VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
1:50 = 1 L Öl auf 50 L Benzin = magerer
1: 17 = 1 L Öl auf 17 L Benzin = fetter
vor 14 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Hast Du nur die Kurbelwelle getauscht oder auch das Gemisch von 1:33 auf 1:50 geändert? Bei 1:50 ist es fetter als vorher da weniger Öl drin ist.
Da kann ja so nicht sein.....
Es kommt aber mehr darauf an, wie das Luft-Benzin-Verhältnis ist. Mehr Benzin ist ja fetter.
Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass man hier die Düsen anpassen sollte und das der Grund sein könnte, warum nicht mehr die gleiche Geschwindigkeit erreicht wird.
ist ja schnell gemacht beim CP23
Bearbeitet von dermarc
vor 36 Minuten hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Ok werde nächste Woche mal mit der HD etwas runter gehen um zu sehn wie die reagiert.
Oder erstmal noch größer mit HD anfangen um zu sehen, dass es wirklich daran liegt. Sollte ja dann noch schlechter werden und viertakten, zu mager biste schnell.
hab mal die HD schrittweise erhöht von 102 auf 105 und anschließend auf 108 leider ohne erfolg, dann bin ich von 102 runter auf HD 100 auch nicht den gewünschten Erfolg. Eventuell LKD mal andere rein , hab auch Ralph Bollag mal angeschrieben ob er eine Ratschlag hat.
Bearbeitet von Roymia
Am 20.11.2020 um 17:59 hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Ich habe mal gegoogelt und Demarc hat recht mit seiner Aussage weniger Öl im Gemisch = Fetter. Hab mal das was aktuell zutrifft auf mich in rot gekennzeichnet.Was ich morgen noch versuche anstatt die 0,6 LKD mal 1,0 LKD ob das hilft bekommt ja dann mehr Luft.
Vergaserunabhängige Einflüsse,welche in Richtung FETT verändern :
hohe Luftemperatur
- kleine Luftdichte d.f. wenig Sauerstoff pro Volumen Gemisch
grosse Höhe ü.M.
- kleiner Luftdruck
d.f. kleine Luftdichte d.f. wenig Sauerstoff pro Volumen Gemisch
Schlechtwetter - Tiefdruckgebiet
- kleiner Luftdruck
grosse Luftfeuchtigkeit
- pro Volumen Gemisch mehr Wasserdampf anstelle von Luft
weniger %Oel im Kraftstoff
- mehr Benzin pro Volumen Kraftstoff
d.f. mehr Benzin pro Volumen Luft
Verschmutzter, nasser oder übermässig eingeölter Luftfilter
-Motor saugt mehr Benzin an, weil der Unterdruck im Vergaser grösser wird
Hab heute mal die HLKD von 0,6 auf 1,0 rein gemacht aber auch kein Erfolg, ich glaube das die Pinasco Pilzwelle für den Direktangesaugten Motor nichts ist, kann es auch am größeren Verdichtungsraum im Kurbelgehäuse liegen? Es geht einfach nicht mehr oben raus es fehlen zur alten Welle gute 7 bis 8 km/h  bei der Endgeschwindigkeit ist nicht die Welt aber immerhin.
Was besser geworden ist zu vorher ,die Rückstöße sind nicht mehr so stark wie vorher.
Hi Dieter,
an der Welle liegt es nicht, da kenne ich zu viele die genau deine Kombi fahren und das geht echt gut mit dem 151ccm.
Mach auch mal ganz große HD rein und dann langsam runter. Und welche Kupplung ist drinn... du hast jetzt merh druck als vorher.
grüße
Bearbeitet von Corleone
vor 7 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Hi Dieter,
an der Welle liegt es nicht, da kenne ich zu viele die genau deine Kombie fahren und das geht echt gut mit dem 151ccm.
grüße
Hallo Carlo
Habe den Bollag Korb ,Kupplung macht das mit kein Problem. Ich hab ja den CP 23 montiert ob ich mal den CP 21 versuchen soll hab ich einen zu Hause mit der gleichen Bestückung? kann es was mit der Strömungsgeschwindigkeit vom Vergaser zu tun haben? Quetschkante kann es ja auch nicht sein weil der Hub 57 ja gleich geblieben ist
HD hatte ich 100, 102,und 105 versucht werde heute mal die 108 rein machen. Die zieht vom anfahren bis 86kmh voll durch dann ist Schluss.
Zündung hast neu eingestellt ?
Habe rückwärts gelesen und ja hast du. :-D
Vergaser Bedüsung kann sein, glaube ich aber eher nicht.
Ich würde die Steuerzeiten und QF messen.
Könnte gut sein, dass die neue Welle nicht ganz der angegeben Werte entspricht.
Bearbeitet von Housefrau
vor 3 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
oh je bei Steuerzeitmessen bin ich raus wüsste nicht wo ich da anfangen sollte.
QK hab ich gemessen 1,38 mm was muss die normal haben?
Das hab ich im Netzt gefunden:
Ein Alltagsmotor mit einem Hub von 57 mm hat also eine Quetschkante von 1,3 mm.
Rechnung: 57 x 0,0232 =1,3224
Dann wäre meine QK 0,0576mm größer
Alles gut, Dieter. :-D
So genau muss das nicht sein. Die Idee dahinter wäre halt, wenn die neue Welle, entweder weniger Hub oder ein kürzeres Pleuel hätte (ob Beabsichtigt oder fehlerhaft), dann würden Steuerzeiten und QF nicht mehr passen, was auch in weniger Leistung und in deinem Fall niedrigeren Endgeschwindigkeit enden kann.
Die QK mit 1,3mm ist schon ok.
vor 12 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
ist echt zu wenig da muss mehr gehen.
