King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
optisch ziemlich fein und für die kurze zeit von -ich bau mir ne kupplung, planung und fertigstellung-echt hut ab.
ich bitte um intensive tests vor den nächsten rennen, will ja nicht was halbgares in meiner nächsten karre am laufen haben :-D
schaffst es in mindelheim zu fahren?
:gsf_chips:
Ich finde ja schon das Du mitfahren solltest, dein Löwensenf Bomber ist doch wie gemacht dafür ;).
komm du mir jetzt auch noch von der seite.
die senfkarre ist meine strassenhure und die werd ich ganz sicher nicht verheizen.
ausserdem ist die streetklasse ja jetzt schon durch profifahrer bestückt worden und damit schon nix mehr für mich. :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
Das mit Strassenkarre nicht kaputt machen, lasse ich mal durchgehen.
Willst meinen Quattrini fahren ;D
für solche sachen bin ich zu alt :-D
ausserdem mache ich nur das worauf ich bock hab und was ich auch einigermaßen kann.
ficken geht noch, aber rennfahren ist dann eher nix für meine person.
aber selbst du wirst das irgendwann einsehen :thumbsup:
du stricher, ich glaub ich hab da selbst einige karren und motoren die ich benutzen könnte.
Darauf darf ich nicht eingehen, Schätzelein liest früher oder später mit ;/
Schickt euch doch vielleicht mal gegenseitig ein paar aussagekräftige Bilder, dann habt ihr was handfestes und könnte euch dann schön selbst anfassen. Für die Nur-Rumflirt-Nummer seid ihr beide zu alt.
Was denn für Profirennfahrer?
Was den für Profis genau
Dicker türk nix Profi :-)
Bearbeitet von 3rd Class 1
