Ersatzteile selber 3D drucken...
ist das ein conti motor mit turbo? uiuiui :-)
  • Antworten 483
  • views 79,5Tsd
  • Projekt Zündschlosshalter: nachdem ich kein Loch in den Rahmen bohren wollte, bzw. die Position beim Benzinhahn nicht gut finde hab ich mir eine Halterung für den Lenker gebastelt. Enthält auch n
  • Hier sind mal zwei lasergesinterte Aluzylinder....das scheint technisch so wohl zu funktionieren und auch im Betrieb dauerhaft zu halten.
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Halter für die Black Box und den AFR Adapter für den SIP Tacho:       Guten Rutsch,  Humma
Geilo.... die Bilder!
Thx a lot!
Rakete ist lackiert oder aus drei färbigen Teilen? Massiv oder hohl?
Btw: Netter Flieger.
Von der Verzugssache las ich schon - auch dass es in den Griff zu bekommen ist - konstruktiv und thermisch - da helfen Abdeckungen sicher auch. Vlt. oben auch einen Deckel, Kuppel mit Abluftöffnung oder so?!
Ich bleib am Ball...
Noch eine Frage in die Runde.
Kennt jemand ein Filament, welches dauerhaft mit Kraftstoffen zurecht kommt?
Die Rakete besteht aus 3 Teilen. Die Teile sind weder voll, noch hohl....das ist eine Wabenstruktur...und dessen Dichte kann man wählen...
Das ist ein conti mit 2 turbos, Wasser methanol Einspritzung und Wasser spraybars auf die Zylinder...
~750ps bei 2900 rpm... 360mph...
Hier noch vor der neuesten Lackierung...
Und noch eins von letztem Jahr...
Bearbeitet von Andre
Nylon sollte am besten mit Sprit klarkommen, denke ich. Zortrax bringt bald ein eigenes Nylon raus...aber Leute im Forum haben schon erfolgreich mit 3rd party Nylon gedruckt.
Thx for the info!
Reno nenn ich mal gaskrank... *plemplem* typisch Amiland!
Hat jemand schon mal was aus Grauguss machen lassen - so per Rapid Prototyping?
Im Prinzip gibts da ja einiges - aber wie das halt von den Kosten her ist...
Gemeint ist jetzt eher nicht direktes Drucken sondern Gussform gedruckt und dann klassisch gegossen.
Über verlorene Gusskerne wurde oben weiter bereits geschrieben. Wachs, Moldlay, ABS-Acetonmethode....
Ich denke die Phantasie und die Baugrösse sind die einzigen Einschränkungen.....
Es bieten dies verschiedene Firmen an - nur täts mich interessieren, was z.B. ein Graugusszylinder so kosten täte.
Der Dienstleister müsste an das Datenmodell ja noch Speiser usw. ran machen und dann Drucken und giessen.
Warum fragst nicht bei einer dieser Firmen nach?
Kann dazu leider weiter nix beitragen.
Ich würde mit dem fertigen digitalen Modell zu einer Gießerei gehen und fragen.
Ich wollte mich halt davor drücken, erst zig Stunden ein Modell zu machen, nur um dann festzustellen, dass es €1573,89 kostet - roh gegossen.
Ich probiers mal mit Grundabmaßen und Bildern.
Wenn es dann noch Hoffnung gibt....
Ich hab' mal so was ähnliches angefragt und würde denken, dass du damit nicht hin kommst.
Von ca. der Preisrichtung kannst du ausgehen, für einen Zylinder...
Grauguss weiß ich jetzt nicht wie viel das preislich ist, aber ich hatte sowas mal aus Scherz aus Alu angefragt. Da schlackerst du mit den Ohren.
...edit: amazombi war schneller
Bearbeitet von FalkR
Inklusive Kerne für Überströmer und Auslass glaub' ich das eher nicht. Kann aber natürlich sein, dass es da deutliche Unterschiede in den Preise gibt.
Das denke ich auch, dass das eher noch teurer wird.
Hatte nur mal grob das Materialvolumen ohne konkrete Kanäle angefragt. Da lag man schon jenseits von Gut und Böse.
