Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,7Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Vielleicht kann das ja ein Mod, Skin, Punk oder ähnliches noch oben anpinnen.
Und es würde wohl Sinn machen, nur barnie, Rita :rotwerd: und dem T5Rainer das antworten auf Fragen zu ermöglichen.
Scherz beiseite.
Gute Idee, macht auf jeden Fall Sinn. :cheers:
Ich hab grad kein Elektrik Problem, wollte nur meinen Senf dazu geben. :-D
Bearbeitet von tboyrex
:-D Sobald mein GSF-Suchtool irgendwas mit "EkelLeckTrick" findet krieg ich ne Mehl. :-D
Und es würde wohl Sinn machen, nur barnie und dem T5Rainer das antworten auf Fragen zu ermöglichen.
Scherz beiseite.
Du Sack..... meinen Senf willste also net dazugegeben haben ???
Rita
Rita
Tut mir leid, ich hatte schon etwas Alkohol intus :rotwerd:
:cheers:
wo nimmt der t5 dzm das signal ab - licht ?
yo.
wenn man fernlicht anmacht, glimmen dann beide gluehfaeden ?
post-24082-0-42835100-1365162961_thumb.p
normalerweise nicht.....
bei vertauschten Kabeln schon......
Rita
der 50 euro teuere nagelneue t5 schalter war nicht richtig gelötet, ich hab mir echt nen wolf gesucht. jetzt geht immer nur eines wie es soll.
Gibt es sowas wie ein Stellgleisen Relais, mit welchem man den Stromfluss zu verschiedenen Verbrauchern richten kann ?
Damit würde es höchstwahrscheinlich auch gehen, ist aber technisch der totale Overrkill. Ich will zwischen Hauptscheinwerfer und Zusatzscheinwerfer mit einem Schalter hin und her schalten können. Ich dachte an ein Relais, das stromlos A und B verbindet und bei Strom C und D.
Also ein Relais mit 2 Kontakten, entweder 2xUm oder je 1x Arbeit- und Ruhekontakt.
Wie viele Ampers kann eigentlich ein GGB+CM – Spannungsregler maximal gleichrichten? 5-6A sind wahrscheinlich schon zu viel oder ?
Je nach Hersteller sind die Halbleiter da drin meist großzügig dimensioniert.
Der Strom ist durch die LiMa begrenzt (~ 10A).
Müsste von Piaggio aus einer MY sein. Also kann ich bedenkenlos 80W Gleichstrom abnehmen?
Nö, das sind nur Halbwellen zum Laden einer Bleibatterie.
Gleichspannung schaut anders aus. :whistling:
Ist dir denn bekannt, wie viel etwa ginge?
... versteh die Frage nicht.
Um was geht´s denn?
Brauche etwa 6A Gleichspannung für Zusatzscheinwerfer mit LEDs. Und will gerne wissen, ob der Spannungsregler überhaupt soviel Strom gleichrichten kann.
Edith fragt, oder soll ich pauschal so einen Käfer nehmen und mit einem Kühlkörper betreiben? Ist dessen Verlustleistung dann gleich Ufm * A?
Edith die zweite, wer sucht der findet, krasser Preisunterschied: SCK-Preis und "normaler" Preis. beide Male ist es ein KBPC 10/15/2504 von Diotec.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Brauche etwa 6A Gleichspannungstrom für Zusatzscheinwerfer mit LEDs. Und will gerne wissen, ob der Spannungsregler überhaupt soviel Strom gleichrichten kann.
LEDs brauchen Konstantstrom => entweder per Vorwiderstand aus stabiler Spannungsquelle (Batt) oder bei schwankender Spg eine KonstantStromQuelle (KSQ) passend zu den LEDs.
Wahrscheinlich brauchst auch noch AC für´s Fahrlicht im Bordnetz.
Dann kann die LiMa den DC-Anteil nicht mehr versorgen, also kein Reglerproblem.
Wenn´s nur DC sein soll, ist ein Vollwellenregler besser.
Der Brückengleichrichter (nur DC - egal ob Mondpreis oder reell) regelt nicht und erzeugt Riesenschwankungen über´s DZ-Band.  :sly:
Die Regelung für die LEDs ist durch einen Buck Boost Converter gesichert, der sollte mit Spannungsschwankungen umgehen können, da current regulated. Und da der Vespaeigene Regler bei ~14V dicht macht, die LEDs aber etwa 20V brauchen, sollte es funktionieren. Nur der Converter braucht DC, nicht AC. Der Hauptverbraucher wird natürlich abgeschaltet, wenn der/die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet werden.
Der Brückengleichrichter soll nach dem Spannungsregler stehen.
... ja - erzähl halt gleich alles und mach´s nicht so spannend.
Hätte ich mir die Schreiberei sparen können. :sneaky:
=> LiMa AC - BrGlRi - KSQ - LED
Ich hab doch nur gefragt, ob die DC Seite des GGB+CM Spannungsreglers eine Abnahme von ~6A Amper verträgt bzw. könnte ich mir denken, dass die nur für die 1-2A Batterieladung ausgelegt ist und nicht für Dauerhaft 60-70W gut ist. Weiß ich immer noch nicht.
Die Idee mit Brückengleichrichter kam erst später und ist wegen seiner zusätzlichen Verlustleistung jetzt nicht soo toll. Oder? Die min. Spannung ist bei dem Brückengleichrichter hier nicht relevant?
Mit dem KSQ & Brücke brauchst den DC-Teil vom GG...-Regler nicht mehr.
Ein GGM-Regler für AC reicht.
Wenn die Brücke warm wird => Kühlblech.
LED plus oder minus darf nicht an Masse gelegt werden.
Wer ist Online 1
