@x003
das Pic vom Träger hat das Internetz herbeigespült... k.A. von wem der ist, ich denke, es könnte ein irgendwelch modifiziertes Sprintrack irgendeiner Mopette sein...
Bearbeitet von tbs
und hab vorhin noch MR wegen des Durchstieg-Trägers gefragt, leider passt er nur auf die Schmalrahmen Vespen...
@x003
Danke tbs für die schnelle Rückinfo, und schade das da nix weiter bekannt ist, wäre echt eine Option auch wenn man da vielleicht noch nacharbeiten müsste
was Biegungen, Winkel usw. betrifft.
Bzgl. der Gepäckträger für den Durchstieg:
Die PXen haben doch entweder die Gummimatte bei Alt oder bei Lusso diesen Pastikdeckel.
Ganz erschliesst sich mir der Nutzen eines Gepäckträgers an der Stelle nicht, ausser der Optik wegen,
den auf beide originalen "Unterlagen" kann ich wenn nötig sogar einen Kasten Bier stellen, was ich bei den Trägern und deren geschätzter Tragkraft eher bezweifle.
Dann noch entweder eine der Ständerschrauben durch eine Schraube mit Rundöse ersetzen und schon kann ich die Ladung dort auch sichern,
auch ein stabiler flacherer Bügel zwischen den beiden Schrauben der Ständerbefestigung beidseitig ist schnell gemacht falls jemand diese
Optik einer Rundösenschraube ned gefällt.
Die Gepäckbrücke für den Durchstieg dient hauptsächlich der Optik, das kann ich soweit bestätigen. Wobei gewisses Verzurrpotential bringt er schon mit. Der MJ hatte auch mal welche für LF im Angebot.
Vorne und hinten habe ich mir selbst dazu geschustert.
post-12252-0-82130600-1430912839_thumb.j
6mm Edelstahlstangen kosten rund 2€ pro Meter. Da kann man sich mit etwas Einsatz so einiges selbst bauen.
na die lösung für den "frontträger" finde ich mal gediegen... und wie das sauber hinter/unter der kaskade verschwindet... gehen die kräfte über die kaskade, oder hast du/der erbauer das unter der kaskade irgendwo verschraubt?
fürs heimholen des Frühstücksbrot oder kleinkram finde ich das sehr edel...
ist das alles dein?
Ist mein Werk.
Der ist unter der Kaskade direkt am Rahmen verschraubt.
Gepäck frisst der ganz anständig...mit Zelt und Isomatte hat der keine Probleme. Dadurch dass er der Wölbung des Beinschilds folgt, stützt sich der waagerechte Teil selbst. Ist jetzt das 3. Jahr im Einsatz.
übrigens, hab ich grad vorhin aus erster Hand erfahren: den FOX Durchstiegsträger gibts in ca 4 Wochen auf für LF!!
:wheeeha:
:wheeeha:
:thumbsup:
@Eckenflitzer
Saubere Arbeit, Respekt! Da passt dann auch der Durchstiegsträger dazu.
Aber dazu muss man's schon ein wenig drauf haben mit dem schneiden, biegen und Schweissen der Stangen.
Ich könnte das nicht.
Aber so viel transportiere ich meist nicht, mal zum Treffen mit Übernachtung,
hinten drauf passt problemlos, 2 Mann Zelt, Isomatte und Schlafsack,
und im Durchstieg dann der Kasten isotonisches Getränk, und da oben drauf der Tagesrucksack mit allem was man so braucht.
Die Wurst und/oder Bäckertüte fürs Frühstück häng ich meist nur an den Gepäckhaken.
:wheeeha:
Den hatte ich gestern auch angeschrieben, wegen einer Version für Rally.
Ihm mangelt's am Rahmen zwecks Maßnehmen.
Ich vergleiche die Tage mal Rally und PX bzgl. Lochabstand der Ständerschrauben. Wenn die Unterschiede nicht zu groß sind, kann man das evtl. anpassen.
