Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor einer Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
sollte so sein
bei Lusso elestart neueren Baujahres ist das so...
bei frühen Lusso elestart waren zusätzlich blinker und Bremslicht auf dem Batteriekreis
ist eigentlich auch selbstklärend, da die Blinker nur bei Motorlauf funktionieren bzw. dauerhaft leuchten...:whistling:
@Rita
Vermutest Du, dass das Blinkerrelais für die Sympthome verantwortlich ist/war oder muss ich noch was überprüfen?
Ich hab gestern die Kontakte der Seitenbacken gereinigt, Laschen und Federn der Backen blank gemacht und vorn am Beinschild blanke Stellen für die Masseanschlüsse geschaffen.
vor 5 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Hab das Relais jetzt ausgebaut und mit einer 12V/55W H4 direkt an der KFZ Batterie geprüft und da passiert gar nichts:wacko:
Hab jetzt das Kabel angelötet und siehe da, kommt doch was raus...aber eben Dauerhaft!
Oder liegt das an der Gleichspannung???
Das ist doch ein ganz simples Relais...das müsste doch getaktet Die Spannung rausgeben!?
Hab eben für günstige 31€ ein Blinkerrelais beim örtlichen Piaggio-Händler gekauft...
Und siehe da, zumindest die Blinker vorn machen was sie sollen.
Hinten leuchten sie weiterhin dauerhaft (mit etwas Phantasie pulsieren sie ganz leicht mit dem Rücklicht zusammen -also doch Massefehler)...
Ich hab im Winter den Piepser ausgebaut und durch eine Brücke ersetzt, muss ich da evtl. einen Widerstand einbauen? Nicht dass das der Fehler ist!?
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Muss da überhaupt was gebrückt werden? Zieh doch einfach mal ab und teste...
Hmm... ich werde Mal ohne Brücke sowie mit Piepser ausprobieren und dann berichten.
Danke!
vor 2 Minuten hat guzzibastler folgendes von sich gegeben:
 ...hab 20 Stück bestellt. Waren alle hinüber. Ich denke, dass der Ausschuss da recht hoch ist...
Respekt - eine Ausschuß-Quote von 100% muß man auch erst mal schaffen.  :wallbash:
vor 51 Minuten hat guzzibastler folgendes von sich gegeben:
Ich wollte die Relais mal in meinen Shop aufnehmen und hab 20 Stück bestellt. Waren alle hinüber. Ich denke, dass der Ausschuss da recht hoch ist.
Wenn du sicher sein willst, dann baue das Relais mal in einen anderen Roller ein.
Wahnsinn...
Ich denke aber, dass das neue Pia Relais funktioniert und Fehler doch noch wo anders liegt!
Wie gesagt ich probier's erst nochmal mit und ohne Piepser!
vor 8 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
deine Brücke ist der Fehler!!
Rita
vor 1 Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nö, der Ausbau des Piepsers ist der Fehler. :-D
Okaaay...
Ich hab's noch nicht ausprobiert, kam noch nicht dazu!
Meine nächste Frage wäre nun, wie ich den Piepser deaktiviere?
vor 4 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich gehe einen Schritt weiter: Wegen Integralhelm muß der Blinkerpiepser so laut sein. :whistling:
:thumbsup:
Ich hab drei Helme zur Auswahl...
- Bandit Jethelm für die Eisdiele
- Bandit Fighter fürs böse aussehen
- Uralt NZI Astron für Touren/Alltag
Bin die LML meist mit Jethelm gefahren:rotwerd::whistling:
Am 31.8.2019 um 13:28 hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Soo... Fehler gefunden!
War tatsächlich die Brücke die ich statt des Piepsers eingebaut hatte!
Ganz ohne Piepser und Brücke hat es übrigens auch überall geblinkt, wie es sollte!
Ein dickes Dankeschön an @Rita und @T5Rainer für die Hilfe!
@T5Rainer ich hab den Piepser jetzt drin gelassen und gehöre zu den HARTEN!:-D
Das die Massepunkte etc. nun ordentlich blank sind merkt man deutlich an dem kräftigen blinken/piepsen, hat es vor einem Jahr nicht so schön gemacht!
Gruß Markus
Am ‎16‎.‎08‎.‎2019 um 14:49 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
mein Nachbar hat eine deutsche P200E mit Batterie und Blinker von 82. Leider nur mit „glimmender“ Abblendlichtbirne und nur 6v Ladestrom -Spannung an der Batterie...
