Superlow war Gestern jetzt kommt ULTRALOW Projekt Chimäre
Gott verdammt Leider ist die Zeit nur so vergangen und ich bin zu nix mehr gekommen ich habe die Ratte gestern aus der Staubigen ecke in der Halle gezogen und sie für nächste Woche zur OP vorbereitet mal sehen wie weit ich komme bis wieder jemand was braucht ;) aber es geht weiter:)
  • Antworten 597
  • views 71,3Tsd
  • Hab gestern die Ratte untenrum noch etwas vor dem Weiterrosten versiegelt und mal zusammen geschraubt. ASS Passt nicht war wohl V50 also schnell mal einen Neuen besorgt, der PK 2 Loch Ansauger is aber
  • Heute war die Backe dran hat ja nur 3h gedauert bis sie endlich dran war! Aber die Kupfernieten sind der Hammer wirklich sehr geil geworden. So jetzt noch Bilder und dann geh ich ins Bett!
  • Den Feuerlöscher habe ich gestern zerlegt (Natürlich vor laufender Kamera) Is aber nix passiert Kartusche hab ich auch entnommen so hab ich gleich noch einen Tankdeckel. Das Pulver hab ich in kleine B
Hab grad das Topic nochmal durch geschaut schon sehr geil sieht man ja nicht wenn alles zerlegt rumliegt.... Aber ich hab ne Geile Idee für nen Aufpuff ;) gab es schon mal irgendwo eine up&over Lösung für Sf? Das findet die Rennleitung zwar sicher nicht so Sexuell wie ich aber ich kann ja Argumentieren unten drunter is ja kein platz mehr.... weil Dämpfer sind ja auch schon gegangen ;)
sche.....e ich habs auch grad nochmal durchblättert..... jetzt will ich auch sowas :-D
ich hab nur keinen Opfer-Rahmen rumfliegen :censored::censored::censored:
Wenn jetzt auch noch potente Kurzhuber aus bella Italia kommen, hat man nach oben im Rahmen sogar Platz....
z.B. zum Motor insgesamt nach oben legen wie Kebra the Rat schon vorgeschlagen hat...Vespa ge"channeled" sozusagen, fett  :devil:
bitte weitermachen!
:cheers:
Bin schon ganz Wuschig bald geht es weiter ich freu mich schon auf die Werkstatt  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Leider ziehen sich diese dreck's Blech fuddel Arbeiten immer so hin ohne das mann wirklich Fortschritt sieht aber ich halte es mal für euch fest, und hoffe es geht gut was vorwärts heute Abend :thumbsup:
So der Patient Lebt ist aber ausgenommen wie eine Weihnachtsgans;) das ganze alte Blech ist raus und das neue wird dann mal angepasst... Für die Backe fehlt mir noch etwas die Idee wo ich ansetzten soll habe eigentlich keinen Bock alles auf zu machen.... Es kann an der Luft aus ca 20 gerauchten kippen oder dem Kurzen Probelauf des M1 ( oder was auch immer wir da verbaut haben) gelegen haben aber wir hatten dann die Idee das Blech einfach dran zu nieten  :alien:  würde wenigsten dazu passen:) Meinungen?
So nun mal Bilder :-D
post-42576-0-94139800-1448317504_thumb.j
post-42576-0-85080900-1448317537_thumb.j
post-42576-0-61502000-1448317645_thumb.j
post-42576-0-96777500-1448317662_thumb.j
Würde sagen, das ist ne Gripzange.
zeitgeistmäßig: vollkopf Kupfernieten, handgekloppt .... Steampunk style :-)
passt das pk-Innenleben da rein?
mh Kupfer  :inlove:  :inlove:  :inlove:  :inlove:  :inlove: da muss ich doch mal suchen:)
PK.... sagen wir es mal so.... Nein kein bisschen  :wacko:  aber was anderes ist nicht da und der Motor braucht Platz :-D Ich habe irgendwo im schuppen einen Eisenklumpen da drauf werde ich es mir beim nächsten mal zurecht Klöppeln. Dann Motor rein und mal schauen wie es sich ausgeht. Spaß wird es sicher keiner aber was soll ich machen? Die Rohre in der ecke haben mich auch schon wieder dumm angemacht ich solle einen Rahmen aus ihnen bauen :sly: da fällt mir aber nichts ein wie ich die Kraft sauber einleiten könnte? Aber da wäre mehr platz  :rotwerd: Fragen über fragen... die Lösung wird wie so oft  1-2 Colabier, Flex und ab geht's sein.
