Test
Luka Lu
Apropos Schlosser.
Da steckt SS drin. SS hat auch im Grass gesteckt und der umgekehrt wieder in der SS. Gestern abend aß ich zufällig Aal und stellte heute fest, der ist gestorben. Wenn ich den Aal heute wieder raushau, was passiert dann mit Schlosser...?
Das kann ich dir sehr genau sagen, hab aber kein Lust
Ich muss an dieser Stelle doch die konzikwens unser Moderatoren loben, die einen feinen Humor nicht vermissen ließen, als sie das Percy Grass topic abgeschlossen haben. Sind auch nur Autoren im fortgeschrittenen Alter über fünfzig drin gelassen worden. Die üblicherweise lustig-degutanten Beiträge von den anderen Testingenieuren wurden aus den Lastenheft wie immer gestrichen, Rheumadecke des Schweigens drüber, fertig.
Wir testen einfach weiter, der nächste ist bestimmt bald fällig! :-D
Dass mein Beitrag erhalten blieb, verstößt gg. das Antidiskriminierungsgesetz! AGG §1. Das prangere ich an!
Kurze ,aber wichtige Info!
Paßt auf eure Weiber auf!
Tittndidi ist unterwegs und checkt alle Mäuse deutschlandweit ab.
Da er jede haben kann ,ist größte Vorsicht geboten!
Gut dass ich mit einem Mann zusammen bin.
Mein Tag beginnt voll langweilig.
Erst verschlafen, aber keinen juckts.
Dann springt die PK an und läuft ohne Mucken.
Der kleine Hund kann schon alleine bleiben, keine Pfütze und kein Gejaule.
Wie soll das nur enden?
Aber eines erheitert mich doch:
Derzeit muss ich mich ja um nen neuen Job bemühen.
Ich schreib einfach Testingeniör in den Lebenslauf. Egal was ich gemacht habe.
Mal sehn wie die HumanRessourceManager drauf reagieren.
Sollte von der Spezies tatsächlich einer Humor haben fang ich da an.
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
