Test
Luka Lu
Immer wieder mal und speziell beim Heinerfest dreht sich mein Planet so was von unberechenbar in allen Richtungen und Geschwindigkeiten, Zufall ist das keiner ?
Bearbeitet von oehli
vor 25 Minuten schrieb wolei:
So, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen.
Also folgendes, mein Vespa Roller ist kaputt.
Was kann das sein?
. Danke.
Bin mir nicht sicher ob dir hier jemand helfen kann, da wir fast alle Internetroller fahren. Versuchs doch mal bei VO.
vor 28 Minuten schrieb wolei:
Was kann das sein?
. Danke.
Falsches Forum. Danke!
vor 29 Minuten schrieb wolei:
Was kann das sein?
. Danke.
Benutz' halt die Suche!
Kann dann zu.
vor einer Stunde schrieb wolei:
Was kann das sein?
. Danke.
Keine Ahnung.
Aber eine gute CD könnte die Zeit während der Überlegung angenehmer gestalten.
vor 2 Stunden schrieb wolei:
Was kann das sein?
Ohne Bilder ist so was immer schwer zu beurteilen !
Mach dir nix draus, bei mir sind auch ein paar Roller kaputt.
Ich fahre dann einfach mit einem anderen.
ansonsten probiere mal hier :
https://www.google.de/search?ei=TROTWsjHB8PWkwXbx7iIDA&q=roller-shop+e.k.+frankfurt&oq=roller-shop+e.k.&gs_l=psy-ab.1.2.0j0i22i30k1l3j38.17295.17797.0.20952.2.2.0.0.0.0.194.382.0j2.2.0....0...1.1.64.psy-ab..0.2.380....0.L1AvPDLM3Ok#lrd=0x47bd0e64a92d0653:0xb4aa445f107e4114,1,,,&spf=1519588193598
Mein Internetroller ist von Fr!tzBox, aber den hat mein Provider zugesandt. Wo man das neu bekommt ... schon mal die Suchfunktion benutzt?
Bzgl. der Vespa: Falschluft und Vergaser einstellen
Und die CD sollte Musik von ELO beinhalten, spielen machen tun.
vor 13 Minuten schrieb wolei:
Ps.
Wo genau kauf ich so einen Internet Roller?
Hab noch einen über, den kannste haben :
Da musste nur noch den Versager peinigen und die Pfeifen wechseln.
Mal ne Frage. Wie geht es eigentlich mit der Karriere von Frauke Ludovic weiter? Ob diese ganzen Botoxluder aus den Achtzigern mal als Exponat bei Körperwelten landen?
Ein Malermeister meinte vor kurzem, Altfassadenentsorgung, Farben und Lacke wären ein Fall für die Sondermülldeponie. Hoffentlich läuft dem der Glööckler nicht über den Weg...
vor 8 Minuten schrieb wolei:
Der ist ja chic.
Kann ich da auch ein 5 Mark Stück auf den Kolben schweissen lassen, damit er Bergab was mehr Dampf kriegt?
Wuerde ich pers. lassen, da der schon so soviel Druck hat, das er senkrecht die Wand noch fährt ( s. Foto ).
Ich hätte wohl noch einen über.
Da es aber das Sondermodel "White shadow" ist, möchte ich für diesen Wespa Roller mindestens 100 Bitjoints, sonst geb ich den nicht her !
Macht also eure Angebote für dieses einzigartige, neuwertige Sammlerstück.
Gebote unter 150 werden nicht registriert, da ich wenig offline bin.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
