Cool! Vergaser Schrauberei is ja bei der SKR ähnlich bescheiden wie bei ner Smallframe:-D
Die Nadel hängt jetzt um eine Nut höher-also Clip in der zweiten Nut von unten.
Probefahrt folgt gleich, kann grad nicht weg wegen dem kleinen ausm Hundetopic:inlove:
Nebenbei noch eine Frage:
Kann ich bei der SKR den Zylinderkopf und den Zylinder ziehen, ohne den Motor auszubauen?
Sorry, aber der Roller is komplettes Neuland für mich.
Sollte ich wohn noch hinzufügen:
Die SKR war ursprünglich eine 150er.
Irgendwann kam dann anscheinend mal ein 172ccm Malossi drauf.
Dann später wurde der Roller auf 125ccm zurückgerüstet.
Ziemlich verwirrend das ganze, aber aktuell ist verbaut: 125ccm original Zylinder, Malossi Kopf, und eine original 125er übersetzung.
Deshalb auch die Frage wegen des demontieren des Kopfes,
Ich würde gerne in nächster Zeit komplett original unterwegs sein, egal ob 125ccm oder 150ccm.
Wobei einen 150ccm Zylinder zu finden anscheinend unmöglich ist.
Bearbeitet von SuperSprint
Ja, das schwirrt mir auch ab und an im Kopf rum, ausserdem wollt ich jetzt nicht noch eine Malossi Setup Frage hinterherschmeißen...
Man könnte ja meine ich weiß garnicht was ich will:whistling:
Zur Düsennadel-> ich spüre aktuell noch keinen direkten Unterschied zu vorher, aber ich werde berichten.
Problem ist, ich habe keine referenz und bilde mir ein, das so ein 14PS 2-Takter besser gehen müsste
Am 26.6.2021 um 13:28 hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Wollte mich nochmal kurz dazu melden.
@Rita Finde das der Roller tatsächlich etwas spritziger läuft.
Danke für deine Hilfe:thumbsup:
Habe mir jetzt einen gebrauchen originalkopf besorgt, den ich demnächst montieren möchte.
Und damit mir im Winter nicht langweilig wird, werde ich morgen noch einen 172ccm Satz ordern.
Servus zusammen!
Also, der 172ccm Malossi liegt mittlerweile in meiner Werkstatt.
Diesen Sommer möcht ich aber vorerst noch fahren anstatt basteln.
Wird also ein "Winterprojekt"
Ich möchte das der Roller zuverlässig bleibt, deshalb wird es sich auf Stecktuning hinauslaufen.
Auch die Endgeschwindigkeit ist eher zweitrangig.
Echte 100km/h reichen mir aus.
Will damit in die Arbeit kommen, und ab und zu mal mit meiner Tochter eine kleine Runde drehen.
Welche Veränderungen sind Sinnvoll?
-172ccm gesteckt
-Original SKR Mikuni Vergaser
-Auspuff Serie
-Getriebe SKR 125 oder 150?
-Variomatik Serie?
-Airbox bearbeiten oder nicht?
-Membrane Serie?
vor 13 Minuten hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Packt so ne SKR die nicht so schon? Also im Serienzustand?
Bearbeitet von kuchenfreund
vor 14 Minuten hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
-172ccm gesteckt
geht
geht auch, besser wäre zb ein 25er PHBL
-Auspuff Serie
+dickerer Krümmer
kein Bedarf hier zu ändern
-Variomatik Serie?
besser: Multivar, ggf. plus Gegendruckfeder und Kupplungsfedern härter
nicht wichtig
-Membrane Serie?
kann bleiben, Carbonplättchen wären kein Verlust
Bearbeitet von Evorox
vor einer Stunde hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Ja
@SuperSprint
Meine läuft mit Malossi 172 (Auslass bearbeitet und Block angepasst), BGM Welle, 28phbh mit BGM ASS und Stage6 Membranblock und Polini Riemen (Rest Original) 120+ da sind aber schon hohe Drehzahlen angesagt.
Das vibriert dann auch ordentlich.
Ein anderes Getriebe wäre schon schön, aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich den SKR raushaut...steht mehr rum, bin froh wenn ich den richtigen Roller mal ausführen kann.
Übersetzung 125/150 sind gleich.
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
Danke für die vielen Antworten
Ich habe hier noch ein Getriebe liegen, welches angeblich länger übersetzt ist.
Ich werde da heute abend mal die zähne Zählen. Und hier Posten
120km/h sind aufm Roller eh schon mehr als genug für mich, aber wenn ab 100 noch reserven da sind, dann ok.
