Test
Luka Lu
Ob Vögeln oder (Auf-)Bock(en), poppen geht immer...
War ja jetzt länger abwesend hier, aber nachdem mir das Testteam im vorvergangenen Sommer bei der Frage, ob Busch bumsen oder nicht, so gut weitergeholfen hat, jetzt eine neue Frage: Vorhandene Glatze gegen unbekannten Pflegezustand bei plötzlich wieder auf dem Markt erschienener und bislang persönlich ungetesteter, da unerfüllter Jugendliebe austauschen? Oder besser erstmal unverbindlichen Testride vereinbaren?
Hab ja jetzt ein neues Händi mit Dual-SIM und so...
Bearbeitet von sidewalksurfer
Linke Achsel nackig,   rechte Dreads?
Kann man machen. Oder Pussy glatt, Puupe ...äh...hairy?
@Scheidwalksurfer: Wozu hast Du uns denn als Freunde? Wir testen dass in Ruhe und Du liesst dann einfach die Rezensionen.Jugendliebe...das klingt so nach Originalversiegelung. Das gibt per se einen Stern Anzug
Bearbeitet von Lambrookee
vor 9 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Kann ich so nicht sagen, müsste ich Nackt sehen, mach ma Bilders wenigstens.
vor 2 Stunden schrieb da Huber is:
Nein, wenn man nicht das Gebräu zum saufen hernehmen  will, sondern das Bier als feines Genussmittel erkannt hat.
Nach wie vor gilt, dass nur die ersten drei für den Geschmack sind. Dann geht es nur noch um die Wirkung.
Und nicht vergessen: Sieben Bier entsprechen zwar einer ordentlichen Brotzeit (Vesper), dann hat man aber noch nichts getrunken.
Auf gar keinen Fall tauschen!
Unverbindliche Testfahrt sollte drin sein
Aber egal ob Glatze, Händie oder Jugendliebe, ich muss mich Schossa anschließen:
vor 4 Minuten schrieb Schlosser:
Womit wir bei meiner Überlegung wären, warum sich die Salafisten den Namen "Sala-Fisten" gaben.
Kein sprachenmäßiger Cross-Check...
Eine einfache Google Suche nach "Toyota MR2", "Nissan Pajero" oder "MegaPearls" hätte da - zumindest bei mir- für einen gewissen Grundrespekt aufgrund von solider Internetrecherche geführt.
Aber ein Name mit "... fisten". :withstupid:
Bearbeitet von Beo
    • Hast Du auch ein EGT verbaut? Die EGT/Zylinder Temperatur kann, muß aber nicht mit dem AFR Wert korrelieren.   Bei einem gesunden Motor hast Du lediglich ein Fading der Leistung, wenn sich der Motor unter Last immer weiter erhitzt. Der Sprit ist nicht nur für die Verbrennung gut, sondern auch für die Innenkühlung. Bei einem Klemmer ist der Kolben zuvor schneller gewachsen und nicht der Zylinder an einer "heißen Stelle" geschrumpft.    Bei einem Klemmer hat sich der Kolben an mindestens zwei Punkten abgestützt. Das muß aber nicht bedeuten, daß es an zwei Stellen einen Schmierfilmabriss gibt. Es ist naheliegend, daß die beiden Druckpunkte gegenüber liegen.   Wenn Du z.B. mit einem AFR die Flamme von einem Gasbrenner überwachst, dann kannst Du trotzdem keine sichere Aussage machen, wie stark sich das Werkstück erhitzt.   EGT ist ein weiterer Indikator. CHT wäre der nächste.   Manche Flugzeuge hab dafür coole Instrumente:   https://www.ebay.de/itm/166565605556?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uPkNH9n0Rju&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    • https://www.vespaladen.de/aktuelles-vespa-vespaladen_muenchen/e10-bio-kraftstoff-adac-information.php     Ausrufezeichen!
    • Hey zusammen,   Weiß jemand wo ich für die V31, BJ51 die Stehbolzen für den Ansaugstutzen bestellen kann? Habe bisher online nichts gefunden.    Über einen Tipp für den richtigen Ein- und Ausbau würde ich mich auch freuen Könnte mir vorstellen das sie mit Loctite eingeklebt werden?
    • Danke für den Tipp. Habe gerade den Ansaugstutzen ausgebaut um Ihn Andy zum planen zu schicken und dann fällt mir eine der Muttern mit samt Stehbolzen entgegen.  Die sehen alle nicht mehr so gut aus und sollte ich besser tauschen.    Weiß jemand wo ich die für die V31 BJ51 bestellen kann und wie die korrekt montiert (eingeklebt) werden? Habe bisher online nichts gefunden.
    • Das mit der Lüfterradabdeckung check ich gleich heute Abend am Dummimotor ab.
