Welche Kurbelwelle?
Hallo
möcht mich mal kurz vorstellen.
fahre seit über 10 jahren vespa und habe seit gestern eine lambretta,
bin also ein kompletter neuling.
es ist eine li 2 bj 1959.
motor wurde aufgeschweisst und ein ts1 zylinder verbaut.
wie finde ich nun herraus welche kurbelwelle (ohne motor zerlegen)
verbaut ist bzw. wieviel hub und welche pleuellänge. möchte
gerne die steuerzeiten messen.
und hier gleich die nächste frage: mit welchen steuerzeiten funktioniert der clubman auspuff am besten
auf dem ts1? beatmet wird mit einem 32er koso vergaser.
danke und gruß thomas
Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ohne wenigstens den Kopf abzuschrauben wäre den Vorbesitzer fragen.
Hub: Kopf runter, Ot nach ut messen.
Pleul: kompressionshöhe Kolben checken. 39mm = 107er pleul. 39 und fetter spacer= ev. 110er pleul. 30 bis 32 kompressionshöhe und zylinder unten nicht stark gekürzt = zu 99% 115er oder 116er pleuel.
ok dankeschön, werd ich mal so machen.
der vorbesitzer hat leider keine ahnung mehr was er
da verbaut hat.
Membane raus, Foto vom oberen Pleulauge(durch Kolbenfester gemacht), und/oder Pleulstange....... ich sage dir welche Welle es ist...
Bearbeitet von mpq
Hub nicht !! lässt sich aber eingrenzen...
und wenns 62,64mm Hub wäre, denke ich würde sich der Vorbesitzer bestimmt daran erinnern das die Welle ne Stange gekostet hat....
bleiben also eigentlich nur zwei über..... AF, schwarze Mec-Eur oder oginal !
Bearbeitet von mpq
ok.
lammbretta steht noch nicht bei mir, wenn sie da ist
werde ich mal fotos einstellen.
habe heute versucht den membrankasten abzuschrauben. die hintere schraube ist zu
lang und sitzt genau über dem rohr vom rahmen. ohne motor aushängen geht die schraube nicht raus.
habe aber gesehen, dass die originale fudi und kodi verbaut ist. das bedeutet wahrscheinlich
58mm hub und 107er pleuel?
das bedeutet wahrscheinlich 58mm hub und 107er pleuel?
Der Schluß ist unzulässig.
Könnte genau so gut eine Welle mit
- 115/116er Pleuel mit einem Kolben niedrigerer Kompressionshöhe
- 60 Hub mit Zylinderkopf mit tieferer Eindrehung
sein.
Wenn Du es genau wissen willst, mußt Du den Motor zerpflücken.
Übrigens:
- Motor muß nur vorn abgelassen werden, um den Ansauger / Membrankörper auszubauen
- die lange M6-Schraube des Ansaugers sitzt nicht über sondern unter dem Rahmenrohr
stimmt, schraube ist unterm rahmenrohr.
werde den motor dann mal beizeiten vorne ablassen um an den
einlass zu kommen bzw das foto zu machen.
Ich halte es für ein Gerücht, daß man(n) oder auch mpq
anhand eines Fotos durch den Einlaß die
Kubelwelle verläßlich identifizieren kann. :whistling:
Kein mir auch nicht vorstellen wie das gehen soll ....
Miguel kann das. Durch das virtuelle Kaufen von Lambrettas hat der eine unheimliche Erfahrung gesammelt.
Bei "Wetten daß" kam er nicht zum Zuge, weil keiner gegen ihn wetten wollte. Ansonsten wäre er schon TV-Star.
F+S...
post-3845-0-45871000-1354612442_thumb.jp
Bearbeitet von Powes
hab den kopf herunten gehabt,
kopf ist original und nicht ab oder ausgedreht.
deshalb gehe ich eh von einer originalen welle aus.
gruß
Uiuiuiui... Lass das Topic bitte für die nächsten Fragen geöffnet! Dann können wir demnächst alle zusammen Mutmaßungen zu jedem Bauteil äußern.
Deine Methode machte leider keinen Sinn und dient weder zu Hub- noch zur Pleuellängen-Identifikation...
Es kann trotzdem eine 60er Welle und/oder ein langes Pleuel verbaut sein auch ohne Fuss-/Kopf-Dichtung oder den Kopf extrem auszudrehen...
Ivo
