ich versuche seit gestern die Fuffi meiner Frau wieder zum laufen zu bringen.
Es ist alles Standart.
SHB mit 38er Nebendüse.
Ich habe erst mal eine neue Dichtung zwischen Auspuff und Flansch geschraubt weil er da rausgesifft hat.
Die Karre springt aber fast nur durch anschieben an und fährt wie Kaugummi. Im dritten erreicht sie dann 30 Km/h (nach Tacho).
Woran kann das liegen?
Bitte um Hilfe!
Sehe ich mir an aber es ist eigentlich alles an der Karre neu gewesen, habe wir so von einem Pfuscher gekauft.
Die grössten Mängel habe ich eigentlich schon behoben.
Kann es ausser am Gaser noch an anderen Dingen liegen? Die Gute hatte 5 Jahre Standzeit allerdings ohne Sprit im Tank.
Kurze Meldung:
Vergaser ist ein 16.10er
Hauptdüse eine 52er
Chokedüse eine 50er
Nebendüse ne 38er
es war ein wenig Dreck im Sieb. Ob es daren gelegen haben kann kann ich mir fast nicht vorstellen aber ich versuche gleich mal weiter.
Kolben kann eigentlich nicht sein wenn ich mit dem Ding im 3. Gang mit 30 gefahren bin oder?
Unterbrecher kann ich mir noch mal ansehen allerdigs hat sie einen schönen Funken wenn ich die Kerze ans Gehäuse halte.
Kann die Zündung so einen Ausschlag auf die Endgeschwindigkeit haben?
Weitere Anmerkungen?
So kurzer Statusbericht nach Probefahrt,
Jetzt springt sie zumindest nach dem kicken an. nach 40 Sekunden vollgas ersicht sie 31 Km/h...
Kopf ist dicht. Dann muß ich mir doch wirklich noch al den Zylinder ziehen oder wie...
Scheissspiel ;-D
getunt war da nie was. wir haben sie gekauft, ich hatte sie damals zum anspringen gebracht and dann stand sie 5 Jahre.
Ich sehe mir erst mal den Kolben an.
Bis zum 2. Gang isses recht gut, danach schalten in den Dritten und Böööth... Loch und mühsames drehen bis auf 31km/h
Kann es sein, dass die alten 3 Gang Fuffis so lahm sind?? Bin lange keine Standart Fuffi mehr gefahren...
Ernüchternd..
Also Zylinder gezogen. Kolben hat kenie Fenster da original Fuffi...
Feucht waren die Fussdichtung, der Kopf und auch die Dichtung zwischen Krümmer und Zylinder.
Alle Dichtungen erneuert und den Fuss mit Dichtmasse wieder draufgesetzt.
Ergebnis ist genau das gleiche Fahrverhalten wie vorher :-(
Ich habe irgendwie die Kompression im Versacht. Ich hatte das schon mal bei einer 1. Serie, da habe ich auch nach 2 Jahren tüfteln dann den Zylinder gewechselt und dadurch dann erst festgestellt, das die Kolbenringe keine verdichtung mehr geschaft haben.
Ich habe einen Zylinder einer 50 HP4 aus dem Keller geholt und wollte nur den Kolben tauschen. Leider war der minimal zu gross.
Hat die Zündung so eine grosse Auswirkung auf die Endgeschwindigkeit?
Es könnte ja nach meinem Verständnis nur sein, dass die Zündung viel zu spät kommt oder sehe ich das falsch?
Oben auf dem Kolben ist ein Pfeil eingraviert, der muss in Richtung Auslass zeigen. Am einfachstenst erst mal die Zündung abblitzen... :gsf_chips:
Deinen Vergaser hast Du ja gereinigt (nicht nur das Sieb).
Schließt der Choke richtig?
Kolbenringe ok?
Bearbeitet von vespakill
Nach dem Pfeil habe ich gesucht abr konnte keinen mehr ausmachen. Der kolben sieht aber auch von beiden Seiten gleich aus...
Gaser ist sauber.
Wie sehe ich ob der Choke richtig schliesst? Die Gute qualmt aber kein bischen, wenn sie zu fett laufen würde (durch Choke), dann müsste das doch eigentlich so sein oder?
Ich habe ehrlich gesagt auch die Kolbenringe in Verdacht weil die beim kicken recht lange nachdreht, dass hatte ich wie gesagt schon mal bei einer erstserien Fuffi.
Wenn der Pfeil nicht mehr da ist, dann bitte folgende Vorgehensweise zur Überprüfung der richtigen Einbauposition:  Wo sich die Kolbenringe treffen (am Stift)  dürfen Sie nicht an den Öffnungen der Überstromkanäle vom Zylinder sein, ansonsten ist der Kolben falsch herum eingebaut.
Also der Kolben war dann zumindest richtig herum eingebaut.
ich habe heute noch neue Kolbenringe eingebaut. Das Ergebnis war dann eine Temposteigerung auf knappe 35 Km/h....
Vorher hatte ich die Zündung noch ein wenig vorgestellt, hat aber auch keinen Unterschied gemacht.
Leider haben ich keinen anderen Auspuff parat aber das ich denke echt fast, dass der Neue Puff erst mal richtig freigepustet werden muss.
Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Bei meiner N50 war durch Verunreinigung im Tank der Tankfilter sowie der Vergaserfilter (Foto) verdreckt - plötzlich lief die Vespa nur noch im Standgas - könnte sein, dass durch die lange Standzeit bei Deiner der Tank verunreinigt ist, den Tankfilter und den Vergaserfilter verdreckt hatte und es im Moment einfach zu wenig Sprit Richtung Vergaser gibt - hast Du den Tankfilter kontrolliert?
post-47785-0-08210000-1373607603_thumb.j
Der Tank war nagelneu und ohne Verunreinigungen.
Im Sieb vom Gaser waren ein paar wenige Krümel. Nach der Säuberung hat sich aber auch kein anderes Bild ergeben...
  • 1 Jahr später...
Auch wenn es schon ein Jahr her ist... Ein 16.10 Vergaser hat nur 10mm Durchlass.. Das ist richtig Asthma!!!  Wenn dann noch ein 2 Kanal Zylinder verbaut ist... Und ein 40Km/h Auspuff mit dünnem Krümmer...
Kommt es vor das dass nur 35 Km/h läuft...
Mein Tipp:
SHB 16.16
Zylinder 3 Kanal 50Km/h
Auspuff 50Km/h mit dickem Krümmer
Bearbeitet von VESPAFREAK225
    • Ich lese viel, ich habe aber nie behauptet das ich das glaube! Das versuchst du gerade, mir in den Mund zu legen. Abgesehen davon plakatiere ich überhaupt nichts, du hast mich aufgefordert was zu sagen und drehst mir die Worte im Mund um . Du hast mehrfach provoziert, eine Stellungnahme von mir zu bekommen um dann loszulegen. Das ist meiner Meinung nach entweder einfach nur dumm, oder bösartig. Was für Quellen möchtest du denn bitteschön haben? Was ich sagen will ist das zum Beispiel hier im TV behauptet wird das der gestrige Angriff notwendig, gerechtfertigt und zum Schutz usw war. Die andere Seite sagt aber etwas ganz anderes, oder?  Kannst du das mit deinen begrenzten Möglichkeiten verstehen?   Eigentlich hat keiner recht, die Welt wäre besser dran wenn das Geld für Rüstung sinnvoll eingesetzt werden würde. Das DU aber die ganze Zeit drauf gewartet hast, so einen Unfug zu schreiben wie du getan hast, war mir irgendwie klar. Was nicht in dein Weltbild passt, wird gnadenlos in die "Schwurbler-Ecke" gedrängt , am liebsten würdest du mir noch rechte Gedanken andichten. Übrigens habe ich NIE behauptet das die Ukraine der "Aggressor" wäre, das Dichtest du mir gerade an, um dann deinen Müll loszuwerden.   Meine Behauptung ist, das bei einem Konflikt oft keiner der beiden "der Böse" sein will und dem jeweiligen Volk die dementsprechende Geschichte dazu verkauft wird. Aber das kannst du höchstwahrscheinlich nicht verstehen...       Entschuldigung. Ich glaube aber das du mich falsch verstanden hast. Es ging eigentlich um eine (Von mir bei FB erwähnte) Redensart / Mundart. Ich weiß nicht ob ich langsam zu alt werde oder ihr zu jung, aber früher war der Spruch mit dem Sack einfach nur eine Redensart, mehr nicht. Damit wollte man keinen, der ein Ehrenamt ausübt, an die Karre pissen (ups, die nächste Redensart, ist nicht persönlich gemeint!)   Redensart   Also sorry, nicht "Klaus am Stammtisch" sondern einfach nur eine alte Redensart, mehr nicht.   @milan Du hast noch vergessen zu erwähnen, das es Menschen gibt die davon überzeugt sind das die Erde eine Scheibe ist! 😘
    • Schade! Danke für die Rückinformation. Ich hatte die originale Kupplung mit Revolver Clutch verbaut als tausch, aber die ging im xl2 Korb an und hat daher nicht getrennt. Ich hatte keine Lust hier auf mehrfach rein raus, auch weil ich bei voller Bestückung dem nicht traue, dass der Ring platzt.   Ich würde gerne mal eine vmc Kupplung gegentesten. Wenn jemand eine unverbaut rumliegen hat, gerne melden.   Alternativ würde ich bei der nächsten Auflage eine Sonne testen wollen...aber da kommt das nächste Batch im Winter.   Welchen Motorblock hast du?
    • Danke, @PK-HD , Du sprichst mir aus der Seele.
    • Argumentum ad hominem sagt dir was?    Ein Schlag ins Gesicht aller, die sich ehrenamtlich egal wo beteiligen wollen.  Eine solche Aussage zeigt, dass der derjenige offenbar keine Ahnung hat wo Politik anfängt.  Du engagierst dich irgendwo um etwas ins Positive zu verändern, merkst irgendwann, dass ein recht großer Teil deiner persönlichen Ziele von der ein oder anderen Partei mitgetragen werden, setzt dich weiterhin im Namen den jeweiligen Partei ein um überhaupt eine Chance auf die Erfüllung deine Ziele zu haben und dann kommt Klaus am Stammtisch um die Ecke, der sagt, dass du ja einfach nur verprügelt gehörst weil du dir anmaßt etwas im Sinne der Gemeinschaft verändern zu wollen. Arm, ist das.
