Das große allumfassende Holz Heizer Topic
ludy1980
Verheizt werden je nach Wetterlage zwischen 15 und 20 RM/ Jahr in einem 11kW-Buderus Kachelofen.
Das Holz kommt Kronenweise aus dem Bismarckschen Forst (mein Nachbar ist Forstarbeiter :-D ), überwiegend Buche und Eiche.
Gesägt wir mit einer 30er Dolmette und einer 40er Husqvarna, gespalten überwiegend mit selbstgebautem Spalter über die Hydraulik des John Deeres meines Nachbarn. Wenn´s mal manuell sein muss mit Fiskars X25 und X11 (für´s Kleine).
Den Schein, den ich eigentlich nicht brauche :rotwerd:, gab´s über die Feuerwehr und hat den Vorteil, das ich auch stehendes Holz über 20cm in Brusthöhe und Windbruch "bearbeiten" darf. Allerdings sollte der alle 2 Jahre aufgefrischt werden.
(Ich liebe diese 1m-Längen aus Süddeutschland, die findet man im Norden gar nicht)...
Ja genau sowas ist das , aber auf die Reifen müssen gut 3-3,5 bar , sonnst sind sie wegen dem hohen Gewicht platt ;-)
Und ja hat nen teleskoparm ...
Top Teil , wie gesagt bin nebenher mit aushubarbeiten selbstständig, da is das Teil top , man braucht keinen Tieflader davor Bagger schon 20km schnell ist .
Ich habe mir heute Morgen noch schnell die hier bestellt: http://www.ebay.de/itm/Fiskars-Axt-Spaltaxt-X25-122480-inkl-Klingen-und-Transportschutz-/301783194226
Der Preis ist prima und meine alte Spaltaxt aus dem Baumarkt hat somit ausgedient.
Ups, gleich wieder 8€ teurer geworden. Ich habe heute morgen noch 39,99€ inkl. Versand dafür gelöhnt.
Für den Heimgebrauch sollte die ausreichen.
ja die geht gut ab.
ich hab die x27. spalte nahezu alles mit der. ganz grosse brocken dann mit dem spaltammer von fiskars.
Machst du Witze? Der war gut... mit Paletten drunter - reisefertig
Im Ernst, das gabs bei uns noch nie, nicht mal im Kleinen. Das traut sich da keiner.... allein das Risiko, das geht ja nicht so im Vorbeigehen. Unsere Gegend ist aber auch sehr verhüttelt.
Na servas, LA lässt grüßen!
Das einzige, was bei uns ab und an vorkommt, dass eine Bauer dem anderen aus "Versehen" wegen strittiger Grenzen ein paar Bäume happt. Genau vermessen lässt kaum einer - zu "sparsam" die Herren und das Streitvergnügen fiele ja auch flach...
Das kam bei uns auch schon vor , mit 3 man 4 Schläge zusammen geholt , nr4 hab ich mit jemand zusammen geholt und halbe halbe gemacht , dann aber am falschen Schlag Holz gemacht ...
Das war peinlich , nach nem Bier zusammen war alles wieder ok und sein Holz hat er dann in meinem Schlag gemacht ;-)
Habt ihr denn Grenzmarken? Dann sollten solche Übergriffe selten sein.
Nur ganz ohne Vermessung und Marken ist es auf Generationen eine Streitfrage... einmal vermessen und vermarkt und gut ist. Klar, Versehen gibt's immer....
Bei uns heißt das Schlagraum.
Und wird grob PimalDaumen nach darin befindlichem gefälltem Holz eingeteilt.
Kaufst dir dann beispielsweise 30 Ster Holz ein und bekommst entsprechend ein Areal zugeteilt in dem nach Försters Auffassung ~ 30 Ster drin liegen.
Meist ist es etwas mehr, was man rausholt. Der Förster will auch nicht, dass du nach dem Winter dastehst und reklamierst.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
    • 15kw und mehr in small-frame eintragen? ... Wenn Du einen Dauerfestigkeitsnachweis über Rahmen, Gabel und Bremse als "Inspiration" hast ...
    • Es geht aber doch immer um den gleichen Zylinder. Macht doch nicht für jede Kombo ein eigenes Topic auf. Der Quatsch wurde beim M244 auch schon gemacht, ist aber wieder eingeschlafen
