Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 567,1Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Die Dinger haben einen Widerhaken.
Zwischen Metallöse und Plastik mal mit einem ganz dünnen Gegenstand rein, der aber stabil genug ist um ein Metallplättchen runter zu drücken. Das Teil ist so dick wie die Öse selber
Wenn Du keine Auspinnwerkzeuge hast, kann hier eine Haarnadel helfen.
Den Lackbollen am Ende mit nem Feuerzeug runterbrennen und dann nochmal leicht anbiegen.
Im Zweifel braucht es ein paar Nachbiegeversuche und etwas Geduld, aber ich hab damit noch fast alles rausbekommen.
vor 1 Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Eine alte Fühlleere für Zündkerzen geht auch gut
P 200E, Bj. '80, Blinker, keine Batterie, Regler 3-polig
Verstehe ich das richtig?
Wenn die Kontrollampe fürs Fernlicht und die Tachobeleuchtung und das Rücklicht durchbrennen/fehlen, dann hab ich auch kein Licht mehr am Scheinwerfer? (Weil die Versorgung des Lichtschlters nur über diese drei Birnchen läuft)
Bearbeitet von ptuser
Glaube nicht.
Is ja eher andersrum, der Lichtschalter wird vom Regler gespeist und von da geht’s in die jeweiligen Birnen.
Für Deine Beschreibung müssten die ja in Reihe geschaltet sein.
Das könntest Du aber einfach testen, indem Du die Fassung kurzschliesst und schaust, ob er dann funktioniert.
2017215648_PX200-Schaltplan-BlinkerkeineBatterie.thumb.png.1a025322356d096065da0d3e582100d1.png
So sieht der Schaltplan aus: Vom Regler gehts gelb nur direkt zum Hupenschalter. Das zweite Gelbe Kable das zum Lichtschalter geht kommt von einem Verteilerpunkt am Scheinwerfer. Zu diesem Verteilerpunkt am Scheinwerfer führen nur die gelben Kabel vom Rücklicht (hab ich oben vergessen und korrigiert) bzw. von Tachobirne und Fernlichtkontrolle.
Und wenn diese Birnen alle durch sind, dann kommt beim Lichtschalter gar nichts mehr an, oder?
Mir gehts drum den Schaltplan zu verstehen, weil meiner in echt etwas überarbeitet aussieht.
Ne, weil die ja alle drei parallel gegen Masse liegen.
Nur wenn der “Ausgang” einer Birne direkt an den “Eingang” einer anderen geht, gehen beide nicht mehr, Wenn eine durch ist (s. Weihnachtsbaumkette).
Hier teilen die sich den “Eingang”, der SW “weiss” also gar nicht, was an den anderen Ästen los ist.
Aber wenn alle parallel geschalteten Birnen (Tacho, Fernlichtkontrolle, Rücklicht) durch sind, dann ist doch auch fertig, oder? Und hier ist das doch so?
nein.  Abblendlicht/ fernlicht, Standlicht  kommen vom Schalter. Tacho, Kontrolleuchte vom Verteiler am Schweinwerfer
vor 4 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Elektrik wa nie mein Ding, aber trotzdem:
Wie kommt der Strom in den Lichtschalter bzw. woher bekommt das gelbe Kabel zum LIchtschalter den Strom?
vor 3 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Aus dem Regler.
Die Frage ist eher, wie wird der Saft innerhalb des Schalters verteilt.
Und da gibt es die drei Schalterstellungen:
Aus (selbsterklärend)
Mitte (nur Stand- und Rücklicht)
Rechts (Abblend/Fernlicht)
Die Verbindungen sind aber in Schaltplänen für gewöhnlich nicht dargestellt, es sei denn, man schaut beim dänischen Vespaklub. Die haben zwar den genauen Schaltplan für die PX nicht, aber zum Verstehen der Schalterfunktion reichts.
vor 11 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Aus dem Regler.
