lycantor Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Bei mir waren die schmalen Lager ohne Schutz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 6 Minuten schrieb lycantor: Bei mir waren die schmalen Lager ohne Schutz Immerhin, ein Problem weniger. Vielleicht sind die Lager sogar bezüglich Ihrer Toleranzen auch so gepaart, dass sie gleichmäßig tragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tekeshi Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 Dann werd ich vllt erst demontieren, schauen was drin ist und dann passend bestellen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 letzt endlich eht es ja nur um 30€ mehr die ausgegeben werden, wenn Du den Motor eh spaltest kommen eh mehr kosten auf dich zu, da solltest Du an diesem Nadella Lager nicht sparen und Stefan (Klingelkasper) hat Ahnung davon das kannst Du mir glauben. Gruß Dieter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 und wie die meisten auch bestetigen können. wer in diesem bereich sparen will zahlt am ende doch doppelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Habe gerade Mal eine px 6 Feder Kupplung mit 23er drt. Zahnrad in die acma v56 gesteckt. Gekürzter Druckpilz 2 mm kulu Deckel spacer und die dünne u-scheibe unter der Kupplung. Lässt sich frei durchkicken und trennt aber permanent ohne daß ich den zug eingehängt habe.... Muss da innen am Hebel auch was weggenommen werden? Komme da jetzt nicht so Recht drauf was da falsch läuft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 U Scheibe Phase Richtung Kurbelwelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Genau das gleiche habe ich bei mir auch geändert nur das ich den Korb von Bollag habe ich habe aber auch den Kupplungsarm was abnehmen müssen. Funktioniert aber einwandfrei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Den gab's leider net einzeln. Die Kupplung hatte ich noch rumliegen. Der pilz hat 1-2mm Spiel. Muss mir Mal den Arm genauer anschauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Hab denn Korb auch Einzel gekauft aber ich glaube es liegt an der Scheibe die sollte nur 1,5 mm sein.Kann sein wenn die Scheibe zu Dick ist du den Deckel mit allem verschraubtet das dann die Kupplung schon auslöst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Die ist drinnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 (bearbeitet) Hab Mal den bollag lufi zum originalen shb. Nebeneinander. Jetzt funktioniert das auch mit derTunnel Klappe mit dem 19/19 shb Bearbeitet 21. April 2019 von lycantor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Hab jetzt Mal 2 mm am Arm weggenommen. Jetzt schleift die Kupplung nur noch minimal am Arm. Aber nur wenn der Druckpilz draussen ist. Mit Pilz trennt die permanent. Denke mit dem dickeren spacer sollte das Problem behoben sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 ich hab den 1,5 mm Spacer plus den originalen ORing verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 vor 19 Stunden schrieb lycantor: Hab Mal den bollag lufi zum originalen shb. Nebeneinander. Jetzt funktioniert das auch mit derTunnel Klappe mit dem 19/19 shb Was ist denn der Bollag Filter? Der V50 erste Serie rechts? Oder ist das ein gekürzter PV? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 Bin der Meinung daß das ein gekürzter pv ist. Stehbolzen etc passen genau auf den shb19/19 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 Vergaserklappe ging mit dem linken Filter beim einfedern immer auf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 vor 7 Stunden schrieb lycantor: Bin der Meinung daß das ein gekürzter pv ist. Stehbolzen etc passen genau auf den shb19/19 Also zwei Minuten Arbeit mit der Flex. Auch ne schöne Idee. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 ...wie immer in der Welt - die Idee muss man haben und sie sich dann solange bezahlen lassen bis ein Händler aus dem Süden es auch mitbekommt und es als Eigenentwicklung vertickt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lycantor Geschrieben 22. April 2019 Teilen Geschrieben 22. April 2019 Da ist was dran Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blödmannsgehilfe Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 Hallo zusammen, da ich mich mit ACMA so gar nicht auskenne frage ich hier: für welches Modell ist dieser Lenkkopf, ist das eine Originalfarbe (sieht nach O-Lack aus) und ist der Scheinwerfer Original? Danke vorab Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blödmannsgehilfe Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 (bearbeitet) Doppelt Bearbeitet 23. April 2019 von Blödmannsgehilfe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
goofy841111 Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 die ACMA Type N gab es mal in dieser Farbe, der Lenker war aber ein Gusslenker und kein Rohrlenker, daher ist der Kopf falsch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan69 Geschrieben 23. April 2019 Teilen Geschrieben 23. April 2019 ...das ist ein Standard Lenker Kopf mit ner Ciebe Streuscheibe der von ca 53 bis 54 eingebaut wurde. Ich tippe auf 53er, weil 54er eine Kontrollleuchte über dem Tacho haben und auch die 2 Löcher vom Tacho zum Scheinwerfern in meinen 54ern nicht drin sind. Die Farbe ist aber IMHO nicht original. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tekeshi Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Morsche, hat noch jmd. zufällig nen gebrauchten Lampenring für ne V56 rumliegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 @tekeshi https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-acma-lampenring/1053806249-306-8104 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tekeshi Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 24. April 2019 Teilen Geschrieben 24. April 2019 Der gehört mir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tekeshi Geschrieben 26. April 2019 Teilen Geschrieben 26. April 2019 Hey Roymia, verkaufst du den oder hast ihn gekauft? Ciao Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roymia Geschrieben 26. April 2019 Teilen Geschrieben 26. April 2019 den verkaufe ich, aber am Samstag möchte den schon jemand abholen wenn er nicht kommt sag ich Dir nochmals bescheid. Gruß Dieter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
