Das ultimative A.C.M.A Topic
Rahmennummer am oberen Falz unter der Vergaserklappe und auf dem Typenschild im Beinschild. Motornummer rechts oberhalb der Verschraubung des Motorblocks mit der Schwinge. Im Idealfall stimmen Rahmen- und Motornummer bei den Franzosen überein.
Anbauteile wie Brown-Sättel oder Maly-Rücklicht oder Ronis-Schloss oder Alu-Beinschild-Schlitzrohr eher schwierig gelegentlich per Kleinanzeige zu finden, O-Zylinder noch schwieriger. 4-Gang Getriebe sicher ebenso.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 988Tsd
Welchen Stoßdämpfer/ Feder Kombination (Vorne ) könnt ihr mir für einen Acma Bj. 51 empfehlen?
Unschlagbar von preis und Resultat bei 85kg masse.
Carbone Dämpfer verstärkt + verstärkter Feder
völlig ausreichend.
vor 14 Minuten schrieb belgischebotschaft:
Frage an die Profis : wo wurde das Namensschild überlicherweise montiert?
Muss mal zurückgehen im Topic bis Februar da gibt es Bilder
Bearbeitet von DonRo
Ja ging bei mir gerade auch nicht wirklich, daher der Hinweis auf Februar
Ich kenne das bisher auch nur außen auf der Vergaserklappe, woanders hatte ich die noch nie
Gruß Jürgen
ich habe mir letzt eine GL angeschaut und der Verkäufer sagte mir das etwas am Gaszug im Lenkerkopf ausgebrochen sei, dies könne man jedoch schweißen. Kennt jemand das Problem? Ist dies wirklich so einfach zu beheben oder muss der Lenkerkopf ausgetauscht werden? Ich habe da leider nicht soviel Ahnung.
goofy
Da fehlt die Aufnahme des Bremshebels, wenn er die noch hat, mag es sein, dass ein guter Schweisser das wieder hingebrutzelt bekommt.
Guten Abend liebe Gemeinde!
Ich möchte gern das Nummernschild vorne auf dem Kotflügel wieder herstellen.
Ich habe eine '54er ACMA, welche ursprünglich auf jeder Seite eins aufgemalt hatte.
Leider ist der komplette Umriss nicht mehr zu erkennen.
Meine Frage:
Kann mir wer seins abpauschen (schreibt man das so?) einscannen und zuschicken?
Wäre klasse!
Danke vorab!
Sascha
Kann mich an den Kauf dieses Motors nicht mehr so recht erinnern?
Was ist das für ein ACMA Motor...hat nur einen "Vespa" Schriftzug an der grossen Hälfte aber keine Prefix bzw seltsame TeileNr auf der kleinen Hälfte?!.
Prefix hatte ACMA nie (bis auf "GL" vor der Rahmennummer bei der 150 GL); da die Motor- immer mit den Rahmennummern übereinstimmen, kannst Du den anhand der Rahmennummern im Startbeitrag einsortieren.
der motor hat nur diese eingeschlagene nummer...oder meinst du die gegossene nummer aus dem beitrag vorher?!
Am 12.9.2017 um 22:23 schrieb ape61:
Ich hab das mal bei meiner V52 abgepauscht, wird nicht auf den mm genau sein, aber ausreichend, dass man optisch keinen Unterschied zu originalen sieht, denke ich.
ACMA Kennzeichen.pdf
Die Zahlen und Buchstaben wurden selbst (vom Händler?) draufgepinselt, mach halt mal für andere Ziffern und Buchstaben eine Google Bildersuche nach ACMA 1954...
vor 1 Stunde schrieb thisnotes4u:
Keine Nummer an der Verschraubung mit der Schwinge?
nein...sonst wäre es ja auch zu einfach.
