VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
1:50 = 1 L Öl auf 50 L Benzin = magerer
1: 17 = 1 L Öl auf 17 L Benzin = fetter
vor 14 Stunden hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Hast Du nur die Kurbelwelle getauscht oder auch das Gemisch von 1:33 auf 1:50 geändert? Bei 1:50 ist es fetter als vorher da weniger Öl drin ist.
Da kann ja so nicht sein.....
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 694,1Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Wenn in der gleichen Menge Gemisch weniger Öl ist (1:50 enthält weniger Öl als 1:17), dann enthält diese Menge an Gemisch mehr Benzin und ist somit fetter. Das Öl dient zur Schmierung.  Jetzt klarer? Wurde auch nicht das erste Mal im GSF erklärt.
Es kommt aber mehr darauf an, wie das Luft-Benzin-Verhältnis ist. Mehr Benzin ist ja fetter.
Ich wollte auch nur darauf hinaus, dass man hier die Düsen anpassen sollte und das der Grund sein könnte, warum nicht mehr die gleiche Geschwindigkeit erreicht wird.
ist ja schnell gemacht beim CP23
Bearbeitet von dermarc
Ok werde nächste Woche mal mit der HD etwas runter gehen um zu sehn wie die reagiert.
vor 36 Minuten hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Oder erstmal noch größer mit HD anfangen um zu sehen, dass es wirklich daran liegt. Sollte ja dann noch schlechter werden und viertakten, zu mager biste schnell.
hab mal die HD schrittweise erhöht von 102 auf 105 und anschließend auf 108 leider ohne erfolg, dann bin ich von 102 runter auf HD 100 auch nicht den gewünschten Erfolg. Eventuell LKD mal andere rein , hab auch Ralph Bollag mal angeschrieben ob er eine Ratschlag hat.
Bearbeitet von Roymia
Am 20.11.2020 um 17:59 hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Ich habe mal gegoogelt und Demarc hat recht mit seiner Aussage weniger Öl im Gemisch = Fetter. Hab mal das was aktuell zutrifft auf mich in rot gekennzeichnet.Was ich morgen noch versuche anstatt die 0,6 LKD mal 1,0 LKD ob das hilft bekommt ja dann mehr Luft.
Vergaserunabhängige Einflüsse,welche in Richtung FETT verändern :
hohe Luftemperatur
- kleine Luftdichte d.f. wenig Sauerstoff pro Volumen Gemisch
grosse Höhe ü.M.
- kleiner Luftdruck
d.f. kleine Luftdichte d.f. wenig Sauerstoff pro Volumen Gemisch
Schlechtwetter - Tiefdruckgebiet
- kleiner Luftdruck
grosse Luftfeuchtigkeit
- pro Volumen Gemisch mehr Wasserdampf anstelle von Luft
weniger %Oel im Kraftstoff
- mehr Benzin pro Volumen Kraftstoff
d.f. mehr Benzin pro Volumen Luft
Verschmutzter, nasser oder übermässig eingeölter Luftfilter
-Motor saugt mehr Benzin an, weil der Unterdruck im Vergaser grösser wird
Servus,
wo bekomme ich eine 2,5 mm Kopfdichtung für den 160 CC Corsa Zylinder?
Ich hätte eine für den 60 Falc mit vier Stehbolzen, die hat mir aber zu viel Luft.
LG
Hab heute mal die HLKD von 0,6 auf 1,0 rein gemacht aber auch kein Erfolg, ich glaube das die Pinasco Pilzwelle für den Direktangesaugten Motor nichts ist, kann es auch am größeren Verdichtungsraum im Kurbelgehäuse liegen? Es geht einfach nicht mehr oben raus es fehlen zur alten Welle gute 7 bis 8 km/h  bei der Endgeschwindigkeit ist nicht die Welt aber immerhin.
Was besser geworden ist zu vorher ,die Rückstöße sind nicht mehr so stark wie vorher.
Hi Dieter,
an der Welle liegt es nicht, da kenne ich zu viele die genau deine Kombi fahren und das geht echt gut mit dem 151ccm.
Mach auch mal ganz große HD rein und dann langsam runter. Und welche Kupplung ist drinn... du hast jetzt merh druck als vorher.
grüße
Bearbeitet von Corleone
vor 7 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Hi Dieter,
an der Welle liegt es nicht, da kenne ich zu viele die genau deine Kombie fahren und das geht echt gut mit dem 151ccm.
grüße
Hallo Carlo
Habe den Bollag Korb ,Kupplung macht das mit kein Problem. Ich hab ja den CP 23 montiert ob ich mal den CP 21 versuchen soll hab ich einen zu Hause mit der gleichen Bestückung? kann es was mit der Strömungsgeschwindigkeit vom Vergaser zu tun haben? Quetschkante kann es ja auch nicht sein weil der Hub 57 ja gleich geblieben ist
HD hatte ich 100, 102,und 105 versucht werde heute mal die 108 rein machen. Die zieht vom anfahren bis 86kmh voll durch dann ist Schluss.
Zündung hast neu eingestellt ?
Habe rückwärts gelesen und ja hast du. :-D
Vergaser Bedüsung kann sein, glaube ich aber eher nicht.
Ich würde die Steuerzeiten und QF messen.
