Sitz Kurbelwellen-Wedi ausgebrochen
Hallo Zusammen,
an meinem Block ist leider der Sitz des Kuwe-Wedis ausgebrochen. Gibt's da irgendeinen RepKit oder so?
Ich glaub einkleben wird nicht dicht werden...
Gruß Markus
post-27232-0-00159100-1433181958_thumb.j
post-27232-0-55161800-1433181980_thumb.j
Hab ich grad gemacht, ohne Beschädigung allerdings, ich würde denken dass das mit 2K-Kleber hält. Du musst allerdings auch Kleber innen Richtung Sprengring machen und dann einsetzen. Zum Schluss von außen auffüllen und überschüssiges Material wegstreichen.
Das Ganze ab zum Kobold ist natürlich die bessere Option.
post-41605-0-24849000-1433182975_thumb.j
Normalerweise muss man den nicht einkleben. Wenn Du Pech hast, zieht er Dir später an der Stelle, wo der Sitz teilweise fehlt, Frischluft. Und wenn es ganz blöd läuft, purzelt Dir der Siri da bei laufender Fahrt raus.
Warum muss man den Wedi einkleben wenn nix beschädigt ist?
Gruß Markus
Wenn man nicht sicher ist wo der Ölsauger her kommt, aber alle Eventualitäten ausschließen möchte...
Momentan tendiere ich dazu einen Metall-Wedi mit Loctite einzukleben und den Spalt mit Kaltmetall aufzufüllen.
Gruß Markus
hat nicht irgendwer im Forum den Bereich einfach ausdrehen lassen und da ein neues teil drehen lassen und dann irgendwie eingeschraubt? :blink: Deichgraf?
Bearbeitet von Radulf
Nö.
Wenn das mein Gehäuse wäre dann würde es morgen bei Kobold liegen. Aufschweissen, spindeln, wie neu.
Alles Andere ist Fusseltuning und mit Risiko verbunden.
Ach...scheiße, Mann!
Ne blödere Stelle gibts ja wohl gar nicht.
So ganz weg ist er ja nicht, nur oberhalb der Sirinut.
Ich glaube ich tät alles schön fettfrei machen und einen Metallsiri mit Uhu Endfest einkleben...oder mit dem Füge-Welle Zeug.
Danke für die Antworten.
Sowas wie den Alu-Siri hab ich gesucht.
Die 2. Variante finde ich nicht ganz so toll weil man die Kurbelwelle auch bearbeiten lassen muß. Was ist wenn die Hops geht oder ich eine andere fahren will...und wer weiß wie lange es die Firma gibt oder die das anbieten...
Ich denke ich werde das Gehäuse bei Kobold reparieren lassen. Beim Alu-Siri hätte ich einfach Angst daß am unten verbliebenen Rand nicht genug Material übrig ist und er nicht sauber abdichtet und mir die Kurbelwelle trotzdem noch minimal Öl oder Luft zieht.
Einkleben mit Uhu o.ä. macht glaub ich keinen Sinn. Ich weiß nicht wie Hitze und Benzin-/Ölbeständig Uhu/Loctite & Co auf Dauer sind. Außerdem arbeitet es an der Stelle ja die ganze Zeit minimal (Über-/Unterdruck auf die Fläche des Siris; Hitze und damit evtl. minimal unterschiedliche Ausdehnung zwischen Gehäuse und Siri/Kleber bei kaltem Motor).
Gruß Markus
Bearbeitet von markus196
wenn du den von is-parts verwendest, brauchst du die sache nicht rparieren, das wäre bei korrekter montage, mit ordentlich welle fuge dicht
Uhu Endgegner hält problemlos.
Damit kannst du auch Drehschieberflächen reparieren. Ist zwar russisch, aber es hält :thumbsup:
Nichtsdestotrotz ist der Kobold wohl das Gescheiteste ...
ein kumpel von mir spindek das aus und dreht/fräßt mit einer cnc eine buchse. ist auch gut, px166, schweißen geht natürlich auch
@Femo: Bitte beim Alusiri von IS-Parts nichts durcheinander bringen.
Die Kurbelwelle wird lediglich bearbeitet, wenn man sich dazu entschließt von innenliegendem Kulu-Siri auf aussenliegenden Kulu-Siri wie auf der Lima Seite zu wechseln, ergo kein spalten mehr wegen Kulu-Siri.
http://x1.isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/7172/wellendichtring_ssp-g_spezial_vespa_px_kupplung_seite
Der Alusiri selber kann natürlich auch weiterhin innen als Kulu-Siri verwedet werden, gibts auch in zwei Übermaßgrößen,
falls ein Metallsiri da munter seine Runden gedreht hat und den Sitz ruiniert hat...
http://x1.isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/7173/wellendichtring_ssp-g_spezial_vespa_px_kupplung_seite
http://x1.isparts-shop.de/katalog/artikelinfo/7205/wellendichtring_ssp-g_spezial_vespa_px_kupplung_seite
Bearbeitet von Nick Knatterton
@nick knatterton, danke fuer die ausfuehrung mit der KW....aber ich habe das gar nicht geschrieben :-P
Moin,
verbleibt die Aluplatte im Gehäuse, wenn man den Siri noch mal wechselt, oder sind Aluplatte und Dichtlippe eine feste Einheit?
Gruß, Ralf
Siri ist normal wechselbar. Bei einem neuen Lager muss wahrscheinlich die gesamte Einheit gewechselt werden - je nach geschick.
Moin, hab die Dinger in 2 Motoren verbaut. Gesamte Einheit wird gewechselt. Sehr zu empfehlen!
Also in der Aluscheibe ist ein stink normaler WeDi montiert, den ich ganz normal wechseln kann?
Stehe grad auf dem Schlauch, sorry
Gruß, Ralf
Oh da hatt ich wohl nen Knick inner Optik :-D Sah aus wie eine Einheit. Gut zu wissen für die nächste Revision :-D
Gruß, Ralf
Das heißt, man kauft das Teil, klebt ihn mit Fuge, Welle, Nabe ein, und dann wechselt man nur den kleiner WeDI!
Schon geil das Teil, wäre eine überlegung für den kommenden Winter :alien:
Ja, nur bei lagerwechsel braucht man das Aluteil neu, es sei denn, man bastelt sich ein Werkzeug zum ausdruecken