Ist an dieser Stelle evtl ein S ? Dann wäre es ein Austauschmotor
Gruß Jürgen
Am 17.9.2017 um 20:08 schrieb thisnotes4u:
also Ich habe ne GL und da iss keine Prefix an der Rahmennummer..nur ne Nummer...kein GL
ja hat denn jetzt hier Jemand nen deutschen KFZ Brief für ne V55 und ne 125 oder fahren hier alle ohne TÜV rum?
Bei mir steht nur die vierstellige Nummer ohne GL sowohl im 57er Brief wie auch im neuen. Motorseitig kann auch ein Ersatzmotor verbaut sein.
Gesendet auf meiner T4 mit Tapatalk
vor 22 Minuten schrieb Germanvespaguy:
Echt? Meine von 1956 hat das, sieht auch recht okinal aus:
Am 17. September 2017 um 18:10 schrieb thisnotes4u:
Besten Dank thisnotes4u !
Die Skizze passt perfekt mit den wenigen Resten an meinem Kotflügel überein. Ich hab's gerade schon lackiert. Die Tage wird's noch patiniert.
Vielen Dank nochmal! :thumbsup:
also so siehtmeine Fin aus..8000er..da ist absolut nichts. hab ach eine gesehn wo das GL hinterm Stern der FIN steht..und jetzt hier auch wo ein GL vor der FIN steht... vielleicht hatten die mal nach 56 einfach ein Jahr oder 2 weggelassen und dnn wieder eingestempelt..hinter der FIN bei den letzteren Modellen
Meine ist auf jeden Fall ne Wideframe V56 und später mit großem Tank..ganz klar... und 9Zoll Rädern usw...
Ob so ein Motor nun nummerngleich ist ist mir wirklich restlos egal..aber einer mit 2 Überströmern und ner 4stelligen oder 5 stelligen Nummer muss ein GL sein..weil 5stellige Nummern wären normal eben mit nur einem Überströmer wenns keine GL ist.
ich habe für meine Acmas bisher jeweils ne Card Grise gehabt, möchte die aber dann doch jetzt mal alle mit deutschen Papieren versehen. also nochmal: wer traut sich denn, mir eine Kopie einer V55, einer 125 (58er) und dann natuerlich auch einer GL zukommen zu lassen? oder fahren hier alle ohne papiere herum? ds st ja wirklich nicht zu fassen
sorry wenn ich mich einklinke, an einer Briefkopie einer GL150 hätte ich auch Interesse. Ich war eben bei der Zulassungsstelle und beim TÜV ein riesen Palaver wegen fehlender Papiere, von so etwas bekomme ich Kopfschmerzen.
Bislang konnte mir keiner richtig erklären wie man eine ACMA ohne Papiere hier in Deutschland zulassen kann, fürchterlich dieses bürokratische Getue. Was ich wohl herausgefunden habe ist, man muss ein Aufgebot bestellen und eine Erklärung an Eides statt abgeben, dass die Papiere abhanden gekommen sind. Dann wird wohl eine KBA Anfrage gemacht ob das Fahrzeug als geklaut gemeldet wurde.Mein TÜV Mitarbeiter sagte mir allerdings schon, er würde keine Kopien akzeptieren !!!! Ich glaube ich muss jemanden an einer anderen Stelle Deutschlands gegen Entgelt beauftragen das Teil über den TÜV zu bringen und zuzulassen.
Bearbeitet von goofy841111
Das GL ist bei mir hinter der Rahmennummer auf dem Bild leider nur schlecht erkennbar
d10092befeea8fb0c471f31ca01038b6.jpg&key=d030282dcb04375b7cb3043cedd7db13b6032b60c353a3435cd921a83ef71f7e
Frühe 57er laut Nummer.
kann mir jemand mal helfen, wir wollen das Lenkradschloss entfernen, wir wissen aber nicht wie -siehe Bilder-. Weiterhin ist an der Steckachse vorne was rausgebrochen, kann uns jemand sagen was da reingehört -siehe Bild-
Weiterhin haben wir Schwierigkeiten den Gashebel von der Stange zu holen, gibt es da einen Trick? Vielen Dank !!!
