Progetto Grigio Basso
  • Antworten 476
  • views 108,7Tsd
  • Wie erwünscht weitere Bilder.   Piaggio- und Vespa-Emblem fehlen noch, dann putzen und optisch wäre alles erledigt. Technisch noch der ein andere kleine Eingriff und in 2 Wochen geht es endlich zum TÜ
  • So, TÜV hat geklappt. Allerdings musste für den TÜV ein anderer Auspuff montiert werden, da er, oh Wunder, zu weit raus schaut. Als ich mit der SIP Performance zurück gefahren bin, war ich sehr enttäu
  • So, ab morgen gilt's. Heute noch "easy", dann aber 'ran an den Speck... Wir haben uns auf einen Preis geeinigt, den ich nicht weiter sagen darf  Beim nächsten Matt-Fan wird es definitiv 4-stellig. Ein
Wird es ein H2O Motor ?
Am liebsten CNC luftgekühlt, aber das wäre platztechnisch überhaupt nicht zu realisieren gewesen :-D
Nein, da kommt mein Malossi-Motor aus meiner grünen PX rein.
Gibts schon ein Bild von frontal vorne, wo man erkennen kann, wie weit die Backen rausstehen?
Nein gibt es nicht, kann ich mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die wirklich raus schauen. Sind keine 3cm verbreitert worden pro Seite... Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren...
Hätt etwas Sorgen das nicht ausreichen Luft zum kühlen ankommt,
wenn komplett mit Tank Sitzbank usw.. + Fahrer wird vom Luftschlitz nicht mehr viel unter der Backe zu sehen sein.
Wegen der fehlenden Schlitze? Halte ich für Humbug.
Guck mal wie riesig der Spalt dank der verbreiterten Backe an der Lüfterradabdeckung ist:
Naja, original wird die Luft ja auch von dort angesogen. Sitzbank fahre ich nicht. Fahre mit Schwingsattel. Sonst muss ich halt einen auf Fiat 500 machen und anstatt der Motorklappe die Vergaserklappe beim fahren öffnen :-D
Glaube ich jetzt aber nicht...
Habe da keine praktischen Erfahrungen, halt nur etwas sorgen.
Aber freue mich schon auf das Endergebniss... Steh ja auf Dickarsch mt Sattel
täuscht das oder ist das alles so krumm?
ist die linke backe breiter?
Bearbeitet von Basti85
Backen sind halt immer unterschiedlich re + li
Was ich eher seltsam finde ist der (noch?) vorhandene Spurversatz beim Hinterreifen....
Jan
Jan
stimmt Rad steht weiter links?
.Erna meint noch das täuscht
Bei Wideframe-Umbauten eher noch klein. Bei diesen 4" Umbauten gibt es immer einen Spurversatz.
@ Ignazio,
ich find soweit alles cool ich würde aber die Lüftungsschlitze der
Lüfterradabdeckung zu machen.
So hatt man keinen Bezug zwischen der Backenunterkante und dem
Luftschlitz...
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
....wieso läßt du denn den Rahmen so aufwändig umschweissen um dann was zu haben was einen Spurversatz hat? Deine Backen sind 3cm breiter also ist nach rechts aussen aber mal richtig Platz - ich würde das noch ändern (lassen). Du machst so einen Aufriss, da sollte doch sowas auch passend gemacht sein, meinste nicht?
MyCupOfCoffee
Jan
MyCupOfCoffee
Jan
Hatte ich mit Wolle besprochen. Er meinte, dass dieser Spurversatz, der bei PX und Co größer wäre, nicht so ins Gewicht fällt, wie wenn der Motor um den tatsächlichen Betrag nach Rechts verschoben wird. Optisch mag es etwas blöd aussehen, aber die Vespa hat schon genug Drang nacht Rechts zu kippen. Außerdem würde dann in meinem Fall der Stoßdämpfer am Rahmen anstoßen, was wieder zu weiteren Problemen führen würde, da an dieser Stelle ohnehin nicht gut Kirschen essen ist. Geschweige die Stoßdämpferaufnahme so umzuarbeiten, dass die ebenfalls möglich ist.
Ich nehme es in Kauf einen kleinen Spurversatz zu haben. Schau dir mal die blaue 250N an. Die hat einen richtigen Spurversatz. Da ist meiner noch relativ klein...
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
@ Ignazio,
Luftschlitz...
Gruß Bernd
Jepp, da hast du Recht. Das ist mir auch gleich ins Auge gefallen... Abdeckung ist zwar schon gestrahlt und beschichtet, wäre aber weniger das Problem es erneut zu machen...
...naja beim Fahren merkt man das wirklich kaum und das mit dem Dämpfer und Motor noch weiter raus, ist schon ein Argument! Na denn, ich bin gespannt wie das Dingns in Fertch aussieht!
Jan
Wegen dem Spurversatz:
Wie viel Platz ist zwischen Reifen und Schwinge beziehungsweise Kupplungsdeckel?
Ich hab bei meinem GS Umbau keinen Spurversatz, mit 130/70er Reifen, eine breite Felgenhälfte und eine breite Cosa-Felgenhälfte Auf der Bremstrommel Unterlegscheiben mit circa 12 mm...... Witzig ist, dass ich mit der Sip- Alu Felge genau gar nichts brauche..... Ach ja, Schwinge ist nicht die gecuttet.
Nur mal so als Denkansatz
Hat jemand schon mal die Streben von der Lüra-Abdeckung entfernt, so dass es ein runder Ausschnitt ist? Muss man auf was achten bzgl. verbiegen etc.? Unten wird es dann schwierig es rund zu bekommen, oder?
Damit gibt´s, wenn er´s merkt, zumindest kein TÜV.
Die Kiste bekommt doch sicherlich TÜV bei s&s
Stimmt, da war was... Danke
Brauchts für der Motoscope zwingend ne Batterie? Oder kann man das irgendwie mit ner Blockbatterie umgehen?
BTW wirklich sehr geile Karre!!!
Jepp, Batterie wird zwingend benötigt. Auf der Motogadget-Seite sind zu den Produkten auch Anleitungen. Da steht alles drin. Ich habe eine kleinere Batterie, die für Tacho und EGT ausreicht.
Vielen Dank, für die Blumen :-D
Ach ja und die linke Backe wurde noch schmaler gemacht, da breiter wie die rechte Backe. Bilder folgen...
Ist das mit dem Versatz ein Wideframe "Problem"? Ich bekomme bei meiner P200E auch gerade bei S&S den Breitreifenumbau verpasst. Inklusive Anpassung der Bremstrommel, Traversenkürzung und Backenverbreiterung.
Diesem Threat (s. Link) habe ich eigentlich entnommen, dass es keinen Spurversatz gibt
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/193732-Das-4-"-Breitreifenkit-von-S-&-S--und--das-Sip-2k-Kit
Ne, bei der Wideframe fällt der Spurversatz nicht so groß aus. Wie gesagt, laut Wolle selbst gibt es einen Spurversatz. Bei der Sprint finde ich den aber ziemlich heftig.
