Vorgelegewelle lässt sich nicht ausbauen
Hi Leute,
ich bin gerade dabei nen alten PX80 Motor zu zerlegen. Bisher lief alles wie am Schnürchen, aber jetzt hänge ich an der Vorgelegewelle.
Außen habe ich die zwei Sicherungsbleche der Mutter zurückgebogen, aber wenn ich dann mit dem 17er Schlüssel aufschrauben will, dann dreht sich die Welle in der Mutter mit....
Hat wer nen schlauen Rat?
ciao
Basti
Mutter warm machen und das andere Ende der vorsichtig mit einer Zange festhalten.
Dann heißer und fester...
Schön sind sie nicht, da der freie Teil aber nur in der kleinen Hälfte steckt ohne sixh zu drehen, sind sie halb so wild.
Deswegen schrub der Freibier ja auch vorsichtig. Also sachte sachte ...
anstatt einer zange kannst du auch ein gutes (!!) borfutter nehmen, oder noch besser eine passende (wie heissen die jetzt auch wieder im fachjargon) spannhülse für fräser (??), (klärt mich auf), dann kannst du auch richtig wo anpacken, und hast mehr hebelarm...
die fläche ein Rohrzang oder dergleich ist zu gering, wenn du obengenanntens nicht hast, kannst ja ein stück buntmetall zwischenklemmen... die M9 Mutter/Gewinde kann einiges, also must du so mindest 30NM aufbringen können
oder wie oben schon erwähnt nimm denn Schlagusschrauberus, allerdings hat die steckachse wahrscheinlich zuwenig Interiale Masse, um  als träge Masse darhalten zu können..
cheers
schlagschrauber funzt - hatte mal einen motor hier, wo ein held schraubensicherung hochfest an der stelle benutzt hatte.
Und ich würde die Nebenwellenachse in den Schraubstock spannen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
@tbs: Die Dinger heißen Spannzangen =)
Bearbeitet von YannickF
@YannickF
Thankx mate! Genau, Spannzangen! Ist schon ne Weile her, mein Gedächnis ist auch schon etwas spröd...