Direkt den Zylinder drucken ist aus Alu günstiger, hätte ich jetzt gesagt. Muss halt noch mechanisch nachgearbeitet und beschichtet werden. Ich fand' das damals (letztes Jahr?) so viel, dass ich mich im Zweifelsfall eher mal mit klassischem Formenbau auseinandergesetzt hätte. Oder halt ganz doof als Drehteil mit Planflächen zum Anschrauben von diesem und jenem.
grrrr - ich habs geahnt.
Alu schongleichüberhauptnich.
Wenn ich demnächst frei hab´ kann ich mal recherchieren. Mehr GG-Zylinder wäre halt schick.
Parallel-Twin, V2
...oder meinst ganz banal höhere Stückzahl? ;-)
voxeljet kann fertige Sandkerne Drucken. Ich meine mich zu erinnern, dass das bei 60 Cent/1ccm liegt
Ich denke der günstigste Fall wäre den verlorenen Kern in Abstimmung mit dem Giesser selbst zu erstellen.
Womit wir wieder beim Topic wären.... ;-)
ahhhhh schon viel besser. Ich hab beim rumschnökern auch sowas mit Sand direkt "formen " gesehen.
@ amazombi - das ist in manchen Segmenten wirklich viel und in manchen doch zuwenig: Vor allem zuviel Alu, ( für mich das Plastik unter den Metallen)
Polini 121 GG - gibts da etwa zuviele? - Gut - ich nehm´ dann bite 3 Stück. Verbindlich jetzt.
Wenns geht mit ausreichend Fleisch am Auslaß, halberwegs symmetrisch usw.
Nur mal so, um da was zu konkretisieren, was als Ersatzteil Mangelware ist.
Wo ist das? Reno? Und was für ne Zelle ist der Flieger?
Ich habe vor ca. 10 Jahren mal mit solo nen RapidPrototyping ASS in Vollformguss gemacht, hat super geklappt. :thumbsup:
Natürlich damals noch ohne 3D-Drucker, der solo hat den Stutzen aus nem Stryroporblock von Hand geschnitzt, ich habe aus Styropor-Halbzeugen noch Anguss und Überlauf angeklebt. Das Styropormodell habe ich dann in einen speziellen Schlicker(Schlämme) getaucht. Nachdem der Schlicker ganz normal an der Luft abgetrocknet war habe ich das Modell in einer Kiste mit Quarzsand umfüllt, Trichter auf den Einguss gesetzt, flüssig Alu rein und fertig. Das Verfahren funzt mit Alu und Grauguss, ist viel billiger und geht viel schneller als Feinguss, liefert dabei trotzdem gute Qualität. Kann man im Prinzip alles zuhause machen, man braucht quasi nur mit ner Sandkiste zur Gießerei zu fahren, auf den Einguss zeigen und die gewünschte Legierung eingießen lassen. Wenn man sich nicht zu doof anstellt läuft so was evtl. sogar mit großzügier Spende für die Kaffee/Wasser/Bierkasse, die sind meist froh wenn sie für so nen Kleinkram nicht die Buchhaltung anwerfen müssen.
Wäre jetzt die Frage ob man Styropor mit nicht allzu hoher Dichte auf den 3D-Druckern hinbekommt...
Es gibt auf Youtube diverse Videos von Menschen die in teilweise beeindruckender Qualität Kram gießen. Machbar ist da viel wenn man entsprechend unerschrocken ran geht.
Naja, nen bischen Respekt vor flüssigen Metallen ist schon angebracht. Steckt schon viel Hitze drin. Außerdem muss man natürlich gießgerecht gestalten (Material immer von dickeren zu dünneren Querschnitten fließen lassen und mit Wandstärkensprüngen aufpassen). Aber gerade der Vollformguss ist da echt handzahm, die "Form" entgast durch den Schlicker in den Sand, was die Sache gut beherschbar macht. Industriell werden die Styropormodelle in Aluformen mit Wasserdampf extrudiert, dadurch sind die Oberflächen natürlich wesentlich besser als bei aus dem vollen geschnitzten Modellen wie oben gezeigt. Wenn man so ein Styropormodell im 3D-Druck mit halbwegs brauchbarer Oberfläche hinkriegt ist danach der Weg zum fertigen Abguss nicht mehr weit.
Bearbeitet von Klingelkasper
Ma könnte ja auch Styrodur statt Styropor nehmen, dann wär die Oberfläche auch schon feiner.
