Test
Luka Lu
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Schau dir den Vorbesitzer gut an. Manche machen ja bunga bunga partys da drin und stellen das dann auf youporn.
Andere tranportieren Ziegen oder gar Pudel.
Und du kaufst das dann und hast den Salat.
Hast du mal das Rezept für Pudelsalat mit Ziegenkäse?
Kann ich den Ziegenkäse auch testweise von der Nille nehmen?
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 4 Minuten schrieb pehaa:
Ich würd gern rasenmähen, aber es ist erst 1 mm gewachsen.
Soll ich bissel dran ziehen?
Nein, dem Spindelmäher ist die Länge egal, trotzdem mähen!
In dem Fall ist hinterher nicht soviel zu räumen und die Katze schleppt das liegengebliebene Mähgut nicht ins Haus.
Spindelmäher ist ja was für echte Profis. Das bin ich ja nicht. Ich bin ja nur ein Fetischist. :muah:
Der Witz beim Mähen alle 3-5 Tage ist ja, dass das Mähgut liegen bleiben kann.
Und dass ein dichter kurzer Rasen am besten das Unkraut verdrängt, welches nicht gerupft werden muss wenns erst gar nicht da ist.
Und da ich ne faule Socke bin, ist das ja alles nur das Ergebnis sorgfältiger Abwägung der Arbeitsaufwände. :wheeeha:
Dann würde ich sofort zum Mähroboter greifen.
Also testweise, eh klar.
P.s.: Im Haus kann ich sowohl einen Saug- als auch Wischroboter empfehlen. Auch in meinem Haus wohnt eine faule Socke!
Bearbeitet von Beo
"P.s." hinzugefügt.
nen iRobot Roomba hab ich hier auch. :-D
Über Wischroboter hab ich eher geteilte Meinungen gelesen im Netz, da war ich dann skeptisch.
Mein Podel bringt viel Sand mit rein, da hätt ich Sorge dass das Wischergebnis nicht zufriedenstellend ist.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
