Einspritzung....greifen wir es an
vor 10 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Sinn macht es bei mir auch nicht... Es interessiert mich aber UND der Typ aus dem Nachbardorf mit dem Trabi meinte, die hätten das schon probiert und es ginge nicht. Das kann man so ja nocht stehen lassen :-)
im MS forum fährt einer den trabant mit ms und luftmassenmesser.
luftmassenmesser wäre auch für die spritze cool, aber bei mir hat die umsetzung im roller nicht so gefunzt.
evtl. könnte man auch nur die abstimmung mit luftmassenmesserunterstützung machen und dann wieder abbauen oder du baust dir sowas in die airbox.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 932
  • views 118,8Tsd
  • Gestern war ich bei @marco/hamburg auf dem gebremsten Prüfstand. Wir haben das Kennfeld für Vollgas abgestimmt und für den Rest einige Stützstelle eingefahren. Der Prüfstand hält dann eine Drehzahl un
  • klappe ist in der endfertigung und den bohrmaschinenantrieb mach ich evtl. am we ganz fertig.   wal phillips fuel injector replica
  • gravedigger
    gravedigger
    die "einspritzanlage typ golden shower" wurde von einer  netten dame in  der zulassungstelle in den fahrzeugpapieren vermerkt.   leider hatte die heute ihren "poker face" tag und so wusste ich nicht,
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
es gab mal eine mini ms, die so ähnlich aufgebaut war, damit man die schön in ein motorrad verbauen kann. die seite existiert leider nicht mehr und die platine war von den ms horsten nicht autorisiert
... so eine müsste @freibiernoch rumliegen haben
Di Speeduino hat angegeben
  • 4 medium-current spare outputs (e.g., fuel pump, thermo fan, boost control, VVT, etc)
Kann ich auf einen solchem ein Drehzahlabhängiges pwm signal generieren.
Evtl sogar drehzahl und lastabhängig.?
Ein kollege bräuchte ein Steuergerät für Auslasssteuerungsservo und Zündung.
Das könnte man dann damit generieren....
vor 12 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
war eher als anregung für eine "GSF-PROJEKT" speeduino platine gedacht. selber löten nach zahlen ohne SMD  und plug and play verbauen.
an der mini-ms müssten ein paar sachen fürn roller geändert werden.
Das macht kaum noch Sinn heutzutage.
Eine fertig bestückte Platine inkl. Prozessor gibt es in UK für ~300€.
Zwar die normale Version, aber die finde ich auch nicht übertrieben groß.
Eine abgespeckte Version für 1-2 Zylinder ohne MAP-Sensor wird bestimmt auch nicht so viel kleiner.
Wenn da jemand aber ein Layout macht, könnte man komplette, bestückte Boards bestellen (ab 10 Stück lohnt sich das locker) - da kommt man vermutlich noch etwas günstiger weg als aus UK, hat aber dafür das Entwicklungsrisiko.
vor 7 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
es geht darum den verkabelungsaufwand zu minimieren und relais und sicherungen gleich auf das board zu packen. ausserdem sollte schon ein map sensor auf die platine für die höhenkorrektur.
300€ ist jetzt nicht günstig und für 320 gibt es auch schon eine microspuirt.
die platinen für die minims wurden immer so für 20€ verkauft und die bauteile waren auch nicht teuer.
vor 37 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ok, daran hatte ich nicht gedacht.
:thumbsup:
Platinen für die Speeduino gibt es ja ebenfalls sehr günstig.
vor 39 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Da wäre dann ggf. ein reines Breakout-Board auch ne Option - aufsetzend / ansetzend an den normalen Speeduino-Platinen.
vor 38 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
O
genaus sowas würde ich vermeiden wollen.
das ist dann der gleiche mist wie bei den ms produkten.
Gerade eben hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Speeduino ist ja schon von haus ein breakaout auf dem ein Arduino drauf sitzt....
eben und dann nochmal ein breakout drauf ist nicht so geil.
eine platine, die ähnlich wir die mini ms gebaut ist mit arudino drauf.
dazu noch einen vr condtioner, luftmassenmesser anschluss, PWM-Benzinpumpe, bt und usb. geil wäre noch eine proto area mit 12v+5v kontakten sowie bahnen zum stecker.
leider fehlt mir für sowas das know-how😪
Pwm Benzinpumpe kann der speeduino, zumindest mit dem mega glaube ich nicht.
Hab das vorhin mal gegooglet weil ich die funktion für ne Auslassklappe hab missbrauchen wollen
vor 4 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Es gibt ein Schrittmotorcontroller "DRV8825". Hilft das nicht? Ist eigentlich fürs Standgas gedacht.
