  • 4 Monate später...
@pehaa, hatten heute Gäste aus Karlsruhe. Die kamen extra mit dem Zug. :inlove:
Andreas hat die dann zu Schwaben erklärt, als sie meinten, dass man nie genügend Sauce haben könnte. :-D
Er bekam trotzdem Trinkgeld!
Toughe Zeiten, Buben!
Ich hoffe, ihr seid zufrieden und gesund!
@pötpöt, bald 'mal Stuttgart? Es ist viel zu lange her! Ich möchte meine Schulden endlich einlösen! :cheers: Außerdem möchte ich gern jedes Quartal telefonieren! :-D
Schönes Wochenende!
P.S.: TESTlauf ist der heftigste meines Lebens!
P.P.S.: Fick' Dich, Wal, fick‘ Dich, Delfin!
Ich weiß was, ich weiß was! :wheeeha:
Bald kommt Besuch aus HD! :inlove:
Obwohl er ganz oben mitspielt, ist er gar nicht herablassend. :satisfied:
Ich habe schon lange nicht mehr so tolle Nachrichten bekommen!
Ich kann sie doch noch rufen…die Geister und Gottheiten!
vor 17 Minuten schrieb hiro LRSC:
ähm @Diggler bitte helfen Sie. Ich hab da ein Problem...:wacko:  Dann wirds halt wieder die CSU:-D
Vor allem in BaWü! :-D
Neuer Test:
Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist. :rotwerd:
Neuer Test: der GröFaZ hat die Tolle weiß gefärbt, nicht mehr orange.
Das goldene Zeitalter wird für die Amerikaner beginnen. Die Befreiung beginnt jetzt!
GottseiDank haben die Amerikaner ihn gewählt, er wird sie in eine glorreiche Zukunft führen.
Nicht.
Ist ja noch nicht bald! Ist aber fix!
eDieta. Juni :satisfied:
Bearbeitet von Dieta
Am 6.2.2025 um 14:00 schrieb Dieta:
Neuer Test:
Sie haben heute also nicht für Herrn Merz gestimmt? :whistling:
Hallo Herr Beo, ich freue mich von ihnen zu hören. Ich hatte schon große Sorge, dass keiner mehr das Deckchen von ihrem Käfig nimmt und Sie für immer darin gefangen wären. :-D
Am 5.9.2024 um 22:35 schrieb rs.:
Nun ..
Am 6.9.2024 um 13:29 schrieb pehaa:
Nix mit "nun".
Der Patient ist tot. Lassen wir ihn in Frieden ruhen.
Klingt wie: „Bitte keine Wiederbelebungsversuche.“
Seitdem laufender Test: Fatalismus?
Aktuell kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Topic nach ein paar Stunden müde macht.
Vielleicht würde Tuning helfen?
Dann könnte analoges Lesen eine Alternative sein.
Vorschlag:
Dann brauchen Sie auch keine aktuellen Nachrichten aus den USA zu verfolgen…
Bearbeitet von Beo
vor 2 Minuten schrieb pehaa:
Ich weiß, dass der Herr wolei hier mitliest.
vor 2 Minuten schrieb PK-HD:
Haben Sie das bereits getestet? :???:
Spannende Frage.
ne bitte - finde das neue verleihtopic nicht, kann mir bitte wer einen schraubenzieher borgen, mit versand ? wäre super danke tolles forum bzw topic
Nur wenn Du mir im Gegenzug etwas Brennholz leihst. Buche oder Eiche wäre nett. Was brauchst Du? Schlitz oder Kreuz?
P.S.: es heißt Schraubendreher.
Schöne Grüße aus dem Zentrum der zeitgenössischen Korinthenkackerei.
Das wäre super 👍 näheres per PN will hier nicht zumüllen wurde vom Mod schon ermahnt diesbezüglich
Grüße vom Mittelpunkt der angewandten Diagnose permanent bzw ...hm vergessen
    • ….. ist ein wahrer Kenner der Materie.
    • Zum Thema Blinker: Soweit nur ein Blinker nicht funktioniert: 1) Birne 12 V 21 W kontrollieren 2) Massekontakt kontrollieren 3) Schraube am Blinkerschalter lösen und diesen vorsichtig etwas abziehen. Ggf. hat sich das Kabel an der Lötstelle ģelöst oder es gibt im weiteren Verlauf einen Kabelbruch. Einfach mal zur Probe ein Kabel vom Schalter zur Blinkerfassung legen 4) Birne hat in der Fassung nicht richtig Kontakt. Ggf. Kontakte etwas nachbiegen. Eventuell auch von Korrosion befreien.
    • Was isn das für ein Stopper? Kann eigentlich nicht sein, das ein Handelsüblicher Kolbenstopper zu kurz ist. Egal ob LF Oder SF.
    • Hi,   scheinbar gibt es von scooterthefero eine neue Scheibenbremse - Optimizing Braking on a Lambretta with STF316 Brakes - Scooterthefero . Ich finde die eigentlich ganz schick und bin jetzt hin- und her gerissen ob es die Casa Disc werden soll oder diese hier. Für die Casa spricht natürlich die langjährige Erfahrung.   Die Tatsache das die Brembo Bremszange nur zwei Kolben hat, hat vermutlich wenig Einfluss auf die Bremsleistung, allerdings sieht es auf den Bildern so aus, als ob der Bremsbelag etwas wenig auf der Scheibe anlegt - also die Benutzungsspuren sehen so aus.   Was meint ihr?   Viele Grüße, Simon
    • Alle vier Auflageflächen der Zylifussmuttern oder Innensechskantschrauben müssen perfekt auf eine Höhe angespiegelt werden. Im Moment liegen die Muttern, bzw. Schraubenköpfe auf der gegossenen Oberfläche auf.  Dann stützen sich die Zuganker an die überdrehte Fläche der Unterseite aussen am Kopf.   Hier der Wunsch an den Bodensee, die Materialdicke max. auszunutzen, hier wären locker 2,5 -3mm möglich. Dann wäre toll, wenn der Gussversatz, Zyli Aussen Ø zum Kopf halbwegs passen würde. Hier liegt aber ein Versatz von 1,5-2mm vor.   Durch das exotische Bohrbild der Zylifussschrauben sitzt eine 7er Bohrung sehr knapp am Rand des Kopfes. Wenn der Gussversatz verringert wird, evtl. den Kopf auf Ø142mm giessen, käme da ein super Ergebniss raus.   Ich werde jetzt hier unterhalb der überdrehten Fläche am Kopf einen Ø140mm 5-6mm dicken Spacer setzen der den Flächendruck auf die Zuganker besser verteilt und überträgt.   Die Zuganker haben unten M8 Innengewinde, Zyli wird über lange Stehbolzen verschraubt. Oben besitzt der Zuganker einen Innensechskant SW8mm und M7 Innengewinde. Verschraubt wird der Kopf zusätzlich viermal mit M7 Innensechskantschrauben über die Zuganker auf den Block.