Probier auch mal eine z.B 120er Düse und geh dann langsam runter bis das viertaktem bei Vollgas verschwindet.
Er muss auf die HD reagieren. Auch mal mit HLKD 1,0 probieren. Vielleicht hat der Vergaser was ab, die Qualität der CP ließ auch mal zu wünschen übrig. Desw. auch mal einen anderen Probieren.
Welchen Durchm. hat den der Kolben eigentlich?
Ich fahr ja so ein ähnliches Setup und hab das gleiche Problem. Oder zumindest fast mein 56er geht im zweiten Gang momentan bis 65- 70 hoch mit Reserve nach oben, aber dann im 3ten passiert  nicht mehr viel. Ich bin mittlerweile der Meinung das das am Cp 23 liegt. Denn der reagiert auch nicht großartig beim einstellen. Also gemischschraube zeigt wenig bis keine Reaktionen beim raus und rein drehen.  Eine vb1 mit Original Setup hat da mehr Power. Kann’s doch nicht sein.
vor einer Stunde hat Roymia folgendes von sich gegeben:
an der Zündkerze kann es nicht liegen ? ich fahre eine NGK mit Kurzgewinde ist ja die richtige oder muss eine mit Langgewinde rein wie bei der GS.
Ws fahrt Ihr mit dem Bollag 151?
Kurzgewinde passt schon.
Versuch einfach mal eine neue Kerze. Wird wahrscheinlich nichts bringen, aber dann kannst das schon mal ausschließen.
Dieter, prüfe mal ob alles wirkl. dicht ist um den zylinder herum und probier einen anderen Vergaser. Ich mag den cp nicht, auch wenn er bei mir ganz gut läuft.
Hab Gestern HD bestellt das ich mal bis 120 hoch gehen kann und dann wieder runter, hab gestern mal den CP 21 drauf gemacht hab zwar noch keine Abstimmung gefunden läuft Gefühlt aber auch nicht schneller.
Dicht sollte alles sein, denkst Du das der Viton O-Ring im Zylinderkopf jedes mal gewechslet werden muss wenn der Kopf runter kommt?
Ja Kolben ist richtig rum verbaut, hab jetzt neuen Viton O-Ring und Düsen bestellt werde es testen. Wäre der Kolben falsch würde die dann Überhaupt laufen? wir haben geschaut Pfeil nicht mehr zu sehen gewesen normal nach unten.Kolbenfenster schaut nach oben? Bild 1 Bild 2 Auslass?
Vergaserseite
Auslass
vor 8 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Vergaserseite
Auslass
Wenn der Kolben falsch rum verbaut ist, läuft der Motor. Aber halt nicht gut...
Hi Dieter,
solange ein O-Ring nicht  Hard, Angeschnitten, Plattgequetscht oder sonst beschädigt ist kann er verwendet werden.
Es sollte aber auch weich sein wie am anfang. Hab schon tausende verbaut vom Job her (Maschienenbau). Und immer mit Drehment bitte!
Ist da wirkl kein Pfeil zu sehen.... Mach mal ein Foto vom Kolben, von den anderen beiden Seiten. Dein Motor hat ja den Stutzen/ Spriteinlass an der Seite.
    • Für eine 1967er GT 125 suche ich eine passende Sitzbank....im guten bzw. sehr guten Zustand, ist keine verranzte O-Lack-Kiste Notfalls auch eine gute Repro, dann aber auch mit Haltebügel.   ...und dann noch einen originalen T5 Auspuff, keinen Sito Nachbau oder dergleichen.....passend für den originalen Zylinder. Weiß, wird vermutlich eher schwierig da einen zu bekommen, das hab ich schon mitbekommen...aber wer weiß. Wenn ich keinen finde, fährt die Reuse trotzdem    Angebote bitte per PN
    • Allein vom Namen her sollte ich den ja kaufen nachdem ich schon die vmc Banane zufrieden fahre  Aber von den Steuerzeiten stimmt er genau mit der @egig  Python überein?
    • Kotflügel hätte ich noch einen im Olack da falls du oder der zukünftige Besitzer einen braucht.
    • Ähmm....ja ok...... vielleicht.....hmmm - nein, doch nicht.   Kleines Beispiel: Urlaub Sardinien vor zwei Wochen Anreise Münchner Umland - Livorno.....grob 700km auf Achse (zumindest ein Teil unserer Gruppe). Da will man einfach Meter machen. Fahrerei auf Sardinien -  Pause nach 130km kann man da schon mal machen (ansonsten sind die 130km schon echt wenig - meine üblichen Tankstopps sind nach 180-220km). Die Verfügbarkeit an passenden Ladesäulen auf Sardinien ist da allerdings das nächste Thema. Letzter Punkt: wie waren mit elf Mann (und Frau) auf der Insel und haben eh schon kleine Tankgruppen gebildet die abwechselnd bezahlt haben, um die Tankerei zu beschleunigen Das könnte mit den aktuell verfügbaren Ladesäulen knapp werden - nicht nur auf Sardinien. (Hab mich allerdings auch noch nie damit beschäftigt).     Urlaub im Baltikum - alleine - kein Zeitdruck - etwas sightseeing - Kaffeepause - das nächste Hotel auf booking.com reservieren etc. - da mag das schon gut funktionieren.     Elektromotorräder haben aus meiner Sicht - wie alle anderen Elektrofahrzeuge - durchaus ihre Berechtigung, wenn der Einsatzzweck stimmt (Kurzstrecke, Stadtverkehr etc.). Absoluter Ersatz für Verbrenner sind sie aber aktuell sicher noch nicht.   Ich bleib dabei -  "bei Bedarf" will ich fahren-tanken-fahren-tanken-fahren.   weiterhin gute Fahrt und viel Feude damit
