Das ultimative A.C.M.A Topic
Hast du auch ein Foto wo der Hebel mit dem Zug verbunden ist? Hab mir mittlerweile verschiedene Hebel angeschaut und komme nicht ganz dahinter wie die Mechanik funktioniert.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 988,4Tsd
mein Chokezug ist leider weder Original noch Ersatz,
sondern nur ein simpler Draht um den Hebel gewickelt,
beim Hochziehen des Hebels zieht der Draht die Luftklappe "ZU".
Bearbeitet von scooterheiner
Hab auch irgendeinen Zug drin. Kannst du vielleicht ein Foto von der Form des Hebels machen? Ist der vorne an der vorderen sattelschraube festgeschraubt?
Hi Flo,
Bild 3 von vorne, der Hebel ist unter der Sattelfeder fest und hat diese drei vertikalen Windungen (der muss ja auch federn koennen)
Bild 1 von hinten, der Hebel geht mittig nach vorne und biegt dann vor dem Loch fuer den Chokezug (wie gesagt, bei mir nur ein Draht) nach rechts ab
Bild 2 = Bild 2 als Ausschnittvergroesserung
post-44113-0-06352200-1447179942_thumb.j
post-44113-0-13120600-1447179951_thumb.j
post-44113-0-78334500-1447179961_thumb.j
ich habe jetzt mal angefangen, meine zu zerlegen! Beim runterbauen des Lenkkopfes hab ich festgestellt, dass zwischen Lenkstange und Lenkkopf am Ende jeweils ein Gummi verbaut war (so eine Art Staubschutz, um Lenkrohr und Lenkkopf abzudichten, ich meine nicht die breiten Gummis auf der die Stange aufliegt ;-) ). Meiner ist jedenfalls hinüber. Weiß jemand wo man die bekommt?
Und ich suche noch einen originalen Rückspiegel! Hat noch wer einen über? Kann auch ohne den Spiegel sein... da krieg ich schon einen her...
Danke Gruß Tobi
Nee hab vorgestern erstmal die eidesstattliche Erklärung abgegeben dass die mir gehört. Angemeldet wird sie dann im neuen Jahr.
Hat denn jemand eine Briefkopie einer V55? Ich bin ja soweit fertig und will den Gang zum TÜV wagen... :whistling:
Ich habe keinen Bock, 120 für dieses scheiß-Datenblatt zu löhnen, in dem ja eh kaum was steht. Mein Prüfer ist verständnisvoll, braucht aber was zum abschreiben...
Bei mir war der Chokezug ein Draht innerhalb einer Zughülle, der auch nur um den Hebel gewickelt war.
Bearbeitet von Alte_Karre
Meinst du der TÜV wird günstiger wenn du ne Kopie einer anderen V55 hast? Des wär genial
Jein. Meine Erfahrung ist, dass du an unterschiedlichen tüv stellen unterschiedliche Preise hast. Ausserdem gibt es in hessen besonderheiten....ist ne längere geschichte.
Hier vor ort bestehen sie auf ein datenblatt des tüvsüd. Das kostet 120 eu extra. Dazu die paragraf 21, dann werden die papiere in marburg für 40 geprüft. Kein datenblatt und zulassung in nrw - ich spare mindestens 160 taler....
Interessant. Hier in Düsseldorf hat man mir auf der zulassungsstelle gesagt dass ich zum tüv zur 21er muss und dann wieder zu Ihnen dann stellen die die Papiere aus...
Vorher muss ich natürlich bestätigen dass sie mir gehört. Dann stellen die ne unbedenklichkeitsbescheinigung aus mit der ich zum TÜV fahren kann
Jein. Ich gehe zum tüv und mache die 21er und melde das moped auf meine mutter in nrw an. Also nix mit unbedenklichkeitsbescheinigung.
Ich hab noch ne t5 aus spanien, da lohnt sich der weg.
Alles klar dann viel Erfolg. Wo fährst du in nrw zum TÜV? Wollte meine in rlp zum TÜV bringen da sie im Moment noch in Koblenz steht.
Danke Gruß Tobi
http://www.ebay.de/itm/Gummipuffer-Gummi-Lenkeraufnahme-Lenker-Vespa-Faro-Basso-VL-VN-VM-V30-V31-Acma-/221913598658?hash=item33ab14cac2:g:vW4AAMXQnFhTjyov
Danke @ Rosco Prawn
die hab ich aber ned gemeint! Des sind ja die Gummis innen im Lenkkopf ich suche aber die Gummis am Übergang von Lenkkopf, wo das Lenkrohr aus Lenkkopf rausgeht!
Die 15.182, die fehlt mir auch, wusste gar nicht, dass da auch noch Gummis sind:
Hab ich noch in keinem Sohp gesehen, würde ich dann einfach selber aus einem Stück Gummi schneiden :satisfied:
post-5184-0-11583900-1447398084_thumb.jp
Genau den 15.182 würd ich brauchen ;)
wird mir wohl nix anderes übrig bleiben...
Danke @thisnotes4u
Moin zusammen,
suche eine gebrauchte Rücklicht Halterung V55. Nur Halterung wenns geht.
Danke und Grüße Achim
weiß jemand wo ich dieses Teil herbekomme und wie das auf französisch heißt?
Oder gibt es das auch für die Italiener?
Gruß Alois
...habe das im Sip Scootershop gefunden:
weiß jemand ob das auf eine Acma Bj 52 passt?
Gruß Alois
post-40477-0-34214900-1447535770_thumb.p
@salo150: Ich wäre hier nicht gleich so negativ. Es stehen dort 7,50€, nicht 25€ für Versand. Ich habe persönlich gute Erfahrungen gemacht.
Es sieht genauso aus wie das auf dem Bild von Alewies. Der Preis ist höher. Man müsste vielleicht fragen ob es NOS ist.
viele gluck beim suchen
Bearbeitet von salo150
Bei www.acma-Scooter.fr ist einer abgebildet für eine Faro Basso, die ist zum Teil geschlossen, aber eben für eine Italienerin.
@salo150: Da habe ich wie gesagt andere Erfahrung gemacht mit den Versandkosten. Aber die Erfahrungen macht man sicher überall.
@alewies: Frage doch mal AKnirsch, ich weiß das er die Halterung verbaut hat und kann so mit Bestimmtheit sagen wie es aussehen muss.
