Parmakit sp09 evo
Also ich hab mich jetz schlau gemacht. Ich komme dann auf 152,68cc und möchte mit den Steuerzeiten auf ca. 130/173 kommen. Dann dreht sie so ca 9000 und har auch von unten bisschen kraft um zu cruisen. Meinungen?
ich glaub nicht das das passt. also 173 auslass und 9000 und leistung.
  • Antworten 181
  • views 18,2Tsd
  • Iss klar und die Erde ist ne Scheibe... Ich bin raus hier
  • Polinizei
    Polinizei
    Bei mir gabs jetzt das erste Gipfeltreffen.   Zweiteiler vs. Einteiler Drehschieber vs. Membran 2012 vs. 2017
  • schon mal bei vespaonline.de nachgefragt? kennst du das?
geht das überhaupt? Welche Kanalhöhen hat der Zylinder?
Hannes
Ist nur ca. Gerechnet ich hab den Zylinder noch nicht. Ori. Hat er ja 133/190 sollte also noch was gehen... geht mir jetz nur drum dass das setup power hat wenn ichces richtig mache und es eilt ja nicht...
wat? wie soll das gehen?
ausgehend von 133/190 auf 51/97 kommst dann bei 54/105 auf 133/187 bzw 130/184,6
Bearbeitet von Motorhead
So. Jetzt das entgültige Setup.
Parmakit sp 09 evo
Bgm Kurbelwellen kit hub 54 pleul 105
Bgm Superstrong Kupplung für drt nebenwellen
Kurzer 4. Drt 19/47
Malossi ode Parmakit Zündung
2.56er primär Drt
Marri auspuff
Pk xl 2 kulu deckel
Mrp ansaugstutzen 30mm
Keihin pwk 28 chrome
Und das noch fein zambasteln und molto bene ..
Achso .. wer irgen ein teil das da oben steht für mich hat bitte pn
Brauchen tu ich: kurzen 4. Drt ; primär 2.56 ; pk xl 2 oder 1 deckel ; und Zündung
nimm die pinasco zündung, die ist nochmal besser, da können die magnete nicht mehr brechen.
Ernsthaft?
Was ist daran anders, hast du da mal einen Link?
Direkt mal googlen, den Kram...
Edith: geklärt!
Bearbeitet von dreckige13
Kurz ot:
Gibt's da echt so krasse Probleme mit gebrochenen Magneten?
keine ahnung, ich hab 3 kaputte polräder mit gebrochenen magneten. ist halt ärgerlich weil das spulenpaket meistens mit kaputt geht.
Bearbeitet von heizer
Wir haben in der Firma (Elektromotorenwerk) vergussmasse für Magnete. Vll könnten wir ja mal eins davon zum Test vergießen? Ist relativ dünn der Kram, muss allerdings im Ofen ausgehärtet werden, keine Ahnung, ob der kunststoffkorb das durch hält..
hab ein polrad mit uhu endfest repariert, hält bis jetzt.
Repkit verbaust du? Dann hälts das schon aus.
ne, sondern verstärktes meist cnc gefräste abdeckscheiben vorne und hinten um die federn im zahnrad zu halten.
bei dem geposteten brauchst noch ein repkit....und DRT ist das mal überhaupt nicht (was jetzt kein nachteil ist :-P )
Gerade bei RMS würde ich schon einen Qualitätsunterschied zu DRT behaupten wollen. Das Zeug ist von der Idee her schon eher billig als voll geil.
macht man aber ein repkit dran, ist es kein problem mehr.
Ja, bin ich auch voll lange gefahren. Nur so aus der Kiste hab' ich bei dem Zeug immer Bauchweh.
Ich werd dann ne drt oder qem quality nehmen und rep kit von ????
wieso? rms mit repkit geht. das was an den primär dingern kaputt geht sind ja die liederlichen abdeckbleche, die ersetzt du ja aber mit einem repkit.
repkit hast die qual der wahl. sip, drt, gsf...
