haltet mich verrückt, aber ich würde gerne bei meiner O-Lack Acma V53, zumindest in den sichtbaren Bereich, die originalen grünen Bowdenzughüllen haben.
Die sind bis auf den oberen Bereich gut erhalten, vor allem da, wo er im Tunnel verschwindet.
Mein Plan wäre nun, die oberen 30cm abzuschneiden und das fehlende Stück innerhalb des Bodentunnels (also im geraden Bereich) durch ein Stück einer neuen Hülle zu ergänzen.
Als Verbindung hätte ich lediglich einen Schrumpfschlauch genommen.
Was meint Ihr, geht das oder funktioniert dann der Zug nicht richtig?
Danke und Frohe Weihnachten, Leonhard
Sehe ich auch so: käme auf einen Versuch an - warum nicht?
Allerdings würde ich eine genau passende dünnwandige Hülse* anstelle von Schrumpfschlauch an der Verbindungsstelle nehmen, befestigt mit 2K-Kleber.  30 bis 40mm Länge sollten reichen.
Und vorher die Schnittstellen sauberst(!) planschleifen und leicht kegelig gestalten. Sonst ist die Seele bzw. der Zug schnell wieder ab...
Während die Verbindung hergestellt wird, sollte ein Stück vom Zug mit z.B. einer Lage Kreppband genau dem Innendurchmesser der Bowdenhülle angepasst dort eingefädelt liegen, damit möglichst kein Versatz in dem Bereich entstehen kann.
:satisfied:  bobcat
* Bea hat für solche Fälle immer alte Teleskop-Stabantennen vom Schrottplatz in der Bastelkiste!
   Die liefern in den meisten Fällen auch gleich die richtige "Größe".
Bearbeitet von bobcat
Grün ist auch nicht gleich grün. Wenn die Originaloptik erhalten bleiben soll würde ich die Hülle auch stückeln und eine Metallmuffe herum, ist ja schnell gedreht.
Das sieht gut aus.
Wie flexiebel sind den die Hüllen noch?
Ich würde die Hüllen umdrehen. Also die oberen Enden nach unten und umgekehrt.
Dann hast die Stückelung evtl. im Tunnel.
Das Stückeln, wenns sauber gemacht wird, hebt schon.
Hab ich auch schon gemacht.
Super, vielen Dank für Eure Tipps.
ich glaube der Tipp mit der gedrehten Hülse ist am erfolgversprechensten.
Im Prinzip wie 2 Endhülsen die entgegengesetzt zusammengefügt wurden (wär vielleicht auch eine Alternative, die einfach zusammenlöten).
Auf jeden Fall werd ich es versuchen, ich halt Euch auf dem laufenden wie es geklappt hat.
Schöne Grüße, Leonhard
die doppelendhülsen gibt es fertig ausm fahrradbereich, einfach mal suchen oder radgeschäfte abklappern
Hab auch schon gestückelt! Ohne Probleme...
Endstücke auf die zughüllen und schrumpfschlauch drüber das sie nicht mehr auseinander gehen,auch ein welchseln der Züge geht ohne Probleme...
Ganz aktuell am Gaszug der T5 praktiziert: beide Hüllen sauber abgetrennt, Schrumpfschlauch drüber und hierüber überlappend 40mm exakt passendes Aluröhrchen. Das Röhrchen re und li gegen Verrutschen fixiert.
Ist top.
In Sachen Zugverlegung v.a. im Bereich des Lenkerkopfes halte ich die 5 für die ausgeprägteste technische Missgeburt, die mir seit langem begegnet ist. Da verlängere ich doch gern mal einen Gaszug hintenraus um 14cm, bevor ich vorn herum bald amokgelaufen wäre.
Bearbeitet von M210
Stückeln hab ich vor einiger Zeit an der Gaszughülle meiner Pfümpf auch gemacht, damit ich für den eingetragenen 36er PHBE (bin sonst immer 30er PHBH oder 24er SI in anderen Motoren als dem eingetragenen gefahren in dem EImer) keine neue Hülle einziehen muß wegen faul. Wqar am Vergaser zu kurz, daher habe ich ungefähr 15cm rangestückelt zum testen und es funzt.
Schrumpfschlauch und selbst vulkanisierenendes Klebeband funzen perfekt - sowohl unten am Vergaser auf den letzten 15cm als auch oben am Tommaselli-Gasgriff... Funzt so seit einigen Monaten perfekt und dichtet prima gegen Feuchtigkeit ab..
Geht russisch übrigens auch hervorragend mit nahezu jedem alten Plastikkugelschreiber. Bzw. einem Röhrchen aus selbigem mit Schrumpfschlauch kombiniert. Habe ich alter Pfuscher auch gerade so gemacht und hält gut ohne zu verknicken...
    • Ich hab die SIP Cosa Sport mit Ring jetzt drin. Die funktioniert. Die alte Kupplung hab ich Clubintern verschenkt. Die Suche nach dem Problem war es mir nicht wert. Seit Februar hab ich mehr als 1000 km mit der Radaubude gemacht.   Ich bin auch grad am Schrauben. Danke an den einen Laden, welcher in der Beschreibung vom MMW Kopf oben Langgewinde und unten Kurzgewinde schreibt. OK, ich hab einfach die Empfehlung vom Polini reingeschraubt. Morgen mal Testfahrt wenn die Dichtmasse angezogen hat. Ich sag aber nicht warum ich den Kopf abgenommen hab und es aufgefallen ist     Und natürlich hat heute die Tachoanzeige der PX aufgegeben,, wahrscheinlich die Welle.... irgendwas ist immer.
    • Habe ich noch ein paar liegen (wenn es das grüne Wechselstrom-Relais ist). Würde ich dir (für die Portokosten) überlassen. PN und los :)
    • Ich würde es zunächst hier im Forum unter "Suche Vespa Teile" versuchen, dass hat für mich immer gut funktioniert. Die Geier in den Kleinanzeigen-Buchten haben mittlerweile die Cosateile (weil die wohl auch so langsam knapp werden) für ihre Wucherversuche entdeckt, da kostet  so eine Teil schnell 150 bis 200 €, unglaublich. Alternativ könnte man auch ein universelles Bremsflüssigkeitsbehältnis verwenden, wenn das denn irgendwie, irgendwo unterzubringen ist, oder halt eine neue Dichtung schneiden. Habe aber keine Ahnung, ob die dann fehlende Membrane Ärger macht?   Zum Füllstand: Ich habe immer (nach dem Entlüften) so viel eingefüllt, das es nicht nach dem Einsetzten der Dichtung/Membran überlief.  Viel Glück bei der Suche.
    • Heute hat meine Kupplung komplett den Geist aufgegeben. Hast du noch weiter nachgeforscht?
