pwk keihin gasschieber mager bearbeiten
Hoschi Berlin
hallo,
nachdem ich wie einige hier ihren keihin airstriker 35mm von viel zu fetten schieber 4,5 magerer bekommen muss, suche ich noch bilder von euren ergebnissen und erfahrungen.
sry für nur kleinschreiben, aber mein werkstatt lappy ist im a.
eigendlich sollte ein 4,5er gasschieber fom boden eine 4,5mm aussparung haben.
die ich so aber bei mir nicht messen konnte.
habe dann den bogen einfach 1,5 mm hochgezogen (6er schieber) schön poliert fertig.
ist auch schon viel besser aber immer noch zu fett.
wie sieht denn ein o- 6er schieber aus ?
wieviel grad sollte der strömungswinkel betragen?
https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/vergaser-und-ansaugstutzen/duesen-und-ersatzteile/307/gasschieber-5-5-pwk-33/35as?c=226#
das sollte ein 5,5 sein.
https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/vergaser-und-ansaugstutzen/duesen-und-ersatzteile/588/gasschieber-keihin-pwk-28-/-5-0?c=226#
ist jetzt der für den 28mm pwk, aber der kleine bogen ist interessant.
welche nadeln nehmt ihr? oder mit welcher fangt ihr an rumzuprobieren? die dek nadel scheint im unteren 1/4 völlig fett zu reagieren.
eure erfahrungen?
grüsse
interessanterweise ist bei meinem 4,5 Gasschieber der Ausschnitt nicht 4,5
Messe ich den Ausschnitt bei meinem 30er Gaser (5,5) sind es auch 5,5 mm bis zu Unterkante.
Was sich die Hersteller dabei gedacht haben?
Gibt es dann keine Erfahrungen?
Welche Wurfpassung bei einem 221ccm Motor mit 35 PWK gerfahen werden kann.
BGN Düsennadel
145 HD
42 ND
Gasschieber auf 6mm Auffräsen
z.B
Ist doch mal nen Anhaltspunkt.
  • 1 Jahr später...
ich würd mir den 7er schieber selber fräsen ausm 4.5er - so ein schieber kostet sonst 70.- und der 4.5er ist wohl wie wheelspin schrieb um welten daneben....
zur not kannst dir den cutout von jemanden messen lassen!
hier ein beispielfoto vom 38/39er keihin schieber, da hab ich danach von 6er auf 7er schieber gefräst.
der 6.0 schieber ist beim 35er eher nicht nötig, aber eine magere nadel ala bgp/bgq würde ihm schon gefallen.
da man mir ja eher inkompetenz nachsagt, wäre das dann beim gandi, oder beim obermod nachzufragen.
:cheers:
Ich hab mir heute die Zeit genommen meinen 35 AS endlich mal magerer zu machen. Bei den Temperaturen nach Feierabend komm ich kaum noch durch den Stadtverkehr. Morgens um 6:30 Uhr gehts gerade noch. Bin bis jetzt eine cgl gefahren mit Schieber von 4,5 auf 7ner umgearbeitet ( nd38-hd150) mit 221 Malossi alt und SIP performance. Seit 1 Stunde ist ne dgn drin, top!
Grün und blau ist vorher nachher
post-40420-0-13620100-1405539046_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
  • 5 Wochen später...
kann vlt. jemand ein bild von nem 6er und 7er bild nebeneinander machen?
wie die vorderkante am schieber zu bearbeiten ist, ergibt sich oben ja schön.
aber ....
wenn man von 6er auf 7er (bei mir pwk 33) 1 mm wegnimmt, nimmt man
a) insgesamt 1mm an der fläche weg und der winkel der schräge bleibt, also bis hinten durchfräsen,
oder
b) vordere kante 1 mm runter und hinten zur schieberrückseite nix ändern, also der winkel wird geändert, d.h. flacher.
seit dem der sport/mhr drauf ist, ist die bude untenrum kaum mehr fahrbar. fett war es schon immer, aber jetzt sprotzt es nur noch.
  • 3 Jahre später...
Altes Topic, dennoch bin ich im PWK Topic nach lesen von knapp 80 Seiten nicht fündig geworden :shit:
Habe einen 35 AS den ich auf folgendem Setup bedüsen möchte:
MHR221
60er Glocke
Tassinari v4
SZ188/32
resopot
meine Komponenten im PWK 35 AS sind:
HD 152
ND 35
4,5er scheiber
Nadel muss ich noch messen
mein Problem ist  das Thema cutout am Schieber... da möchte ich von 4 auf 5,5 umarbeiten um schon in die richtige Richtung zu kommen, die bilder oder maße dazu sind aber leider nicht mehr online, ausser ich habs überlesen :blink:
Kann jemand mit Daten / Bildern helfen?
vor 26 Minuten schrieb px211:
Sowas ist mit der Suche in 1 Minute gefunden: KLICK :whistling:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
