Vergaser Smartcarb (Jetless)
vor 3 Stunden schrieb Masterace:
Guarda io vado di AQ-09 su un 260 VMC con Smartcarb 36 ed 80 Click volevo smagrire un po' nell'apertura media ma non trovando le specifiche dei meetering ho preso un AV-09 non lo avessi mai fatto, non Funzionava più niente, è molto più grasso di AQ-09 ho dato 1110 Click ed era sempre grasso ed i Click in totale sono 121.
A questo punto credo che x avere un equivalenza, da AQ-09 x AV ci voglia un AV-11 o addirittura AV-13.
Il problema più grosso è in chiusura perché se regolo AFR giusto nei medi in chiusura sono troppo magro. Bohhhh
Schauen Sie, ich fahre mit dem AQ-09 auf einem 260 VMC mit Smartcarb 36 und 80 Click. Ich wollte die mittlere Blende etwas verkleinern, aber da ich die passenden Spezifikationen nicht gefunden habe, habe ich mir einen AV-09 geholt. Ich habe es nie gemacht, nichts hat mehr funktioniert. Es ist viel fetter als AQ-09. Ich habe 1110 Klicks gegeben und es war immer fett und die Gesamtklicks sind 121.
Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass man für eine Äquivalenz von AQ-09 x AV einen AV-11 oder sogar AV-13 benötigt.
Das größte Problem liegt am Schluss, denn wenn ich den AFR genau in den Mitten am Schluss einstelle, bin ich zu dünn.  Bohhhh
Du brauchst im ersten Schritt ein magere Rod, die im Bereich bis 1/2 Gas sauber läuft. Die AQ09 könnte für diesen Bereich bis 1/2 Gas gut passen. Allerdings läuft die AQ09-Rod im Leerlauf und auch bei Vollgas zu mager. Das ist leider normal! Diese Rod kann jedoch individuell angepasst werden.
In deinem Fall gehe ich von einer dreistufigen Rod aus.
Der erste Winkel deckt den Leerlauf ab.
Der zweite Winkel den Bereich von 1/4 bis 1/2 Gas.
Der dritte Winkel ist nur für Vollgas.
Smartcarb selbst verkauft nur lineare Rods mit einem einzigen Winkel. Das kann nicht  funktionieren.
Deshalb musst du dich leider selbst um eine Lösung kümmern.
Wenn du weitere Hilfe brauchst, schreibe mir gerne eine PN.
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 293,7Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird.  Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkte
  • gravedigger
    gravedigger
    u97 für den SC28   muss ich mal beim biberzahn testen
  • gravedigger
    gravedigger
vor 18 Stunden schrieb Polinizei:
Nel primo passaggio è necessaria un'asta snella che funzioni in modo pulito nella gamma fino a 1/2 gas. L'AQ09 potrebbe essere una buona soluzione per questa gamma fino a 1/2 gas. Tuttavia, l'AQ09-Rod funziona troppo magra al minimo e anche a tutto gas. Sfortunatamente, questo è normale! Tuttavia, questa canna può essere personalizzata.
Nel tuo caso presumo un'asta a tre stadi.
Il primo angolo copre il minimo.
Il secondo angolo varia da 1/4 a 1/2 gas.
Il terzo angolo è solo per l'acceleratore al massimo.
La stessa Smartcarb vende solo aste lineari ad angolo singolo. Questo non può funzionare.
Sfortunatamente, devi trovare una soluzione da solo.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto, sentiti libero di scrivermi in privato.
Ok grazie
Mit dem montierten Powerjet sollte ich oben keine Probleme haben, ich versuche, mich zwischen 4200 und 5500 U/min etwas mehr zu neigen, wo AFR 11,5/11,6 anzeigt, und schaue, was beim Schließen passiert, ich kann es höchstens nicht versuchen, In 300 Metern bin ich bei 150, das Vorderrad neigt zum Aufschwimmen und die Straßen hier sind ein Minenfeld.  Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich Hilfe benötige.  Danke, tut mir leid, aber ich benutze einen Übersetzer.
Hallo!
Für den SC2 gibt es ein Umbausatz auf einen anderen Schwimmer.
Hat es schon jemand gemacht?
Welche Vorteile soll das haben?
Auge
  • 6 Monate später...
Thema eingeschlafen, gerne mitgelesen
Jetzt gibts wohl den SC3
Vergaser SMARTCARB 38mm SC3 lefthand Flachschieber Race Ø 38 mm B 80,5 mm H 172 mm Anschluss Motor: 46mm Anschluss Luftfilter: 62,4mm "metering Rod" A-Q07 TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop
Hier noch ein Auszug aus Google: (hatte mich interessiert was ander dran sein soll).
Der SmartCarb SC3 ist im Vergleich zum SC2 ein verbesserter Vergaser mit vereinfachtem Design und optimierter Leistung. Er behält alle Vorteile des SC2 bei, wie hohe Leistung, Effizienz und einfache Handhabung, und bietet zusätzlich neue Funktionen und Verbesserungen.
Verbesserungen im SC3:
  • CloudForge Venturi Profile:
    Das neue Venturi-Profil beeinflusst die Luftströmung bei niedrigen Drosselstellungen positiv und erhöht den Kraftstoffpick-up sowie die Verwirbelung.
  • Größerer Venturi-Scoop:
    Der größere Scoop sorgt für eine verstärkte Luftströmung, insbesondere bei höheren Drosselstellungen, was sich positiv auf den Kraftstofffluss auswirkt.
  • Geglätteter Schieber-Anschnitt:
    Der SC3 verfügt über einen abgemischten Schieber-Anschnitt, der die Abwärts-Übergänge im Leerlauf optimiert und die Ausgabeleistung verbessert.
  • Vereinfachtes Design:
    Der SC3 hat ein vereinfachtes Design, das die Produktion vereinfacht und gleichzeitig die Leistung verbessert.
  • Verbesserte Passform:
    Der SC3 passt noch besser in verschiedene Motorenbauarten und bietet so eine optimierte Anbindung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SC3 eine überarbeitete Version des SC2 ist, die eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und Anpassung bietet.
Bearbeitet von Labelsucker
Hallo Leute,
Bietet jemand?...hat jemand?...weiß jemand jemanden wo man härtere Vergasergummis mit einem Durchmesser, der für den 28er SC passt, bekommt?
Grüße und Danke, Clemens
  • 11 Monate später...
also hier mal ein Update.
Meine Vespa läuft jetzt wie noch nie!...die einzig wahre Lösung ist die Custom Rod von Polinizei!!!...vielen Dank gleich mal für die strukturierte Hilfe und die daraus erfolgte Lösung. Der Mann hat Ahnung und hat eine Herangehensweise erarbeitet, die am Ende Erfolg bringt...sofern man sich genau an sein Protokoll hält.
Meine Problemchen waren dieselben wie sie hier immer wieder beschrieben werden...
Der Wendepunkt bei mir waren auf jeden Fall das Aufbohren des SC1 (Vergaserwanne/Ventil zur Rod)...unbedingt mal kontrollieren wieviel Sprit pro Minute durchgeht!!!!
Des Weiteren hab ich einen individuellen Verbindungsgummi verbaut ...danke an https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-ma%C3%9F/ ....tolle Ware!
Eine Benzinpumpe kam rein um wirklich alles auszuschließen was die Sptitzufuhr angeht.
Und in meinem Fall ein Topfauspuff vom Posch Performance statt eines Reso-Auspuffs.
Fazit...der Vergaser ist sehr gut...und es klappt...aber wahrscheinlich nur mit Hilfe von jemanden der einen Plan hat!
Wer ist Online 1