Das problem ist eher Firmware/Softwareseitig,
die Frage ist ob ich einen Kanal in der Speeduino habe wo ich ein Drehzahl oder Drehzahl und Lastabhängiges  PWM Signal generieren könnte.
und das sehe ich nicht, hab mich aber noch absolut nicht wirklich tief mit dem Zeug befasst
zur PWM Pumpe steht explizit im Handbuch dass das nicht geht...
Am 9.8.2022 um 17:15 hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Die Zündung wollte ich (zumindest vorerst noch) unverändert lassen, um nicht zu viele Baustellen auf einmal aufzureissen. Geht bei mir auch wirklich sehr sehr langsam vorran. Das wäre der 14mm Spacer mit der Düse:
Willst du dann an der Drosselklappe/Schieber nur die Luft regeln und dein Gemisch direkt ins Kurbelgehäuse spritzen?
vor 3 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ja, so wollte ich das mal probieren. Die Idee habe ich aus so einem Neuseeländischen Forum: https://www.kiwibiker.co.nz/forums/showthread.php/185773-Speeduino-2T-EFI-Project
Nur ohne Schlitz im Kloben. Ich hab die Düse ganz unten hin gesetzt und schräg richtung KW ausgerichtet. So habe ich die Möglichekeit einer langen Einspritzzeit und komme hoffentlich mit einer Düse für alle Bereiche aus.
Ich habe nur eine Vespa und daher möchte ich das versuchen erstmal als add on dran zu bringen um zu sehen wie es läuft. D.h. Vergaser bleibt dran und bekommt dann nur keinen Sprit. TPS soll irgendwie im Gasszug über eine Rolle zwischenhängen.
Abschreckend ist einfach der ganze Elektrikkram. Wenn da mal was nicht will, dann stehst Du irgendwo in der Pampa. Son Vergaser läuft auch ohne Strom - die Zündung auch ohne Batterie...
Was die Elektrik/Elektronik angeht macht mir die Paltine an sich schon sorgen:
Ganz besonders die zwei Widerstände, die da so hoch stehen. Die vibrieren doch im Betrieb sicher bald ab. Und der ganze Rest der da ab steht vermutlich auch. Die werde ich wohl vergießen müssen - so kann das jedenfalls nicht bleiben.
Was den Trigger (für Drehzahl und KW-Position) angeht, so klappt das leider nicht mit dem Signal der beiden Pick-Ups. Wenn ich den Motor mit der Bohrmaschine drehe, dann sieht es ganz plausibel aus, aber wenn der Motor läuft, dann springen die Drehzahlwerte und sind auch viel zu hoch:
Bei Speeduino gibt es noch die Möglichkeit ein Zahnrad ohne fehlender Zähne zu verwenden und dann noch einen Puls zur OT-Bestimmung (Dual_Wheel). Das musste ja eigentlich mit jeder Mopedzündung machbar sein. Das Zahn-Signal müsste man aus der Lichtmaschine bekommen können - ganz ähnlich zum GSF-Dyno über einer Diode abgreifen. Und den Puls über das Pick-Up-Signal. Das probiere ich mal die nächsten Tage.
Bearbeitet von atom007
Dual_Wheel-Link
ich würde gleich ein triggerad verbauen und das kannst ja schön auf das polrad schrauben bei dir.
bei der ms ist es so, dass es probs gibt, wenn der fehlende zahn in einem bestimmten bereich vor OT liegt.
da könnte der pickup auch reinfallen. wenn du den pickup verdrehst gibt  es ggf. wieder probs dem winkel der ladespule für die cdi.
aus dem grund gleich triggerrad und "batteriezündung" vom pkw.
habs nimmer im kopf, aber ich glaube, der fehlende zahn soll so 90-60 grad vor ot bei der ms liegen.
wenn du präzise einspritzen willst macht es auch sinn, mehr zähne zu haben. muss man aber nachlesen wieviel zähne maximal erfasst werden bei endrehzahl.
am meiner kiste geht es noch mit 36/1 triggerad.
http://www.msextra.com/doc/pdf/html/Microsquirt_Hardware-3.4.pdf/Microsquirt_Hardware-3.4.html
zwar für ms, aber es sind auch allgemeingültige  sachen dabei.
