Abraucher 2013
er kocht auch nur mit Wasser gut zu wissen
  • Antworten 1Tsd
  • views 96Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
Heute mal wegen interessanten Fahrverhaltens die nicht mehr ganz frischen Silentblöcke an der S2 rausgeschmissen.
Und hier noch einmal für das "Archiv" in nah:
Hmmm, ohne Last sehen die gar nicht mal so übel aus. :sigh:
post-19380-0-15383000-1381590440_thumb.j
post-19380-0-02361000-1381590469_thumb.j
Schaltwelle verbogen. Bin wohl etwas zu lange mit ausgenudelter Buchse unterwegs gewesen. :thumbsdown:
Schaltwelle verbogen??
Das nur mit der Kraft aus der Handschaltung?
Junge, du musst mit weniger Aggressionen fahren... :-D
Da wollte ich heute zum ersten Mal auf die Straße, schieb die Kiste vor die Werkstatt, kicke und der Kicker bleibt unten....
1. Abraucher ohne jemals gefahren zu sein... zum Glück hab ich noch Ersatz.
und das Getriebeöl sieht auch irgendwie komisch aus...
Bei meinem Russenboxer war das ein Zeichen, das Wasser reingekommen ist.
Jetzt kann ich wenigstens gleich die fehlenden Gehäusestehbolzen ersetzen und meine neue Kupplung einbauen. Auch gut.
post-4238-0-87556800-1385140262_thumb.jp
post-4238-0-09239800-1385140373_thumb.jp
Bearbeitet von Tupamaro
Evtl. muß an der Kickerwelle noch etwas beigeschliffen werden. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Kupplungsglocke daran nagt.
Dafür kann aber auch ein zu großes, achsiales Spiel der Kickerwelle verantwortlich sein.
Bearbeitet von T5Rainer
das kann auch gut Sprit sein.
riech mal dran....
Nö, riecht nur nach gammeligem Altöl
Der helle Fleck rechts von der Mitte der Kickerwelle? Das ist eine Reflektion des Blitzes. Das hat sonst die gleiche Farbe wie der Rest.
Axiales Spiel ist "rein-raus"?
Hast du den Block mit einem Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger gesäubert??
Ich hab heute erst einen Scheunenfund Motor geöffnet der die Tage mit einem Dampfstrahler vom Dreck & Gammel befreit wurde. Er war mit 4-5 Muttern verschlossen, dennoch sah das Öl genau so aus wie bei dir, ich würd dast wetten das da Wasser im Spiel ist.
Nö. Hab die Kiste bekommen, Kupplung und Kette rein, Deckel drauf und fertig. Das Öl war auch extrem dickflüssig. Wie gesagt, die Konsistenz hatte ich mal bei meinem Russenboxer und da war Wasser im Spiel.
letztes jahr links heuer rechts
3 Gang ital. DL 125 200 Getriebe, Motor war eine GG175er
na da wirds aber irgendwo anders zwicken.
Wie sieht die Nebenwelle aus? Getriebe ausdistanziert? ...
