Dringend - Vespa PX auf dem Weg in die Arbeit leider kaputt gegangen&#
wie oben schon geschrieben ist mir heute auf dem Weg in die Arbeit meine PX stehen geblieben.
Da ich die PX für den Weg in die Arbeit dringen brauch würde ich gerne die Ersatzteile so schnell wie möglich bestellen.
Passiert ist folgendes:
Beim Schalten vom 2. in den 3 Gang ist mir kurz der Gang rausgesprungen und dann bei relativ hoher Drehzahl wieder rein. Danach waren alle Gänge weg und nur noch ein Schleifgeräusch zu hören.
Meine Vermutung ist das Schaltkreuz, was meint ihr??
Schaltrast habe ich gerade abmontiert. Da ist alles ganz.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg Hannes
Motor lief noch? Dann hat's dir wahrscheinlich das Schaltkreuz oder den Schaltbolzen zerlegt, beides auf jeden Fall neu. Ich würde aber auf jeden Fall zuerst eine Bestandsaufnahme machen vorm bestellen. Nicht dass sich die Welle verdreht hat...
Kupplung könnte sich gelöst haben... Tu dir einen Gefallen und lass den Motor nicht mehr laufen, schau erst nach.
Bearbeitet von YannickF
blockert irgend etwas im Motor.....
habe gerade einen Motor auf dem Tisch wo der 4te Gang zahnausfall hatte....
Schaltbolzen locker, 4ter gang rausgesprungen, knallpeng 4ter Gang, Nebenwelle , Gehäuse gerissen etc.pp
wow schlubbi...der muss aber leistung haben, das der im 4ten das schafft....ich kenne das nur vom gangspringen im 3ten und 2ten ......
Konntest du alle Federn, Teller, Scheiben bergen?
Wenn ja wäre ich pers. zu faul den Motor zu öffnen.
Hatte ich so in der Art auch schonmal. Hab alle sichtbaren Späne entfernt. Mit Bremsenreiniger und Öl gespült. Nach 10km nen weiteren ÖL Wechsel gemacht.
Wenn du nicht alle Teile bergen konntest, kommst du kaum um die Spaltung drum herum.
Hier nicht zu spalten ist m.E. nicht so sinnvoll - aufn Run, testweise um nach hause zu kommen okay, aber die kleine haelfte gerade nicht abzumachen, um zu prüfen und säubern....
Den Motor auf alle Fälle öffnen! Die Spähne ist im ganzen Motor, den bekommst du mit Spülen nicht wirklich raus!
Getriebe überprüfen, sonst die klassische Motorüberholung planen, wenn am Gehäuse(Riss?) nichts dran ist.
Modell, Zylinder, Laufleistung?
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