Zum Vergaser- welche Vorteile bringt der 25er? Lässt sich der besser abstimmen? Spürbar mehr leistung?
Passt da der originale Ansaugstutzen noch?
Was kann die Malossi Multivar besser?
Dicken krümmer bekomme ich in den einschlägigen shops?
Bin wirklich noch komplett unbeholfen im Automatikbereich.
vor 53 Minuten hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Analog zum Vespa Thema:
u.a. Leistungsplus, verbesserte innere Kühlung....
Abstimmbarkeit in gewissem Maß auch
Stutzen muss natürlich passend dazu, alternativ den originalen etwas auffräsen via Dremel, da Anschlussdurchmesser größer.
Ganz grob:
optimierter Verschaltbereich durch u.a. andere Steigung und Rollenlaufbahn
Hängt aber in direktem Zusammenspiel mit passender, härterer Gegendruckfeder (Wandler öffnet später) und entsprechenden Gewichten. Im Prinzip optimierst du hiermit über den gesamten Antriebskrempel den Verschaltbereich in dein soll-Drehzahl und Leistungs Niveau und hälst ihn dort konstant.
Ja, einfach mal Krümmer SKR 125 bei google reinhacken.
vor 2 Stunden hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Genau so. Evorox hat ja meinen Motor quasi gestaltet. Läuft klasse.
Der 25er gaser passt in den Originalen stutzen. Hätte da auch noch lustige bilder........
Ein paar löcher im Luftfiltergehäuse sind dann sinnvoll. In der bedienungsanleitung von Malossi sind sogar die stellen bohrlöcher beschrieben. Ist fast plug and play.
Carbon plättchen sollten beim Zylindersatz dabei sein.
Bearbeitet von krankerfrank
Manchmal überlege ich tatsächlich, mich in einem Maxiscooter Forum anzumelden...aber die Hemmschwelle is einfach zu groß.
hab noch ein paar fragen...
Der "Dicke" Krümmer, welchen Aussendurchmesser hat denn der? Glaube bei mir is sowas schon verbaut.
Schaut auch nach Edelstahl aus.
Welche genaue Bezeichnung hat der 25er PHBL Vergaser mit den Unterdruckanschlüssen?
Würd gerne den Gepäckträger demontieren, nur sieht das dann mit der Sitzbank beschissen aus.
Passt da eine von der Sfera, Quartz, TPH, oder wie die alle heißen?
Monositz fällt flach
Danke:satisfied:
vor 1 Stunde hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Ohne Gepäckträger und Ori Sitzbank ist auch nicht zu empfehlen, da dann das ganze Gewicht auf den Schließzapfen wirkt und der zwangsläufig wegbricht (sieht man bei vielen SKR Bänken).
Würde mich auch interessieren, ich meine die vom TPH/NRG sieht ganz gut aus.
Vielleicht weiß @RitaRat!?
Krümmer müsste aber deutlich erkennbar sein ob Edelstahl oder Ori.
Ein besseres hab ich grad nicht. Der Ori ist auf jeden Fall zu beiden Seiten (Flanschen) deutlich schmäler als der eigentliche Rohrdurchmesser. Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt. Oder schnell googeln.
Kürzen wäre natürlich eine Alternative, hab ich auch schon öfters gesehen.
Hab bei ebayKA heute die hier gefunden. Würde ich so auch fahren.
Verkäufer meldet sich leider noch nicht.
Skr ohne Gepäckträger
Hat sich gerade gemeldet-Gabs mal in einem Online Shop, passt aber nur wenn der Batteriedeckel demontiert ist.
Sitzbänke passen kann man munter hin und her tauschen. bei Facebook gibt es die Piaggio maxi gruppe sind ganz vernüftige Leute mit Plan von der Materie .
Jetzt muss ich hier doch auch mal kurz aufspringen. Hab am Wochenende eine TPH125 geschenkt bekommen, allerdings mit einer durchgerosteten Motorhalterung....ist die Ausführung, an der auch der Hauptständer hängt(Beispielbild)
Kann ich den ganzen Kram nicht einfach abschneiden und stattdessen diese Ausführung nehmen, die man teilweise ins Hauptrohr steckt?
530466082_SubframeTPH.JPG.98ae3e45eb6dedd99f86ab0d7d257b81.JPG298410809_Schwingeneu.JPG.056432218062029c00f0d766374f311b.JPG
vor 21 Minuten hat entfest folgendes von sich gegeben:
Wovon ist das letzte bild mit den Fußrasten? Da fehlt ja das große motorlager.