So, hab mal die Hauptständerschrauben gemessen (ca. Werte):
Abstand zwischen den Schrauben auf einer Seite: Rally: 43mm; PX 44mm
Abstand zwischen den vorderen Schrauben li-re: Rally: 190mm; PX 180mm
Abstand zwischen den hinteren Schrauben li-re: Rally: 197mm; PX 186mm
minimale Höhe Träger über Tunnel: Rally: 70mm; PX 73mm
Somit denke ich, mit 5mm je Seite Differenz bekommt man das evtl. zwischen PX und Rally Modell zurecht gebogen.
So, und nu herstellen, bitte !
:cheers:
:thumbsup:
:wheeeha:
:satisfied:
:music:
:whistling:
So wie ich das verstanden habe, hat der Fox die Rohlinge da (Oberteil) und könnte die fertigen. Was fehlt ist die genaue Bemaßung. Die SIP Dinger mit dem Lochblech gehen gar nicht.
Wobei das Teil mitn Bierhalter schon praktisch wäre :) Aber optisch geht das gar nicht.
Bearbeitet von TobiPr
  • 7 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Beim starren Heckträger für die PX hat sich offensichtlich in den letzten Jahren wenig getan ... oder hat noch jemand was neues gesehen?
Wie ich den @Basti_MRP einschätze, sollte es zumindest machbar sein, einen unbeschichteten zu bekommen, um diesen dann selbst in Wunschfarbe pulvern zu lassen, wenn man etwas Geduld hat bis die nächste Produktionscharge durchläuft...
    • Grundsätzlich kein Problem.  Aber: da die 12 V Batterie immer durch die Hochvoltbatterie nachgeladen wird, fällt sie entsprechend klein dimensioniert aus. Heißt also, mit einem entsprechend hohen Entladestrom, den z.B. ein Starter eines großen Dieselmotors benötigt, bringst du die Bordnetzbatterie des BEV schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Und die Nachladeleistung durch den DC-DC-Wandler ist stark begrenzt.  Also im worst-case leert dir der Startversuch die 12V Batterie.  Dann gibt es noch ein anderes Kriterium. Es gibt BEV mit 12V Batterien auf Lithium-Basis. Die können solch hohe Entladeströme gar nicht ab, was auch bedeutet, dass du sie beim Startversuch nachhaltig schädigen könntest. Beides ungeil, daher lieber sein lassen.
    • Mädels.... Wer ne Verbrennungseinheit in der Bude hat, montiert sich gefälligst sowas hier:
    • Da der neue Zylinder + Kolben heute eintreffen und ich dem alten Gelumpe nicht mehr traue, werde ich deine Vorgehensweise beherzigen, allerdings dann mit neuem Material. Da hier schon der ein oder andere Interesse an dem beschädigten Zylinder geäußert hat, kann halt derjenige mit mehr Erfahrung sich daran austoben:) Abdrücken = Kompressionstest? Sry für die dummen Fragen.
    • Vielen Dank für die Antworten.    ja, Tachoschnecke und Messing-Verschraubung sind die alten, die dirnnen waren. Könnte eine Erklärung sein, dass die nicht zum neuen Bremmstrommelflansch gepasst haben.    Die Tachoschnecke hatte sich aber eigentlich ordentlich gedreht als ich sie eingebaut hatte...  Hatte ich extra noch versucht, da ich mir nicht ganz sicher war, ob die auch passt.    Ich werde jetzt erstmal die ganze Gabel unten nochmal zerlegen und alles säubern und dann eine neue Tachoschnecke kaufen.    Evtl. besorge ich mir auch einen neuen Tacho....    Vielen Dank    Was ich aber immer noch nicht herausgefunden habe, ob es Tachos gibt, welche sich in CCW also gegen den Uhrzeigersinn drehen? Vielleicht hat ja hierrauf jemand eine Antwort.
