nochmal getriebetechnisch nach zu empfinden.
Gearcalctab.thumb.jpg.b36e5b7467a583bd39
Hab dann gedanklich nen Test gefahren und versucht meine Schaltpunkte ins Diagramm zu übertragen.
Einfach sowie ich denke in den meisten Fällen auf den Alltagsfahren unterwegs zu sein. Nicht im Racemodus!
1. Gang - zahm schon vor Reso in den 2. also max. 30-35 kmh
2. Gang - damit man von A nach B kommt in Reso gezogen und vor 7000rpm in den 3. - ca. 50 kmh
3. Gang - müsste ja dann schön im Reso weitermarschieren - zum cruisen dann auch bei ca. 7000 in den 4. irgendwo um die 90.
Gearcalcdiagramm1.thumb.jpg.e61a8e992cbd
Stimmt meine Theorie denn nachher auch mit der Praxis überein? Hat das schon einer ermittelt?
An "Motorhead" passt das Rechnerische Ergebniss des GearCalc nach her auf der Straße?
etwas verwirrend, wenn du 2 setups im diagramm einblendest aber nur auf eine linienschar eingehst.
wie meinst du "passt" das ergebnis? das sind keine schätzungen sondern berechnungen ;-)
info ausm gearcalc-topic:
Am 30.1.2013 um 21:16 schrieb Motorhead:
nehmen wir mal an ich möchte bei 9000 schalten und reso beginnt bei 6000.
dann schau ich mir zb bei gang drei die stelle an, wo ich 9000 habe. horizontal dann nach links bis ich den vierten gang schneide und schon seh ich doch die dazugehörige drehzahl im diagramm und kann entscheiden ob der gangsprung für mich ok ist oder nicht.
Bearbeitet von Motorhead
Hab das noch nicht gechekt wie ich da nur ein setup ins dieagramm lasse.
Ok - Vergesst bitte meinen Stuss mit den vor dem Diagramm. Ich markier das gleich als falsch.
Habs geschnallt! Drehzahl kleiner Gang nach links im Diagramm auf gleicher Höhe bis zum höheren Gang und man hat man die Drehzahl nach dem Schaltvorgang.
Wenn mein Resoeinstieg bei 6000 wäre müsste ich den 2. bis ca. 8600 ziehen um im Reso in den 3. zu kommen. Den 3. bis ca. 7800 ... - richtig?
Wollte wissen ob sich das dann (nach deinen Erfahrungen) auf der Straße mit den Daten aus dem gearcalc deckt.
hab nie das problem gehabt bzw wenn, dann brauchte ich es nicht mehr am papier nachrechnen :-)
diente für mich nur zum abschätzen der grössenordnungen zwischen den verschiedenen möglichen getriebekomponenten.
man glaubt nicht, wenn man einen gang um 10kmh verkürzt bei 100kmh, dass das viel ausmachen könnte :laugh:
Alles Gut - die Wahrheit liegt sowieso auf dem Asphalt!
Die Gangsprünge machen bei der kurzen Übersetzung mit Sicherheit keine Probs.
Wenn man nicht fahren kann spielt man eben mit Tools.
Und es soll doch bei der Vespa sein wie im Privaten - Die Alte macht Druck in allen Lebenslagen !!!  :muah:
TÜV gibs jetzt leider doch nur mit Leistungprüfung.
Die 9kw die jetzt im Schein stehen reichen dem Tüvler einfach nicht. So die Aussage nach dem er gefahren ist und mit dem Vorderrad kämpfen musste :muah:
Ich bin auch stark am überlegen ob ich das Setup noch mit dem Newline S Plus alltagstauglicher und in Sachen Lärm auch stressfreier mache.
Der S soll in Vorreso sogar noch stärker als der normale Newline sein. Kann das jemand bestätigen ? Bzw. wie viel verliert er oben ?
Gibs den zu meinem Motorsetup in Sachen dB alternative Anlagen zum Newline S ?
Bearbeitet von Onetimer11
Am 1. März 2016 um 05:08 schrieb Nick Knatterton:
So wie ich das verstanden habe, sollten deine 129/185 eigentlich perfekt dazu passen, ggfs. noch den Auslaß breiter stand da bei den Jungs.
Bin gespannt was du dazu sagst bzw. was bei dir raus kommt.
wie viel % haben die gemacht?
Hab mein Setup von S&S Newline auf BBS umgestellt. Auch gezwungenermaßen wegen den Herren vom TÜV. Alles was ich gelesen und von den Profis unserer Zunft erfahren habe müsste die BBS bei meinem Setup top funktionieren. Hier mal vorweg ein Soundcheck-Video. Der Prüfstand steht die Tage
https://vimeo.com/157768249
Für nen Topf doch ne recht sportliche Schallentwicklung [emoji13]
Servus Ontimer.
Ist ja irgendwie doch ein ganz anderes Setup geworden wie damals geplant - vor dem Winter..
So ähnlich klingt meiner auch .. Malle Sport 228,34VHSB, normales Lusso Getriebe ..Restsetup ziemlich gleich.. Aber der Auspuff wird dein geringstes Problem werden -lärmtechnisch betrachtet wenn du fährst... die Membrane !
Ich hab alles was möglich war gedämmt ... Kotz mich an ! Hab schon wieder DS PX-ALT Hälften organisiert .... Ich Scheiss auf die 3-5 PS mehr !
