Test
Luka Lu
vor 2 Stunden hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Haferflocken, Bananen, lauwarmes Wasser und Pantoprazol... 8 Wochen lang... :gsf_tumbleweed:
Aber wenigstens sind die Schmerzen jetzt ganz ok.
Und alles nur, weil Andreas einen Geräusch-Fetisch entwickelt hat.
Hier läuft auch gerade ein Langzeittest.
Testanforderung lautet: Wie lange dauert es, bis man nach einer Corona-Infektion wieder völlig symptomfrei ist?
Zwischenbericht:
Im Moment bin ich in Woche 5.
Ich kann bis zu zwei Stunden aus der Horizontalen raus, bevor ich völlig erschöpft einknicke. (Laut Ärzten das sog. Fatigue-Syndrom.)
Das Dauer-Fieber ist nun meist unter 38°C.
Testergebnis:
Noch offen, da die Testanforderung ja noch nicht erfüllt ist.
Randbedingungen:
3 x geimpft
Allgemeiner Gesundheitszustand in Ordnung
Keine bekannten Vorerkrankungen
Ich bleib' da aber dran.
Bin ja auf das Ergebnis gespannt. :thumbsup:
  • Sad 5
vor 35 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Maaannn!!! Lass uns n Lazarett aufmachen. Du in der Virologie. Ich mach die Innere. Und PK-HD kann die Orthopädie übernehmen. Der Rest geht eh in die Geschlossene.
vor 8 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kommt man da auch freiwillig rein?
Ich mein, dann kann doch auch die Alte nix mehr sagen.
Zwei Jahre zum Wohle der Gemeinschaft. :thumbsup:
Das mit Gras und Alk in der Geschlossenen klappt noch wie früher, ja?
Ich sag nur "Daumen hoch!" *kicher* *giggel* *prust*
Am 4.8.2022 um 18:10 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Test ist abgeschlossen.
Testergebnis:
Mit ärztlicher Bestätigung bin ich nun nach knapp sechs Wochen wieder gesund. :thumbsup:
(Die spontane Erschöpfung wurde dabei jedoch nicht berücksichtigt.)
Bearbeitet von Beo
FUCK!!! Besonderen Gruß an Impfgegner und Corona-Verleugner! Yippie-ya-yeah, Oktoberfest und Rammstein-Silvester-Konzert!
  • Like 4
Beeeejoooooooo... wir fahrn nach Lotsch!!.... hihi... alternativ aufs Oktoberfest, in´s P1, oder sonstwohin wo´s voll ist.
Nee, Schbass beiseite, ich mag auch keine Massenveranstaltungen. Der Coronashice ist noch nicht vorbei.
vor 3 Stunden hat da Huber is folgendes von sich gegeben:
Teste ab Oktober eine neue Arbeitsstelle
Sowas is grundsätzlich immer erstmal gut. :thumbsup:
Außer es stellt sich raus, dass der Chef shice ist. Dann nicht. Hatte ich aber erst einmal.
Ich drücke einen Daumen. Der andere ist steif. Aber er tut so als würde er mitdrücken. :thumbsup:
In aufsteigender Reihenfolge habe ich heute tatsächlich den besten Chef. Und vor knapp 40 Jahren, der erste, war der schlechteste, ein Despot.
Und innerhalb der heutigen Firma ist abgesehen vom Chef und Inhaber mein Gruppenleiter auch der beste den ich je hatte.
Jetzt darf ich bis zur Rente aber nimmer wechseln, besser wird's nicht.
:wheeeha:
Bearbeitet von pehaa
mir scheint halt auch die Sonne aus dem Hintern.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
