175er Conversion überarbeiten
so ich hab jetzt den cutaway von meinem 50er schieber leich aufgefräßt
0,7 bis 1mm so ca.
und die karre hat jetzt endlich standgas
sehr fein
ich konnte sogar die Standgasschraube halb rausdrehen...
sehr fein
die lufteinstellschraube zeigt endlich auch wirkung
also alles in allem sehr fein
  • Antworten 363
  • views 27,1Tsd
  • Yepp = cutaway in 1/10 mm = 3 mm. Es gibt 30er, 40er , ... 70er Slides.
  • King Alrik
    King Alrik
    Da mein orig. Hahn defekt war habe ich auch einen Fast Flow eingebaut !
was hatt den ein 25er vergaser eigentlich welche chokedüse drinnen standarmäsig???
meiner mit choke springt kalter beim ersten kick an und säuft dann ab...
oder evtl der o-ring umdicht der auf der düse sitzt???
oder ist die kompression vielleicht doch zu hoch und mit passender kopfdichtung startet die karre "first kick" + bleibt auch am leben :-D
das mit der kompression glaube ich nicht ich weiß zwar keine zahl aber ich fahr nur nen orginalen TV175er kopf mit 1,6mm quetschkante
also so schlimm dürfts nicht sein
oder evtl ist der kanal zugesifft
welcher in der wanne die chockedüse versorgt
ich werd jetzt mal ne andere wanne probieren...
ich glabe ich habe ne 60er Düse drinnen
bin aber nicht sicher
Bearbeitet von Werner Amort
so ich hab jetzt eine düse aus nem anderen vergaser eingebaut
und und jetzt klappts
das ding läuft jetzt mi choke beim ersten tritt und hält das standgas
ob jetzt der kaputte o-ring an der düse schuld war oder die alte düse selbst nen schaden hatte weis ich nicht
icht auch egal :-D
bin jetzt nach der cutawayvergröserung wieder auf eine 50er nd hochgegangen
läuft jetzt bestens bei einer Lehrlaufgemischeinstellschraubenstellung von eindeinhalb reusdrehen :love:
super
nächste frage
habe jetzt sicherheitshalber die orginalkerze gegen eine bosch w4 getauscht
die war jetzt immer nass
habe jetzt wieder die orginalkerze reingebaut
irgendeine champion glaube ich
hab ich mal bei einer bestellung bei lambrettapoint dazubekommen
und die ist wunderbar rehbraun
was habt ihr für einen wärmewert???
bosch w5?
W3CC
Aber mit einem völlig anderen Zylinderkopf, Vedichtung, QF+QS als Du.
Weißt Du ja, 125er Kopf umgayfrickelt. :-D
Hier mal die Bilder von meinem 175er
weil er grat herunten ist
fällt zufällig wem irgendein grober fehler oder eine Leistungsdrossel auf????
auser dass der ansaugstutzen in die falsche richtung zeigt :-D
denn behebe ich den gleich :-D
leistungsbremse nr1: zu fetter gaser, sieht ja aus wie braunkohleabbau
leistungsbremse nr2: zu wenig hubraum :-D
Übergang Ansaugstutzen hat ne Kante. Anpassen.
Zyl.Kopf taugt nix.Wohl keine gescheite Verdichtung. Keine Wirkung der QS auf dem Kolbenboden erkennbar.
Ebenso keine definierte Überströmung auf dem Kolbenboden erkennbar.
125er Kopf ausderehen ergibt 50 % GF, QS-Höhe & Verdichtungsverhältnis mit Einstichtiefe bzw. Kofdichtung einstellen.
Kolben mit 3 fetten Ringen ist auch nicht so der Bringer. :-D
Natürlich lief die Chose viiiel zu fett.
Schau mal bei Eric Gorr nach den Kolbenbildern. Klick
quetschspalte hatte ich 1,7mm
und verdichtung wohl auch sehr gering aber das ding hat mit der ollen LI wele trotzdem Fibriert dass es nichtmehr schön war
desshalt bin ich auch nicht weiter runter mit dem kopf
ich hoffe mal dass meine LTH welle jetzt ruhiger läuft
und werde mir jetzt wohl auch mal nen passenden kopf bauen
habe jetzt die kopfdichtung weggelassen und
bin jetzt mit der Quetschkante von (nochmal gemessenen) 1,7 auf 1,2 runter gegangen
was färt Ihr eigentlcih für Quetschkanten???
Hallo Werner,
auf den Fotzos sieht man, dass du zu wenig Vorauslasszeit hast (Russ in den Überströmern). Das ist bei den kleinen ÜS Leistungsmord. Würde den Auslass oben bis Oberkante ÜS auf 40.5mm erweitern, aber mit deinem Kolben, besser gesagt den Ringen, ist das schon so ziemlich die Grenze.
Tschüssie
da mit den ruß täuscht glaube ich nur
da war kein ruß
das was du siest wird warscheinlich nur der etwas "grobe" Guss sein...
auslassbreite ist 37mm also 60%
mehr traute ich mich nicht
aus den von dir genannten Gründen :-D
Auslasssteuerzeit hat der Zyli 175 bei 125 übertrom
also 25° Vorauslass
sollte meines Erachtens also reichen
ich bin mit dem Motor eigentlich auch zufrieden
auserdem ist zur Zeit nur ein Big-Bore auspuff Montiert
und das bleibt auch so
vieleicht fahr ich in Eferding mal auf die Rolle
mahl schaun
@Werner , komme am Samstag auf Besuch nach Eferding , meine Oma ist leider im Spital und so habe ich niemanden der auf meinen Hund aufpaßt .
Vielleicht können wir ja ein kleines Schwätzchen über unseren Zylinder halten ?
PS: meine Frau wird sich das ganze Treffen geben !! :grr:
Bearbeitet von King Alrik
2 x § 175. Daß mir da bloß keine Klagen kommen! :-D
Würde gaygaybenenfalls auch noch ein Wort über 175er mitreden. :-D
:-D sobald mein Borgo kolben nicht mehr ohne roher gewalt ausm Zyli zu bekommen ist :-D
und das kann hoffentlich noch daueren
wobei ich mir dann eher eine 225er conversion bauen würde ;-)
ähm rainer warst du schonmal auf einer rolle???
mich würd ja die leistung wundern
wenn ich nach eferding komm dann stell ich die reuse mal rauf
vieleicht bekommen wir rabatt weil duch unsere minderleistungsmotoren tritt ja kein verschleis am stand auf :-D :grins:
Ich selbst bin arbeitstäglich viele Stunden "auf der Rolle". :-D
Das tu ich der Berta nicht auch noch an.
Die gaymessene Leistung der Berta ist mir völlig Banane.
Ich will eigentlich nur fahren (OK, so ca. 100 km/h dürfen es schon sein, daher gaywisses Tuning)
und hauptsächlich will ich da ankommen, wohin ich aufbreche. (knock on wood :uargh: :uargh: :uargh: )
aber nur so spaseshalber würd mich doch interessieren :-D
aber womöglich müssten wir beide lammis zugleich auf den prüfstand stellen
um die roller überhaupt in schwung zu bringen :-D
naja, so mies ist das ja nun auch wieder nicht, bei mir habe ich das Gefühl, dass sie auf jeden Fall besser läuft als eine PX 200 mit 12 PS und das ist doch schonmal was oder ? :-D
Hoffe ja doch das wir mit unserem 175er Tuning eine 200er vespa stehenlassen ! :-D
Sonst könnt Ihr das lachen meiner Vespafahrenden Frau bis nach D hören . :-D