auf seite 62 ist die zündspule
https://www.ebay.de/itm/401459003680?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D241221%26meid%3D17b3c55ba69245d5a8fb90813259fb62%26pid%3D101195%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D352158404241%26itm%3D401459003680%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeedKnnRecallV1BERTPLXDynamicSlots&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A40145900368017b3c55ba69245d5a8fb90813259fb62|enc%3AAQAHAAABMC3%2BWCvMUPnWGqODOpxkPg3AFUkIkQxK0tfpb%2FJnmPH6ND1qvJBbUb0XbbulUKOG9zyIG%2BRXyhBxcin74pdkYg5SoGYlJytyBS5Yo3NLbSD6svbpFkzvZAl2M0LFZv6dHhJXJKiAER0iWiIpfuQjbJgOz%2FyLLHd6Vfs7fjU5QJfaCleXOhMASNXST9XnUVmPdbXVGMh89tbTUKsHxOb%2FNsJObM1groPeTJkftNxlITzXqpS%2FiII2NageWmka9dPndvCJXRWMmCcz6UOAF2faoByaiqSdsGN7qXysLTKu%2BpkksySzfafUhHELzLr3quFNKTsEr9CSAnlgLKJ%2FwPQ3kFBUeql5ez5TjsJ%2BYaXaCTjhadUu%2FIUXyKrrGen5TG0VFk%2FtmMucsCFjO2b7m0V%2FKhg%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675&epid=641325737
vor 14 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
ist eine reine kopfsache.
das zeug funzt schon und recht zuverlässig, weil das meiste ja großserientechnik ist.
das einzige, was bei mir so alle 2 jahre kaputt geht ist das drosselklappenpoti an den rollern (am käfer funzt das tadellos), aber den grund dafür hab ich noch nicht rausgefunden.  hab darum immer eins dabei.
ich würde daher aktuell ein berührungsloses verbauen. gibt es bei RS und conrad.
nächstes prob war die honda trx/vt benzinpumpe. hier macht der kissenfilter schnell zu und dann zieht es das ding an die ansaugöffnung der pumpe.
scheint auch bei honde ein problen zu sein....jetzt hab ich das kissen entfernt und einen externen pierpurg vorfilter verbaut.
vor 16 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Eher streut dir einfach die Zündung ein.
R Kerze und R Kappi hast du montiert?
Das wär eigentlich auch das wovon ich am meisten Respekt hätte.
War schon bei meinem Prüfstand ein ziemlicher Aufwand bis der EMV technich keine Prubleme mehr machte...
Bearbeitet von Werner Amort
es köchelt bei mir schon länger und da ich noch eine Adaptronic dafür rumliegen habe, hänge ich mich hier einfach mal mit rein.
Die Einspritzung ist nicht speziel für 2 Takter gemacht, nur für 4 Takter und Wankel Motoren aber sollte auch gehen.
Ich wollte auf ein 60 - 2 Trigger gehen und den Sensor 90° v.OT montieren und wollte das so konfigurieren:
Die Auswahl Möglichkeiten sieht man auch auf dem Bild.
Wird das so laufen?
Starten wollte ich erst einmal mit einer Einspritzdüse und später evtl auf eine 2. (Stage). Das läuft (im Stage) sehr gut bei mir im Auto.
Marco :-)
Bearbeitet von marco/hamburg
ich würde erst mal klären ob das mit 60_2 und deinem drehzahleingang klappt...
packt der bei z.b. 9000 umdrehungen die gelieferten signale? motorräder haben eher 24-1 oder sowas.
ich fahre mit einer 320er? düse bosch düse aus einer BMW GS1200 (die düse ist bei fast allen BMW motorrädern verbaut -von 650-1600) und das klappt ganz gut.
Danke, guter Hinweis.
BOSCH 0 280 158 038
reicht und ist schön kompakt.
Ich hatte das mit dem Triggersignal von der Lichtmaschine abgenommen ausprobiert. Das Signal über einen Haufen hintereinander geschalteter Dioden sah auch ganz gut aus:
Die Spulen sollten die Drehzahl liefern (Cyan), das Pickup-Signal einen definierten KW-Winkel (Gelb). Zumindest die Drehzahl war recht gut und stabil erfasst worden, aber leider sind die Kabel heiß geworden. Da habe ich irgendweine Verbindung zwischen den Spulen und den Pickups nicht zu Ende gedacht. Das bekommt man mit einer Massentrennung sicher in den Griff, aber bei der Kontrolle, ob alles auf dem Board noch in ordnung ist, habe ich erst bemerkt, dass die Triggersignale auf einen digitalen und nicht auf einen analogen Arduino-Eingang gehen. Dann kann das so ohne saubere Signalaufbereitung auch nicht wirklich gut funktionieren. Warum also nicht doch gleich auf ein Triggerrad umsteigen - letztendlich habe ich ja viel Platz, da es ein wassergekühlter Motor ist. So habe ich mir das jetzt gezeichnet (mit dem IP6 Pickup aus Gravis Link )
Nur bei der Materialauswahl bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich einen induktiven Pickup verwenden möchte, muss das Triggerrad dann aus einem ferritischen Stahl sein? Also leitend und magentisierbar (und rostend)? Ja, oder?
leitend, magnetisierbar und rostend würde ich nehmen.
kannst ja verzinken lassen.