Könnte gut sein, dass die neue Welle nicht ganz der angegeben Werte entspricht.
Bearbeitet von Housefrau
vor 3 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
oh je bei Steuerzeitmessen bin ich raus wüsste nicht wo ich da anfangen sollte.
QK hab ich gemessen 1,38 mm was muss die normal haben?
Das hab ich im Netzt gefunden:
Ein Alltagsmotor mit einem Hub von 57 mm hat also eine Quetschkante von 1,3 mm.
Rechnung: 57 x 0,0232 =1,3224
Dann wäre meine QK 0,0576mm größer
Alles gut, Dieter. :-D
So genau muss das nicht sein. Die Idee dahinter wäre halt, wenn die neue Welle, entweder weniger Hub oder ein kürzeres Pleuel hätte (ob Beabsichtigt oder fehlerhaft), dann würden Steuerzeiten und QF nicht mehr passen, was auch in weniger Leistung und in deinem Fall niedrigeren Endgeschwindigkeit enden kann.
Die QK mit 1,3mm ist schon ok.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter hab heute HD Von 100 bis 110 probiert ändert sich nichts an der Endgeschwindigkeit.
vor 12 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
ist echt zu wenig da muss mehr gehen.
Probier auch mal eine z.B 120er Düse und geh dann langsam runter bis das viertaktem bei Vollgas verschwindet.
Er muss auf die HD reagieren. Auch mal mit HLKD 1,0 probieren. Vielleicht hat der Vergaser was ab, die Qualität der CP ließ auch mal zu wünschen übrig. Desw. auch mal einen anderen Probieren.
Welchen Durchm. hat den der Kolben eigentlich?
Glaube 56 , die ist ja mit dem cp 23 vorher auch gelaufen. Werd morgen den co 21 mal testen.
Ich fahr ja so ein ähnliches Setup und hab das gleiche Problem. Oder zumindest fast mein 56er geht im zweiten Gang momentan bis 65- 70 hoch mit Reserve nach oben, aber dann im 3ten passiert  nicht mehr viel. Ich bin mittlerweile der Meinung das das am Cp 23 liegt. Denn der reagiert auch nicht großartig beim einstellen. Also gemischschraube zeigt wenig bis keine Reaktionen beim raus und rein drehen.  Eine vb1 mit Original Setup hat da mehr Power. Kann’s doch nicht sein.
an der Zündkerze kann es nicht liegen ? ich fahre eine NGK mit Kurzgewinde ist ja die richtige oder muss eine mit Langgewinde rein wie bei der GS.
Ws fahrt Ihr mit dem Bollag 151?
vor einer Stunde hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Kurzgewinde passt schon.
Versuch einfach mal eine neue Kerze. Wird wahrscheinlich nichts bringen, aber dann kannst das schon mal ausschließen.
Dieter, prüfe mal ob alles wirkl. dicht ist um den zylinder herum und probier einen anderen Vergaser. Ich mag den cp nicht, auch wenn er bei mir ganz gut läuft.
Hab Gestern HD bestellt das ich mal bis 120 hoch gehen kann und dann wieder runter, hab gestern mal den CP 21 drauf gemacht hab zwar noch keine Abstimmung gefunden läuft Gefühlt aber auch nicht schneller.
Dicht sollte alles sein, denkst Du das der Viton O-Ring im Zylinderkopf jedes mal gewechslet werden muss wenn der Kopf runter kommt?
Alles über 110 HD wird zu fett sein. Den Viton Ring habe ich nicht immer gewechselt.  (oder noch nie :-D)
Würde versuchen, noch mal „ab zu drücken“ um sicher zu gehen, ob alles wirklich dicht ist.
Den Kolben hast richtig rum verbaut ?
Ja Kolben ist richtig rum verbaut, hab jetzt neuen Viton O-Ring und Düsen bestellt werde es testen. Wäre der Kolben falsch würde die dann Überhaupt laufen? wir haben geschaut Pfeil nicht mehr zu sehen gewesen normal nach unten.Kolbenfenster schaut nach oben? Bild 1 Bild 2 Auslass?
Vergaserseite
Auslass
Ich höre hier Kritik an der CP-Reihe und bin mit meinem CP 24 auf 160er-Nordkapp-Membran auch immer noch nicht warm (ruppige Übergänge beim Hochdrehen, Kerzengesicht entweder zu fett oder zu mager), teste aber weiter. Welche Alternative gibt es zum CP?
vor 2 Stunden hat Ölerich folgendes von sich gegeben:
dellorto phbl 24 zum Beispiel
vor 8 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Vergaserseite
Auslass
Wenn der Kolben falsch rum verbaut ist, läuft der Motor. Aber halt nicht gut...
Hi Dieter,
solange ein O-Ring nicht  Hard, Angeschnitten, Plattgequetscht oder sonst beschädigt ist kann er verwendet werden.
Es sollte aber auch weich sein wie am anfang. Hab schon tausende verbaut vom Job her (Maschienenbau). Und immer mit Drehment bitte!
Ist da wirkl kein Pfeil zu sehen.... Mach mal ein Foto vom Kolben, von den anderen beiden Seiten. Dein Motor hat ja den Stutzen/ Spriteinlass an der Seite.