Ich denke, das das Problem ist, dass an dem grauen Kabel von dem Spannungsregler nur circa. 6 V rauskommen bei laufendem Motor…
Ich habe eben auch mal am Kabel Kästchen am Motor gemessen, dort ist auf dem gelben und auf dem lila Kabel auch nur circa 6v messbar… Ich weiß, das ist nicht wirklich aussagekräftig, weil es sich dabei um Wechselspannung handelt, und diese schwer zu messen ist. Aber an dem Spannungsregler - Ausgang (grau von Regler B+ zum Blinkrelais) müsste doch 12,x Volt rauskommen, oder?
Kabelbaum ist vom Nachbarn schonmal durchgemessen worden (auf Durchgang) , ohne Befund. Spannungsregler hat er auch schon getauscht gegen ein Neuteil. Kabelast der ZGP sind auch neu (hab ich selber eingelötet)...
Ist das Problem zufällig jmd. bekannt?
Kurze Rückmeldung zu dem Problem:
Fehler Nr.1 - Die Batterie war tot...
Fehler Nr.2 - Es war ein Stecker unter der Lenkkopfabdeckung falsch gesteckt, und zwar schwarzes Kabel (masse) an den Anschluss vom Standlicht (gelb) :wacko:
Jetzt mit neuer Batterie und korrekter Verkabelung funktioniert alles, und an der Batterie ist (bei laufendem Motor) ca. 14V zu messen...
PX Anlasserrelais: Boach, lange nicht mit Elektrik zutun gehabt und studiere den Plan für ne 200er Lusso mit Elestart, also mit Batterie.
Das dicke rote Kabel geht laut Plan nicht an Klemme 30 sondern auf 87? Stimmt das so? Das Relais verbindet bei Betätigen des Starters ja diese beiden Pole. Ich brauche ne Bestätigung, dass ich das richtig verstanden habe. Ohne Plan hätte ich das rote Kabel auf Klemme 30 gelegt....
vor 2 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Klemme 30
30 = Eingang Batterie + ,laut DIN 72552.Auf dem Plan ist es,wie Du ja schon festgestellt hast,andersrum.
Laut DIN wäre 87 aber auch Eingang + bei einem "Öffner",oder "Wechsler" Relais...
Hier handelt es sich aber um ein einfaches "Schließer" Relais.
Da müßte es dann eigentlich mit 88 (Eingang +/Schließerrelais) bezeichnet sein! :wacko:
Ist aber bei einem einfachen Lastrelais letztendlich auch völlig wurscht,auf welcher Seite die Spannung anliegt.
30 und 87 sind ja nur die Kontakte,die durch die mit 86 +,und 85 Masse angesteuerte Magnetspule geschaltet werden.
Das interessiert Deinen einfachen Aus-, (nicht Wechsel-) schalter im Wohnzimmer  ja auch nicht,
ob die Spannung nun von rechts,links,oben,oder unten kommt,solange die Last nicht zu hoch ist.
Was meinst Du wie oft die Anschlüsse 30 und 87 bei Bastelarbeiten hier schon andersherum an,
und umgesteckt wurden....  :-D   :cheers:
Bearbeitet von Kosmoped
Ich habe wohl einen Fehlerteufel - ggf. einen Masseschluss. Ich starte den Motor, fahre ein paar Meter und Zack - fliegt mir die Sicherung raus. Im Stand funktioniert (ohne Motorlauf) funzt noch alles (Tankgeber, Blinker).
Habe gestern den Kabelbaum an allen erdenklichen Stelle gecheckt, auch den Tank ausgebaut und die Kaskade. Alle schön sauber verlegt - keine Scheuerstellen. Deshalb meine Frage.
Gerade eben hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Das Du irgendwo einen Kurzschluß hast habe ich bei einer ständig defekten Sicherung verstanden.
Nur Deine Frage nicht,bzw. worauf Du hinaus willst.
Meinst Du,ob das vertauschen der Kontakte 30 und 87 dazu führen kann?
Nein.
Das habe ich bereits erklärt.
Als Beispiel:
Bei den alten runden Alu Thermo-Blinkrelais kann es vorkommen,
daß sich der starre Haltedraht vom Hitzdraht innen am Anschluß löst,
und einen Kurzschluß verursachen kann,wenn er ans Gehäuse/Masse kommt.
Soetwas in der Art,ist aber bei dem Anlasserrelais eher unwarscheinlich...
Zumal Du den Kurzschluß dann auch sofort beim einschalten hättest,und nicht erst nach mehreren Metern.
Ich würde da eher einen Schluß zwischen AC und DC Kreis in betracht ziehen,da es ja wohl nur im Fahrbetrieb auftritt.
Kabelbruch/blanke Kabel im,z.B. Lenkkopfbereich,bzw.generell in den Bougierrohren,kann man meist nicht sehen...
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
