update 03.05.2016
Back to DREISBACH
Pfingsten 2016
16-flyer-web-vorne.thumb.jpg.f1aa200aec016-flyer-web-hinten.thumb.jpg.ddd0e9e3e7
Dieses mit Liebe und Leidenschaft geführte Traditionstreffen für
klassische Schaltroller besticht mit nonstop freundlicher Thekenpower
und einem besonderen Ambiente in friedlicher Zweitaktzweisamkeit.
Der auf dem Platz befindliche Foodtruck wird dieses Mal
keine Wünsche offen lassen - einfach gutes Essen.
Eine mit Hingabe geleitete Sektverköstigung und die bewährte
Cocktailbar geben Euch ein gutes, beschwingtes Gefühl.
Musik gibt es fast rund um die Uhr mit bewährten Vinyl-Junkies
Kick-Off-Allnighter am Freitag:
Sunny the Dancer & Champ (Classic Scooter)
Sweet-Sounds-Alldayer am Samstag:
Karel (Speed Breed S.C.)
Apokalyptisches-Samstags-Set:
Dr.Ronny Love (Lords of Destiny S.C.)
Sternfahrt zum Gelände
Zeltplatz / Duschen / Lagerfeuer
Custom Show
Teilemarkt / Händler
Sektakuläre Spiele
(Das Programm findet wie gewohnt am Samstag ab ca. 14:00 Uhr statt)
Wochenendticket pro Person 20€
(Keine Strafgebühren für CARS SUCKer)
Parkgebühr pro Auto 5€
(Separater Parkplatz direkt am Gelände)
Tageskarte am Samstag (ohne Aufnäher, ohne Niter) 5€
!!! WICHTIG !!!
Keine Hunde erlaubt!
Kein Einlaß unter 14 Jahre!
Bearbeitet von daily driver
  • 1 Jahr später...
So, nach einem gut gebiertem und gesektem Vorabtreffen steht - natürlich - alles für das SCOOTER DIVE.
Schon an diesem WE gibt es handfeste Details - und sicher auch Diskussionsstoff.
16-vortreff.thumb.jpg.2455b8fe1a5e26da1a
vor 15 Stunden schrieb daily driver:
.....schönes Foto.......werden die "handfesten Details" noch ausgebrütet bei Herrn P. unter der Wärmelampe oder ist das die Designer Trockenhaube?:whistling:
Wichtig und hoffentlich noch Rechtzeitig für die Planung:
Es wird verständlicherweise an der SKASSE nicht diskutiert / keine Ausnahme gemacht.
vor 2 Stunden schrieb Marco Boedeker:
die Parkbank (rechts neben dem Nadelbaum) reserviere ich hiermit für das ganze 24. Scooter Dive Wochenende!!!
Halte sie mir frei Marco, ich löse dich am 13.Mai dann ab....:cheers:
LG Olli
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