So weiter geht's, es sieht doch schon ganz net aus. Mein neuestes Lieblingsteil ist der Fette Eisenklumpen der kann alles!!!! So ein Spenderorgan will ganz schön angepasst werden bis es endlich dort sitzt wo es sitzen soll.
Nun noch ein Spendenaufruf ich brauche jemanden der entweder grad sein Trittbrett raushaut und mir eine ecke abgibt oder eine Zange um sowas zu formen;) Wer was hat darf sich gerne melden ich bedanke mich auch artig (is ja bald Weihnachten) Unterhalb vom Vergaserloch muss noch etwas gebastelt werde hier ist die PK ja kürzer. Weiter bin ich gestern nicht gekommen aber Smarco's M1(was auch immer) hat mal 1-2 Kurven gehustet da hab ich natürlich auch mit gespielt :rotwerd:  :rotwerd:
post-42576-0-37000300-1448954463_thumb.j
post-42576-0-30138000-1448954470_thumb.j
post-42576-0-40488000-1448954476_thumb.j
post-42576-0-52108700-1448954482_thumb.j
post-42576-0-36166300-1448954489_thumb.j
post-42576-0-62642800-1448954495_thumb.j
post-42576-0-28580300-1448954503_thumb.j
post-42576-0-47128600-1448954510_thumb.j
post-42576-0-37081700-1448954517_thumb.j
post-42576-0-14297900-1448954525_thumb.j
von der Breite her hat das gepasst? coole Sache, sieht doch top aus!
Würde wohl mal den Motor einhängen vorm "Festbraten" um zu sehen ob du da auch so tief kommst, wie du das willst, so Zylinder und Auspuff-Krümmer-mäßig...
Trittbrettecke schau ich mal!
Breite an der Traverse ist ja 1:1 und an der Stoßdämpfer Aufnahme geht es eigentlich ganz gut hier musste sogar geweitet werden da es bei der PK ja nochmal einen Absatz mehr hat.
Motor Dummy war schon mal drin ich sag mal der Krümmer muss sowieso gefertigt werden geht bei der Tieferlegung nicht anders. Ob ein Serien Auspuff und Original Dämpfer passt kann ich nicht sagen könnte aber eng werden da bei der PK die Falze nach unten gehen.
Das wäre super falls du was hast.
Sieht doch schon gut aus. Am Trittbrett würde ich garnichts machen, passt doch perfekt ins Gesamtkonzept.
Ich fänds noch witzig, wenn du den Originalpott irgendwie verwenden könntest, z. B. Zylinder drehen und V50-Pott zum Up & Over umbraten. Dann brauchst du auch keine Backe. :satisfied:
Bearbeitet von 666smallframe
geil :inlove:
hab vor entzücken ne dose bier verschluckt. wusstet ihr, dass 9 dosen gutes (hüstel) 5.0er genau 6.66 kosten? :blink: kann das ein zufall sein?
tu ich meistens. erst dann kann ich wirklich schrauben :devil:
Die Trittbrettecke kannst doch ausm normalen Blech
hinklopfen.....bei den geilen Aktionen die du da machst.
Wollte es mir einfach machen ;) kann ich schon aber da lass ich mich dann immer dran aus und das Blech dauert länger als alles andere. Mal sehen ob sich was ergibt jetzt muss erstmal das Fehlende Stück unten gebastelt werden. Punktschweißzange hab ich jetzt auch mal geordert da brech ich mir sonst noch die Finger beim Punkten. Bin noch immer hin und her gerissen ob ich nicht doch den Rahmen öffne und das heck ordentlich tausche. Jetzt wäre er schon mal offen und man könnte es ordentlich machen ?!?! Drecks gewissen echt!!
Erinnerst du dich noch an deinen Anfangsgedanken, von dem Low Budget und Ratten Topic? Du beginnst, dich davon gedanklich zu entfernen. ;-)
Mh da hat er wohl recht... Das macht doch die Entscheidung einfacher;) gleich mal nach Kupfer Nieten Googlen
So Kupfernieten bestellt ob das low Budget ist sei dahin gestellt aber gut;)
tja, "low budget" wird schnell zur kleinen schwester von "high end" oder zur energischen stiefmutter vom gebrauchten 75 DR...
