Starrer Gepäckträger hinten für PX
pekabe
@x003
das Pic vom Träger hat das Internetz herbeigespült... k.A. von wem der ist, ich denke, es könnte ein irgendwelch modifiziertes Sprintrack irgendeiner Mopette sein...
Bearbeitet von tbs
@x003
Danke tbs für die schnelle Rückinfo, und schade das da nix weiter bekannt ist, wäre echt eine Option auch wenn man da vielleicht noch nacharbeiten müsste
was Biegungen, Winkel usw. betrifft.
Bzgl. der Gepäckträger für den Durchstieg:
Die PXen haben doch entweder die Gummimatte bei Alt oder bei Lusso diesen Pastikdeckel.
Ganz erschliesst sich mir der Nutzen eines Gepäckträgers an der Stelle nicht, ausser der Optik wegen,
den auf beide originalen "Unterlagen" kann ich wenn nötig sogar einen Kasten Bier stellen, was ich bei den Trägern und deren geschätzter Tragkraft eher bezweifle.
Dann noch entweder eine der Ständerschrauben durch eine Schraube mit Rundöse ersetzen und schon kann ich die Ladung dort auch sichern,
auch ein stabiler flacherer Bügel zwischen den beiden Schrauben der Ständerbefestigung beidseitig ist schnell gemacht falls jemand diese
Optik einer Rundösenschraube ned gefällt.
Die Gepäckbrücke für den Durchstieg dient hauptsächlich der Optik, das kann ich soweit bestätigen. Wobei gewisses Verzurrpotential bringt er schon mit. Der MJ hatte auch mal welche für LF im Angebot.
Vorne und hinten habe ich mir selbst dazu geschustert.
post-12252-0-82130600-1430912839_thumb.j
6mm Edelstahlstangen kosten rund 2€ pro Meter. Da kann man sich mit etwas Einsatz so einiges selbst bauen.
na die lösung für den "frontträger" finde ich mal gediegen... und wie das sauber hinter/unter der kaskade verschwindet... gehen die kräfte über die kaskade, oder hast du/der erbauer das unter der kaskade irgendwo verschraubt?
fürs heimholen des Frühstücksbrot oder kleinkram finde ich das sehr edel...
ist das alles dein?
Ist mein Werk.
Der ist unter der Kaskade direkt am Rahmen verschraubt.
Gepäck frisst der ganz anständig...mit Zelt und Isomatte hat der keine Probleme. Dadurch dass er der Wölbung des Beinschilds folgt, stützt sich der waagerechte Teil selbst. Ist jetzt das 3. Jahr im Einsatz.
@Eckenflitzer
Saubere Arbeit, Respekt! Da passt dann auch der Durchstiegsträger dazu.
Aber dazu muss man's schon ein wenig drauf haben mit dem schneiden, biegen und Schweissen der Stangen.
Ich könnte das nicht.
Aber so viel transportiere ich meist nicht, mal zum Treffen mit Übernachtung,
hinten drauf passt problemlos, 2 Mann Zelt, Isomatte und Schlafsack,
und im Durchstieg dann der Kasten isotonisches Getränk, und da oben drauf der Tagesrucksack mit allem was man so braucht.
Die Wurst und/oder Bäckertüte fürs Frühstück häng ich meist nur an den Gepäckhaken.
übrigens, hab ich grad vorhin aus erster Hand erfahren: den FOX Durchstiegsträger gibts in ca 4 Wochen auf für LF!!
:wheeeha:
Den hatte ich gestern auch angeschrieben, wegen einer Version für Rally.
Ihm mangelt's am Rahmen zwecks Maßnehmen.
Ich vergleiche die Tage mal Rally und PX bzgl. Lochabstand der Ständerschrauben. Wenn die Unterschiede nicht zu groß sind, kann man das evtl. anpassen.
So, hab mal die Hauptständerschrauben gemessen (ca. Werte):
Abstand zwischen den Schrauben auf einer Seite: Rally: 43mm; PX 44mm
Abstand zwischen den vorderen Schrauben li-re: Rally: 190mm; PX 180mm
Abstand zwischen den hinteren Schrauben li-re: Rally: 197mm; PX 186mm
minimale Höhe Träger über Tunnel: Rally: 70mm; PX 73mm
Somit denke ich, mit 5mm je Seite Differenz bekommt man das evtl. zwischen PX und Rally Modell zurecht gebogen.
So, und nu herstellen, bitte !
:cheers:
:thumbsup:
:wheeeha:
:satisfied:
:music:
:whistling:
  • 7 Monate später...
  • 4 Jahre später...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