Die Sprintelektrik, die beim dänischen Klub abgebildet ist funktioniert aber ganz anders - wenn ein Schalter geöffnet wird, dann geht die Lampe an weil der Strom dann statt über den Schalter jetzt über die Lampe fliesst!
Die PX hat aber Schließer als Schalter.
Ich kenne das innere Schema des PX-Schalters auch nicht, aber jedenfalls hat er 2 getrennte Punkte an denen "Gelb" angeschlossen ist. 2 Kabel = Schnarre, 1 Kabel = Strom fürs Licht, aber woher?
vor 20 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Vermutlich hab ich so einen Schwachsinn verzapft, dass alle wegen Unbelehrbarkeit aufgegeben haben....
Das sollte der Schalter wohl sein.
Mitnichten, ich such nur grad noch (auch aus eigenem Interesse) ein Bild wie wo wann was zamgeschaltet wird im Schalter.
Aber nochmal Kurz zur Ausgangsfrage, bevor’s zu philosophisch wird: Wasn genau Dein Problem? :lookaround:
Ein Bild sagt mehr aus tausend Worte... und ein besseres Bild hab ich leider nicht...
Vor dem Umbau in den neuen Rahmen hat alles mit Ausnahme der Fernlichtkontrolle und der Tachobeleuchtung funktioniert.
Und jetzt sollte möglichst alle funzen, wenn ich es wieder zusammengeschustert habe....
Nur was ist das gelbe Kabelgewirr?
ich steh eifach davor und komm nicht weiter :crybaby:
In der Konfiguration sind einzig Kontrollleuchte Licht und Tachobeleuchtung in Serie, also wenn einer von den beiden durch ist, gehen beide nicht. :rotwerd:Stimmt nicht, weil die Tachobeleuchtung über den Tacho selbst ihre Masse bekommt. Also alle drei sind unabhängig voneinander. Dass da zwei aus dem Stecker rausgehen, erspart Dir nur ein Extra-Kabel, das an den whs schon vollen Verteiler geht.
Standlicht ist davon nicht betroffen, da das meistens im Lampenhalter per Brücke direkt verbunden ist.
Abblend- und Fernlicht haben damit gar nix zu tun, die kriegen ihren Saft direkt aus dem Schalter über lila und braun.
Bearbeitet von Arnelutschki
Massefehler :)
vom lichtschalter kommt schwarzweiß
an den Verteiler o.l.  an der lampenfassung....
von da weiter zu grüne kontrolleuchte, Tachobeleuchtung
und ZS pin 6... da wirds mit gelb(standlichtbirne) & grau ((rücklichtbirne) verbunden(ZS Pin5)
Rita
sehe grade, daß das noch eine mitm alten ZS ist....
da ist bissl anders verkabel.... da muß ich Schaltplan gucken...
da sollte 1 kabel nur standlichtbirne versogen.... und ein anderes rücklicht, kontrolleuchte und Tacho
guck mal auf die Rückseite vom lichtschalter
Rita
...und was sollte eigentlich an dem "Verteiler" im roten Kreis angehängt werden?kabelLenkkopf.thumb.jpg.f73530aed73acae7dde540317fb087e6.jpg
Ich hatte da Masse verbunden
Bearbeitet von Akiaki
hallo zusammen,
kann mir jmd. einen tipp geben, warum meine hupe nur ganz kurz trötet, dann wieder ruhe, dann wieder kurzer ton etc.
ich habe auch eine standlichtbirne verbaut und diese am plus der tankanzeige angeschlossen. dennoch flackert sie, anstatt dauernd zu leuchten.
freue mich auf eure tipps.
grüße
jawu
Betr. Beleuchtung Tacho für PX125 Bj.2013:
gibts eine Möglichkeit die Helligkeit für Blinker etc. zu erhöhen? LED bzw. andere Birnchen?
bei Sonnenschein sind bei mir Blinker, Reserve, kaum zu erkennen
Danke!
