Rotax luftgekühlt Projekt
noch ein paar Impressionen....
@Leistungszüchter, hi,
den Zyli-Kopf von dir, find ich echt geil :thumbsup:
auch die anderen Arbeiten, super :cheers:
  • Antworten 75
  • views 17,3Tsd
Most Popular Posts
  • kostspielig hängt davon ab was der bastler selber kann...  wenn günstig alu schweissen möglich ist , geht das schon...   nen falcen kann jeder , zwar nicht gerade mit 40+ , aber ich hab vor n monat ei
  • ist als DEA neu vermarktet   wenn ich das richtigt verstanden habe
  • @simonB.,   hallo, ich denke, wenn der Zyli klemmerfrei läuft, bei nicht zu viel Kolbenlaufspiel, ist so eine Bastelarbeit, schon eine Herausforderung, noch dazu, wenn die Auslasssteuerung funzt.   Ic
Kann man so einen Kopf bei dir auch käuflich erwerben? Hab hier noch h einen largeframemotor mit rotax liegen und keinen Bock mehr auf das wassergeraffel
@pxler
das du kein bock mehr hast auf das wassergeplansche kann ich verstehen.
geht mir genau so.
über Wasser und Luftkühlung und den ganzen Vor- und Nachteilen glaub ich brauchen wir hier nicht zu diskutieren.
Also ich hab 2 Stück von den Köpfen, aber keine Ahnung ob sie nach deinen Vorstellungen designed sind.
hier mal die Eckdaten:
Verdichtung 14:1
Quetschfläche 50%
Quetschwinkel 0,8°
Quetschkante 1,1mm (wenn Zylinder so montiert ist das der Kolbenrand bündig mit Zylinderoberkante ist)
Omega-Form
Zentrales gerades Kerzengewinde
Kühlrippen schräg wie bei Originalkopf
Ein Kopf wollte der Topiceröffner haben und und einen wollt ich selber behalten.
Nun werde ich aber aufgrund der privaten Umstände nicht mer zur vollendung des Projektes kommen und mich somit auch von dem zweiten Kopf trennen.
Qualität ist top.
Grüße... Tom
ist nicht ganz so wie ich ihn gemacht hätte, hab aber trotzdem kein problem damit. kannst mir gerne mal eine preisvorstellung per pn schicken.
:thumbsup:
Ummantelung fertig... derzeit im Vakuumtrockenschrank zum trocknen... Danach wird im Muffelofen aufgeheizt und die Legierung ( Zn+Al) von oben (Pfeil) aufgegeben... So mein Plan...
post-34454-0-21719900-1441794778_thumb.j
post-34454-0-30263300-1441794931_thumb.j
Neben der Einfüllbohrung brauchst du auch mindestens einen weiteren Steiger, damit alle Räume komplett mit der Legierung ausgefüllt werden.
So wie das jetzt ist, wird das wohl eher nix und die Legierung erkaltet auf der Einfüllseite, ohne dass die gegenüberliegende Seite bis oben geflutet wird.
Rotax am brennen.. Leider sind dabei auch die aufgebauten Flügel eingestürzt... Egal jetzt wird ein ,Vollmantel rangegossen und die Kühlflächen dann reigefrässt...
post-34454-0-16879100-1443359868_thumb.j
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
Guten Morgen allerseits,
wollte mal nachfragen ob das mit dem angießen des Alus funktioniert hat oder ob der Versuch missglückt ist.
ich würd mir wünschen dass es funktioniert hat!!!!!!!!!!!!!!
Grüße Tom
aluminium ist nicht angussfähig, da es bei nur sehr geringer temperatureinwirkung direkt eine oxidschicht bildet.
beim alu schweißen bricht man diese schicht mittels wechselspannung auf, beim löten passiert das ganze mechanisch mittels schraubenzieher, edelstahlbürste ect.
und zink direkt auf alu, da bin ich ja mal gespannt, normalerweise schrumpft der zinkmantel einfach von außen auf die oxidschicht. inwieweit das jetzt den wärmeübergang beeinflusst, weiß ich nicht, ich möchte nur voir zuviel optimismus warnen. mit hoher wahrscheinlichkeit wird es wärmeableitungsprobleme, sowie bedingt durch die schwindung unterhalb des soliduspunktes zu massivem druck und verzug des eingebetteten zylinders kommen.
die einzige möglichkeit, die ich sehe ist, den zylinder im "zinkbad" von außen mit nerm langen schraubenzieher immer wieder einzureiben und durch das flüssige zink durchzukratzen. ansonsten werd das nix.
