Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Deichgraf
Pinasco Welle gut? :blink:
da gibt es ja mehr Probleme wie mit jeder anderen Welle
Eventuell sind die Vibrationen auch deine tolle Wig schweißung die bei der welle gemacht wurden
Könnte ja fast wetten, dass Die die "tolle Schweißung" gleich viel toller fändest wenn Du wüsstest wer sie gemacht hat...
Vibrationen kommen doch nicht durch ein Schweissnaht. Der Wuchtfaktor war eine Katastrophe, und Wolframgewichte einzusetzen steht in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis
Meiner Meinung nach egal wer die geschweißt hat was einzige was ich einigermaßen ok finde ist das wenn man das mit laser macht
Wuchtfaktor hin oder her das kann schon sein des die nicht passte aber es kann auch die Ausrichtung beim Schweißen verschoben haben ;-)
Bearbeitet von Patricks
Ja, bin schon recht umfangreich gefahren, Vibrationen deutlich geringer, wenn auch nicht völlig vibrationsfrei. Kann man aber jetzt definitiv mit leben. Dass er überhaupt Vibrationen überträgt führe ich jetzt nur noch auf die Polyutehan-Silentgummis und vielleicht auch noch ein bisschen auf das leichte LüRa zurück. Vielleicht mache ich am Wochenende mal das normale 200er Elestart drauf.
Ansonsten: Leistung ist im Grunde nicht anders als mit der MecEur Lippenwelle, obwohl die Pinasco schon bei 65 Grad schließt. Das ist ja eher tourenmässig, aber kostet nix. Und der Blowback ist weg... Ich denke, das Plus an Vorverdichtung egalisiert die kürzere Einlasszeit.
Was mich noch stört ist, dass der Roller so bei 4.000 geht wie Hölle, dann zwischen 4.500 und 5.500 irgendwie zögert um dann bei 5.000 in den Reso zu gehen. Ich habe schon mal mit der Kytronik gespielt um das weg zu kriegen, aber das ändert nichts.
Kann das weggedüst werden?
Aktuell Keihin 28 mit 145/45/HKJ/Clip3
Hab mein Motor auf. Welle wird getauscht. Hab jetzt aber einen Öl Sauger Gehäuse. Wie bekomme ich das dicht? Hab vorher die Grüne Dichtung mit Flüssigdichtung probiert. Hällt nicht. Soll ich alles mit Dirko HT zupappen.
Daran kannst Du ja grundsätzlich nichts ändern. Du solltest die Motordichtung halt nur exakt ausrichten, also mit wenig Dichtmasse "ankleben" bevor Du die Hälften zusammensetzt. Du kannst die auch sicherheitshalber auf die kleine Hälfte kleben, weil sie dann durch die Führung rund ums Kurbelgehäuse nicht verrutschen kann.
ne, das ist nur ein stinknormales dichtmassentopic - wir brauchen was ulitmatives :-D , da wo sich jede frage mindestens in der hälfte aller fälle wiederholt und jede vernüftige technische support den man leisten könnte  komplett ad absurdum geführt wird, also was für hirnprothesenträger
Jedes handelsübliche HT Silikon in Kartuschen macht das gleiche wie Dirko.
Ich bringe es auf die große Hälfte auf, mache durchgängig glatt und klebe die Papierdichtung auf. Auf die kleine Hälfte bringe ich auch Silikon auf und streiche es glatt. Dann lasse ich alles komplett durch härten und setze erst dann den Motor zusammen.
Geht richtig gut und es verrutscht nichts...ich mach' es auch nur bei Motoren die es meiner Meinung nach nötig haben, sonst nur eine gefettete Papierdichtung.
Zunächst mal: dem Flexkiller gehts gut und es ging ihm auch nicht schlecht. Beim KaBa kann ich das nicht sagen.
Zum Motor: ich habe in den letzten Tagen mal alle Dichtugssetups durchexerziert.
Die Werte sind mit Messschieber gemessen, nicht mit Gradscheibe. Mein MHR hat 32mm zum Auslass und 45 zum Überströmer, ca. 1mm im Kanal gemessen.
Ich stelle hier keinen Riesenschritt von der 1,5er KoDi zu einem der FuDi-Setup fest. Klar dreht die Kiste noch etwas höher aus, aber das erkauft man sich mit einem Verlust so bei 4.000 und mit deutlich mehr Lautstärke- weil eben der Auslass länger offen ist.
Ich habe laut der Liste mit den FuDi-Setups auch echt keinen Vorauslass mehr und hoch fräsen möchte ich eigentlich nicht...
Ich werde noch mal komplett ohne FuDi testen, das ist dann zwar mit wirklich niedrigen Steuerwinkeln verbunden - aber der Topictitel war ja mal nicht umsonst "Drehmomentmotor".
Edith sagt noch, dass sie durchaus an Euren Einschätzungen zu den oben genannten Steuerwinkeln und dem Hochfräsen sowie der damit verbundenen zu erwartenden Performance mit dem S&S Newline interessiert wäre...
post-41605-0-89994900-1431194492_thumb.j
Bearbeitet von Deichgraf
Aber ich fräs' doch so gerne.
Naja, der MHR soll eigentlich so bleiben wie er ist. Kann man immer so schlecht rückgängig machen die Fräserei.
Ich hab die Fussdichtung auch schon raus und die 2mm Kopfdichtung drin. Muss man halt alles mal probiert haben..
    • Die Tests der Oldtimer-Matkt waren schon immer so'n bisschen putzig. An den E10-Test kann ich mich erinnern. Der war halt absolut nicht praxisgerecht, und nein, das war nicht bloß meine persönliche Meinung. Es mag sicher sein, dass es einem Simmerring nicht allzu gut bekommt, wenn man ihn über Monate in E10-Sprit einlegt. Nur: Was sagt das aus? Einer solchen Belastung sind diese Bauteile im realen Leben ja auch nicht ausgesetzt.   Es ist inzwischen 13 Jahre her, dass E10 in Deutschland eingeführt wurde, das heißt, es gibt damit massig Erfahrungen. Würden die Motoren über kurz oder lang verrecken, wenn man sie mit E10 betankt, hätte sich das sicher schon rumgesprochen Ich selber tanke auch schon ewig E10, und hatte bislang noch keine Schwierigkeiten, bin allerdings auch nicht gerade ein Vielfahrer.   Die Freigaben der Hersteller sind, was ältere Fahrzeuge angeht, oft nicht so völlig aussagekräftig. Piaggios Marketing-Abteilung schmückt sich zwar immer gerne mit der Vergangenheit des Unternehmens, aber so wirklich Interesse hat man nicht daran, die Fahrer alter Kisten zu supporten. Genauso sieht es bei anderen Moped- oder Autoherstellern aus. Glaubt ihr, in Pontedera hat man Bock drauf, irgendwelche Testreihen zur E10-Verträglichkeit von Hexagon EX150 und Sfera durchzuführen, und sich bei falsch-positiven Ergebnissen wohlmöglich noch in Regress nehmen zu lassen? Nein, im Zweifelsfall sagt man einfach "geht nicht" und muss sich nicht weiter mit dem alten Geraffel herumplagen.
    • …. ist die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe
    • Beide kennen es wohl nicht anders....
