Kleine Silentblocks
fährt hier wer auch die kleinen SilentBlocks der LI?
Oder wird alles gleich auf GP umgerüstet.
möchte meine Serie 2 hier nicht unbedingt umrüsten. Die originalen sind aber wohl ausgehärtet.
habe auf die schnelle welche von casalambretta und noname gefunden.
Hat wer erfahrung?
man sieht auch öftern in Motoren die der Tino Sacchi aufbaut die kleinen verbaut.
fähre auch kleine in meine DBM karre.
selbst ohne sitzbankpolsterung finde ich die vibrationen nicht so schlimm.
im vergleich zum die GP ich vorher gebaut hattest würde ich auch die kleinen fahren am strasse
war beim Jockeys gekauft, und heisst NOS Innocenti
das einige ich hatte dagegen war die passung.
mann könnte sie in meine LI150 gehause für hand drücken.
aber mit nabenfüge stark hat das doch geklappt
lg
Truls
ich hatte die mal verbaut, weil der engländische rennfahrer ansich das immer so gemacht hatte. auf dem weg zur eurolambretta 99 sind mir fast die hände abgefallen, da die vibrationen so arg waren. besonders im bereich zwischen 70 und 110kmh. bin dann vollgas :-D direkt zum sck gefahren und habe auf groß umgerüstet.
aber versuch macht klug :cheers:
kriegy fährt hart. :-P
das ist ja auch so ein querulant  und sparefroh wie  wernherr.....
aber ich dachte, der hätte trotzdem schon umgerüstet, weil die samenstränge schaden genommen haben.
@wernherr
einfach die alten lassen
Bearbeitet von gravedigger
meine vibriert mit 64er Mugello Kolben auf Standartwelle recht unangenehm so ab 7000
aber es sind auch noch die originalen 55 Jahre alten kleinen Silentblocks drinnen...
Dito. Mugello, Standardwelle LI S2 Originalübersetzung, originale Blöcke. Zwischen 80 und 90 äußerst unangenehm. Ab 90 lassen die Vibration stark nach. Dafür dreht mir der Motor dann viel zu hoch. Mag das nicht.
Werde im Sommer mal neue kleine Blöcke einsetzen.
Das Komische ist an dem Motor dass ich zB. den Mugellokolben auf original Welle als extremst laufruhig kenne von anderen Motoren, aber hier hier vibrierts einem die Blomben raus.
Polräder habe ich bereits meherer durchprobiert.
Mein verdacht ist immernoch, dass der SR zylinder einfach so schlecht spühlt. Dass da irgendwie ein Altgaskern zurückbleibt oder so, keine Ahnung.
Wenn ich mir dierausgebissenen überströmer anschaue wunderts mich dass der überhaupt so gut läuft.
Originalwelle ist nicht gleich Originalwelle. Die gibt es mit verschiedenen Wuchtfaktoren.
Außerdem würde ich gern wissen was dynamisch Feinstwuchten ist.
Also dynamisch bedeutet, das die Unwucht mit Hilfe von einem Messgerät gemessen wird und das ganze auf einem wuchtbock!
Feinstwuchten,keine Ahnung,frag mal denMenschen,der mir mein Lüfterrad ausgewuchtet hat!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Ich hab hart und fahr kleine silentblocks sowohl auf der Lince mit Oanser als auf der Api - Vibrationen sind schon deutlich aber dafür is auch in kurven alles schön Straff!
Und bisher wurde auch nichts auffälliges am Ejakulat entdeckt - Konsistenz, Geschmack, Farbe - alles prima, aber das darf der gravedigger bei nächster Gelegenheit mal wieder selbst testen! :-P
Hab mein Polrad auxh mal dynamisch wuchten lassen.
Aus Gründen dann anderswo nochmal statisch.
Da wurde dann gegenüber nochmal was rausgebohrt.
Wenn ich mein Portemonnaie gefunden habe, werde ich das dann im Wechsel auf ca. 1270g runterwuchten lassen.
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