Michl
vor 46 Minuten schrieb Nick Knatterton:
@Onetimer11: Ich muss sagen, deine Karre gefällt mir optisch ziemlich gut...bis auf den Sattel :-P
Bin gespannt was du zum Motek mit BBS sagst und was die Karre drückt...
Die Steamline hab ich im Traum schon lange drauf. Und wie heißt es, am besten sind die Träume die wahr werden !
So wie Mann das halt so machen sollte ..
Nachdem mein DS in den Hälfen Müll war musste ich zwangsweise auf Membran umrüsten ... Das erste mal seit 20 Jahren wieder ...
Rahmen innen mit Schallschutzmatten - Plastikteil - Schlauch zum Rahmen; Luftlöcher  ..
Ich muss aber wegen Eintragung und Vergaser ohne Seitenbacken fahren und da Kotz mich der Lärm einfach an ..
Ist eben Geschmacksache ..
Die von ATU sind nicht schlecht.Ob ich aber jetzt die Backen innen damit dämmen würde?Hast ja die Bitumen Matten drin,dröhnt nix mehr.Aber ich glaub das die Betriebsgeräusche deines Motors nicht so arg sind.Box dürfe auch nicht so laut sein.Für die Ansauggeräusche gibt's ein eigenen Tread.
Nach über einer Woche endlich mal trockener Asphalt und Sonne! Immernoch arschkalt, aber der erste Fahreindruck musste her.
Die BBS macht wohl echt was sie soll auf meinem Motor! Die ersten beiden Gänge sind einem gefühlt viel zu kurz, der Dritte steigt ganz weich ein und
fängt ab 70 brachial an zu schieben und den Vierten kann ich ab 50-60 locker durchbeschleunigen. Die neuen Malossis machen in Sachen NM echt was her.
Bei der Bedüsung (Signatur) werd ich wohl mit der HD noch runter und mit der ND hoch gehen. (evtl. HD Richtung 140 ND 48 o. 50)
Längere Strecke bzgl. der Versorgung obenrum oder Vmax konnt ich jetzt noch nicht fahren, kommt aber die Tage.
Soweit echt geil! Hatte noch nichts was so schiebt :thumbsup:
Da kannste Geld sparen.Geh deinem Auslaß oberhalb der Überströme noch etwas bei,also in die Breite und gut.Manche sagen sie haben mit ner Vforce und Stuffer 5 Ps mehr.Mit eigenen Augen hab ich solche Leistungssprünge noch nicht gesehen.1-2 Ps sollten realistischer sein.Setz doch erst mal deinen Zylinder noch etwas nach oben.
Bea meint das du nen ausgedrehten Kopf hast,Tja scheisse,dann kannste auch nicht spielen.Quetsche noch etwas runter mach mal die Fudi raus und teste.
Bearbeitet von nachbrenner
Mir gehts gar nicht um mehr Leistung.
Ich weiß das ich zum Höhersetzen dann den Mallekopf bräuchte.
Mein Interesse glit bei der Frage zur Membran dem Ansprechverhalten.
Ist das mit dünneren Plättchen und Stuffer spührbar andres?
Wie siehts dann mit der Lebensdauer der Plättchen aus?
So heut Abend gehts in die Werkstatt und auf die  Rolle.
Abstimmung hab ich bis auf die HD für lange Highspeedfahrten auch im Groben fertig.
HD 145 ND 48 JJK 3. Clip - Unten jetzt sehr bissig am Gas, wozu ich aber den 3,5er Schieber auf den ca. 5er umgearbeiten musste (vorher bei 1/4Gas nur gesprotze).
Vergaser reagiert jetzt viel besser. Standgas sehr gut justierbar. Der Dritte rockt bis Getriebeende und der vierte zieht wenns mal keine Eile hat auch ab 60.
Bericht von der Rolle folgt.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
    • Ich denke auch, dass es an den SIP Premium Belägen liegt.   Die Trommel ist eine original Lusso. Kann aber auch damit zu tun haben, dass es eine Adapterplatte für PX Bremserei auf einem Cosamotor ist.
    • Servus, ich hab mittlerweile auch die VB.11 Bremspumpe auf meiner "V50 special" verbaut, nachdem die Crimaz 2.0 an tatsächlich 3 Stellen raus gesuppt hat und weichen musste. Nach 2-3 monatiger Wartezeit, da Crimaz nacharbeiten hätte sollen, hab ich vom SIP toleranterweise meine Kohle zurück bekommen und auch gleich die Empfehlung zur VB.11 Bremspumpe eben. Grundsätzlich hab ich meine genauso angeschlossen und verlegt, wie von den Jungs oben beschrieben, da meine Bohrung im Lenker (von der Crimaz 2.0) leider dafür nicht mehr passend war. Die Spiegler Bremsleitung hab ich jedoch dann getauscht, von vorher 1350 mm auf jetzt bei der VB.11 auf 1230 mm. Mir war die alte Bremsleitung von der Crimaz vorher zu lange und beim Banjo bin ich oben dann beim 45 Grad gelandet, hatte aber auch da fast alle Varianten ausprobiert. Ausserdem möchte ich noch anfügen, das ein vorsichtiges Reinigen vor Montage der Bauteile mit Druckluft evtl. zu empfehlen ist, da ich beim entlüften die Pumpe noch 1-2 mal demontieren musste, da anscheinend noch Ablagerungen o.ä. erst raus gespült werden mussten, bevor alles dann abschliessend schön funktioniert hat. Lässt sich wirklich schön dosieren beim fahren! Eintragung steht noch an. Schöne und unfallfreie Saison dann noch ...
