Test
Luka Lu
Das Projekt "neues kleines Pudelchen" hat testweise begonnen.
Und ja, ich brauch auch unbedingt Rückmeldung zu meinen Küchenfliesen. Ich bin so unsicher ob ich die im Rest vom Haus auch verlegen soll.
Ja. Der is noch ganz klein... 2 Hand voll.
Also Körbchengröße C.
Die Fliesen sind 15*15. Ned so riesen Platscher wie man heute gerne verlegt wenns schnell gehen muss.
Ich hab 12.500 laufende Meter Fugen hier....
Bearbeitet von pehaa
Die Fliesen gehen voll in Ordnung. Nur die Kombination mit grüner Badezimmereinrichtung sollte absolut vermieden werden.
Pudel: Süß!
Kennt jemand folgendes Problem?
Habe an meiner VBB die Gepäckbrücke runter genommen und darunter waren hässliche braune Flecken im hellen Lack.
Kommt wohl vom 2-takt-Öl.
Habe schon alles mögliche probiert, bekomme die Flecken aber nicht mehr weg.
Hat jemand nen Tip?