TPH...diese Ausführung hat eben das große Motorlager nicht....deshalb ja auch meine Frage.
Servus!
Ich habe mir einen Bildausschnitt von Marcello geklaut, ich hoffe das geht klar.
Wie gehört die Variomatik denn nun richtig zusammengebaut?
Die Riemenscheibe, dann die Hülse, dann Lüfterrad samt Riemenscheibe,
Zwei dünne Distanzscheiben, die Sternscheibe, dann die Mutter.
Oder gehört eine der beiden dünnen Distanzscheiben gleich nach der Hülse drauf, bevor das Lüfterrad aufgesteckt wird?
2028331745_Screenshot_20210824-223512_SamsungInternet.thumb.jpg.7fb6a6750acb0bdf53f6384807918fd8.jpg
    • Ja an die Mutter der Nebenwelle kommst du, ohne den Motor zu spalten, dafür musst du nur die Bremstrommel + Bremsankerplatte entfernen. Dann bist du direkt vor dem Kupplungsdeckel, die 6 STK. M6 Schrauben entfernen, danach Deckel ab und du bist direkt vor der Kupplung.Die Andruck Platte in der Mitte ist nur gesteckt und kannst du ohne Probleme entfernen. Dann siehst du direkt die M10 Mutter die den Korb fixiert. Um die Mutter zu lösen, würde ich ganz "murxmäßig" einfach eine 5 Cent Münze zwischen den Primär Rädern hineingeben, da sich die Kupplung sonst immer mit dreht. Passende Muttern bekommst du in den üblichen Shops, am besten nimmst du gleich das Set von Fabbri oder Crimaz, die Muttern passen perfekt von der Höhe. Aber stell doch erstmal auch ein paar Bilder ein, nicht das es bei dir nur Einstellungssache ist ,und du umsonst alles zerlegt.
    • Die Idee mit dem messen hatte ich auch schon.  Die braunen sind etwas größer als die blauen. Die blauen liegen so bei 4-5/10 Unterlass. Der gummierte der jetzt dicht ist ebenso.   Ich blicks wirklich nicht, was da das Problem war.    Ich mach Mal den 125er die Tage fertig und dann zieh ich die Welle beim 200er exakt gleich ein.  Vielleicht hängt es wirklich mit der Mini Phase zusammen bei der SIP Welle.
    • Moin Ich habe mal ne Frage  Ist die Qualität des Sets mittlerweile besser geworden?  BGM PRO 150ccm Zylinder Vespa Wideframe | Scooter Center https://share.google/U4r42vLq9AIIA0HkD Habe nur alte freds gefunden wo die Qualität bemängelt wurde. Würde gerne Grauguss statt Alu fahren. Hintergrund ist das meine originale Kurbelwelle es hinter sich hat. Jetzt muss was neues rein. Und etwas mehr ccm ist ja auch nie verkehrt.  Also sofort mehr Hub und ccm verbauen. Wenn der Motor schon auf ist...   Vielen Dank    Gruß Marco
    • Farblos eloxieren dürfte da wohl das einfachste in Verbindung mit nachhaltig sein.
    • So der Zylinder ist verbaut: aufpassen sollte man wirklich dass man den kurzen Zylinderstehbolzen mit der Mutter vorne rechts bei der Zündkerze platziert. Erspart man sich Zeit und Schaum vorm Mund  (steht auch was in der Anleitung, habe ich danach erst gesehen). Die Zylinderhaube musste ich auch bearbeiten: Zündkerzenloch steht mehr zum Lenker. Kurz gedremelt, passt.   Mit 45 er Welle habe ich folgende Daten bei 30 Grad abgelesen: - 0.3 er Fußdichtung - 0.8 er Kopfdichtung 1mm QK Steuerzeiten bei ca. 124 - 184,50 Habe den Auslass um ca 1,5 mm in die Breite gezogen. Diesmal habe ich auf den Kurzschluss mit dem Kolben beachtet. Um Resolöcher zu vermeiden. Oben schön gerade gezogen. Die Zeiten selbst sind noch jungfräulich ;)   mit 0.5er Fudi hatte ich ca. 125,5 -126 und 185,50-186 aber mit 0.8 Kodi 1,2 Quetschkante   Vergaser habe ich mal vorsorglich von 106 Polini HD auf 110 Hochgedüst. (58ND) Fahrbericht folgt. ich hoffe wirklich auf den vierten Gang und freue mich auf das AHA Erlebnis.
