BellaVespa: Vespa 125 Primavera ET3, Bj. 1978
Hi,
hier mal meine erste Restauration einer Vespa.
Wollte eigentlich mal günstig anfangen, aber daraus ist nichts geworden.
Schon der Kauf der Vespa stellte sich als Fehlinvestition heraus.
Es war so ziemlich alles defekt: Kurbelwelle, Kolben, Zylinder, Drehschieberfläche im Gehäuse, usw.
Also beschloß ich, wenn schon neu, dann etwas mehr PS.
Motor:
Polini Evo 130
Lippenwelle Serie Pro by WORB
Mikuni TMX 30
RAMAIR by WORB
ASS Serie Pro by MRP
Yamaha RD350
Übersetzung 27/69 DRT Sport
Kupplung DRT Sport
Vespatronic
http://c14bi367k3fojif4g.jpg
http://f46djr4ueq5n5q74g.jpg
http://low3172z8xcx7pq4g.jpg
http://3393yfv6nattmse4g.jpg
http://655oikq3gp1p3wk4g.jpg
http://6ej7g7wj554cm724g.jpg
http://6qd7ebiba6y4d844g.jpg
Hi,
ursprünglich wollte ich den Motor komplett selbst machen.
Überströmer und Einlass waren bearbeitet.
Das hat auch ganz gut geklappt, dann ist mir beim Zusammenbau
ein Stück vom Gehäuse ausgebrochen.
Wrobel hat das geschweißt und dann hab ich den
Rest auch von ihm machen lassen:
- Aufschweißen
- Überströmer und Einlass noch mal erweitert
- geplant
- Zylinder bearbeitet
- abgestimmt
25 würde ich jetzt mal für nicht abwegig halten. Eventuell auch einen Tick mehr, das wird dann aber schon anspruchsvoll. Normal ändert sich da unten raus auch wenig, die Leistung würde aber nicht bei 7500 weg brechen sondern da halt noch weiter steigen. Wenn man mal im Vierten auf der Bahn schneller fahren will bestimmt kein Fehler, und beim Durchbeschleunigen merkt man das sicher auch.
Hey du hast ja aktuell auch die pk Gabel drin wo ich auch Grade dran bin , hast du auch den Lagersitz abgedreht, Dann die dünne Blechscheibe und dann den Ring ?
Bei mir ist unter der Blechscheibe etwas wenig Futter und beim anziehen der Gabel verbiegt sie .
Hast du was anders gemacht ?
Hi,
kleiner Fortschritt. Mich graut es schon vor der Verkabelung.
Wie geht man am Besten vor, alles anschließen und ne Batterie anklemmen?
Oder einzeln anklemmen und mit Batterie testen?
Welche Stromversorgung hast Du eingebaut?
Wenn 12 Volt und Magnetzündung den Konversion Lichtschalter einbauen.
Zum Testen nehme ich einen 12 Volt Wechselstrom Trafo
und probiere Leitung für Leitung durch:
Bremslicht, Blinker, Rück- u. Fahrlicht
Batterie ist ohne Sicherung nicht ganz ungefährlich, weil die bei Kurzschluss
u. U. den Kabelbaum oder einzelne Leitungen verschmoren kann.
Viel Erfolg !
Gruß Markus
Hi,
@Markus1: Trafo ist wohl eine sehr gute Idee.
Ich hab eine Vespatronic und den Lichtschalter von Conversion, Art. Nr. 60092910 bei SIP.
Hier noch der Fortschritt:
Beim unteren Bild sieht man noch den Lichtschalter, den ich angeschlossen hab.
Hoffentlich richtig?
Bearbeitet von BellaVespa
Hi,
wahrscheinlich kleines Problem, so hoffe ich.
Mein Blinkerschalter für die Lenkerendblinker hat nicht genügend Anschlüsse für
die vielen Kabel. Pro Blinker hab ich 2 Kabel und dann müsste ich noch das
blau/weiße Kabel vom Blinkerrelais anschließen.
Ich steh mit Elektrik auf Kriegsfuß!
Wie muss ich alles anschließen?
Hallo Ulli,
Blinkerschalter anschließen geht so:
Das Kabel, was vom Relais hinten vorne im Schalter ankommt, wird an der äußeren Klemme
angeschlossen.
Dann an die nächste Klemme linker Blinker, an die nächste Klemme rechter Blinker.
Masse vom Blinklicht wird nicht am Schalter angeklemmt, kannst Du im Lenkkopf
an Masse vom Scheinwerfer anklemmen, oder sonstwo.
Ich glaube, das Ganze wird eine gelungene Sache, Glückwunsch !
Gruß Markus
Hi,
hab grad den Bericht
http://www.germanscooterforum.de/topic/210956-tats%C3%A4chlicher-spurversatz-der-sip-tubelessfelgen/
mit dem Spurversatz bei tubeless Breitreifen auf sip Felgen in Kombi mit Grimeca Scheibenbremse gelesen.
Jetzt hab ich fast ein wenig Angst, aber auf jeden Fall Bedenken wegen der Fahreigenschaften.
Ciao
    • Bau ein und gut is. Das Setup wird ja kein Leistungsmonster.   Alternativ hab ich noch ne originale Piaggio 12V Zündung/Polrad mit Ducati CDI und 19er Konus über.
    • Nun noch einen Kommentar zu der verdrehten Welle.   Eine Diskussion über gemachte Fehler zu starten, macht in meinen Augen keinen Sinn, da, wie oben geschrieben, die neuen Wellen keine Probleme mehr machen werden, wenn man sie lässt, wie sie kommen.   Zu meinem gescheiterten Trip zum Open Day... Es war am Ende alleine meine Entscheidung, ob ich mich mit der neuen umgepressten Welle, so wie sie war, auf den Weg zu SIP begeben habe oder nicht. Beim Start war mir bereits bewusst: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich "heile" ankomme und noch einen Dynolauf auf dem SIP P4 hinbekomme, war unter 30%. Für den Prüfdynolauf daheim und wenn ich verladen hätte, für einen Lauf auf dem SIP P4 hätte es vermutlich gereicht. Jedoch aus Mangel an Transportmöglichkeiten habe ich es auf eigene Achse versucht.   Ich mache kein Fingerpointing auf niemanden - am Ende zeigen immer mindestens vier Finger auf mich!
    • Alles absolut in Ordnung und keine Reibung zwischen Spinne und Korb, wenn die Beläge draußen sind. Die gelagerte Druckplatte und der Kupplungsdeckel sind auch unauffällig.  Der Motor hat ca. 1000km absolviert. Ist doch seltsam.
    • Achso, da ist ja auch noch der ganze Feuersteg auslassseitig weggebrannt. Wie ist denn  der Zündzeitpunkt?   Vom Drehschieber fehlt aber trotzdem auch ein Stück, oder?
    • Ok. Top Arbeit und vielen Dank für die schnelle Antwort
