Restauration Sprint Veloce BJ 77
Brauche mal Hilfe von einem elektrofuchs. Habe ja mit Hofe des konversionskabelbaums vom scootercenter von 6 v auf 12 v umgestellt.
Veloce ist ja ein deutsches Modell Baujahr 1977. bremslichtschalter und Lichtschalter habe ich neu gekauft.
Blinkerschalter ist rd. mit dem kleinen Zündschlüssel.
Wie verkabel ich das Ding?
Habe folgende Kabel die dort ankommen.
Zündkabel vom Motor, 2 blinkerkabel, das Kabel vom blinkrelais, Massekabel um das Zündschlüssel zu "killen"
Das mittlere Loch am blinkerschalter hat keime Schraube um ein Kabel fest zu machen muss das direkt festgelötet werden.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke creni
post-41679-0-21679000-1381520257_thumb.j
post-41679-0-51256700-1381520269_thumb.j
post-41679-0-73265200-1381520281_thumb.j
post-41679-0-84578200-1381520316_thumb.j
Bearbeitet von Creni
  • Antworten 238
  • views 29,1Tsd
  • Moin, moin   so, es ist vollbracht, Schild ist angebracht. Nach mehr als 12 Monaten Restauration und mindestens 13 Jahren nicht mehr auf der Strasse (lt. Vorbesitzer hatte sie schon vor der Abmeldung
  • Moin,   so, gestern mal die erste Runde gedreht. Leider noch ohne fúnktionierende Elektrik. Motor und Schaltung gehen wirklich erstaunlich gut.   DR 177 auf der leichten Veloce geht gut voran.   Heute
  • Hallo, anbei ma zwei Bilder nach dem erfolgreichen strahlen. Keine neuen Rostnester dazu gekommen. Jetzt kann geschweißt werden. Gruß Creni
Das wird drüben beim Zündschloss verkabelt, schau mal, da geht eine Brücke zum Zündschloss! Und dort wird es dann verschraubt!
Und eine Bitte, da ich gerade was ähnliches mache, brauche ne mechanische Vorlage, kannst du folgendes Bild noch mal machen, von schräg oben? So nah wie möglich ran gehen, ich muss abschätzen, wie weit die Blinkerhalterung hervor kommt. Danke!
Bearbeitet von uLuxx
Hallo
so sieht die Verkabelung an meiner Sprint aus.
Das blaue und braune Kabel sind für die Blinker und die roten für die Zündung.
Edit: das rote Kabel ist für die Zündung bzw. Zündungsaus über den Schlüsselschalter und das rot/weiße Kabel das Signalkabel vom Blinkgeber.
 So sieht es von vorne aus...
 und so mit aufgesetzter Chromabdeckung.
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Hallo ist das original 6 v?
Wo kriegen denn deine Blinker ihr Signal her?
Gruß creni
Hm, das stimmt so nicht. Nur ein Kabel gehört zur Zündung. Die wird zum Ausschalten über den Schlüssel Schalter über die Befestigungsschraube des Schalters auf Masse gezogen. Das andere Kabel führt das Blinkersignal welches bei aktivierter Zündung über den Schlüsselschalter auf den anderen Schalter geführt wird von wo aus es dann entwder auf den linken oder den rechten Blinker geleitet wird, je nach Schalterstellung.
Alles klar jetzt?
Perfekt, genau so ist es.
Ich habe mir soeben die Mühe gemacht und alles genau bei meiner Sprint angeschaut.
Das Kabel rot/ weiß kommt als Signalgeber vom Blinkrelais.
hier der Blinkgeber - 6 Volt. Das andere Bild weiter oben hast du ja bereits.
Hier noch der deutsche Stromlauf- und Anschlussplan. Da kann man alles genau herauslesen.
Wenne
hatte ne kleine schöpferische Pause eingelegt.
Am WE Hochzeit gefeiert (Motor und Rahmen vereint)
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Heute Abend geht es weiter.
Gruß Creni
post-41679-0-95415300-1384778838_thumb.j
post-41679-0-43030100-1384778841_thumb.j
post-41679-0-78175200-1384778842_thumb.j
post-41679-0-37399100-1384778844_thumb.j
sie steht wieder auf eigenen "Füssen". Hoffe im laufe der Woche den Motor startklar zu bekommen.
Gruß Creni
Danke für die Blumen.
Hoffentlich läuft er nachher so gut wie er aussieht. Motor habe ich nicht selber gemacht, da habe ich noch zu wenig Erfahrung.
Mal abwarten wie der DR 177 mit 24er Vergaser am Ende laufen wird.
Creni
so der neue Auspuff ist da. Sip Road Sport mit schönen Doppelrohrchrom Endrohren. Passt glaube ich sehr gut und
bringt vielleicht noch ein paar Zentel PS. :)
Creni
Hi gleich eine Frage hab den selben Auspuff, nur bei mir passt der Winkel vom Krümmer her nicht dadurch hängt er ziemlich weit runter u ist nicht fahrbar :-( Kann man das Ding heiß machen und biegen oder gleich besser reklamieren?
Lg Danke  :repuke:
Lg Danke  :repuke:
Heiß machen...? Keine Ahnung, wenn ich einen Auspuff neu gekauft hätte und der würde nicht passen, dann würde ich ihn auf jeden Fall reklamieren und nicht selber daran herum braten.
Meine passt 1 A.
Meine passt 1 A.
klaro  :thumbsup:
... dann weisste ja jetzt auch, warum der so ´extrem´ billig war....  :satisfied:
Sehe ich genauso. Irgendwo muss der Preis ja herkommen. So, am WE wird der Motor mal gestartet. Hoffe er läuft.
Creni
Moin, moin,
so nun mal zwei Bilder vom montierten Auspuff. Sieht total klasse aus. Bin mal gespannt ob er den typischen Sip Road Klang hat.
Am WE ist es hoffentlich so weit.
Creni
Moin, moin,
Creni
hat er hat er....  :cheers:
Freu mich schon drauf, hoffe so sehr das das mit der Elektrikumrüstung von 6 V auf 12 V so einigermaßen
geklappt hat.
Bin gespannt.
Guten Morgen,
so nun mal ein paar Bilder mit Seitenbacke. Motor ist schon gelaufen. Leider funktoniert die komplette Elektrik noch nicht.
Schöne Woche.
Creni
post-41679-0-84691400-1386572819_thumb.j
post-41679-0-02898500-1386572821_thumb.j
post-41679-0-41890500-1386572822_thumb.j
Was die Elektrik angeht bin ich sehr gespannt, mach gerade das Gleiche und es kommt mir alles so logisch vor, dass ich mit denke so einfach kann das doch gar ned sein ???
Hast du auch den plan der T5. org mit der Lusso Zündplatte 5 Kabel und der Blackbox inkl conversion Schalter benutzt?
Good luck :-)
Good luck :-)
Nee, aber vielleicht kannst du mir den ja mal schicken. Wäre vielleicht hilfreich.
Danke.
Hi also im Anhang die Anleitung.
Kablebaum wird minimal angepasst.
Lies dir mal durch is echt super geschreiben :-) Wo ich aufm Schlauch war: Kompletter Strom über Spannungsregler 12v geregelt zu Verbaucher und von da aus nur bei Verwendung Masseschluss. Der Lichtschalter hat keinen Masseschluss.
(Ausgenommen Hupe)
Bin mir eben nicht ganz sicher ob das so hinhaut, sollte aber gehn da wenn kein Verbraucher aktiv ist der Spannungsregler die Spannung auf Masse schmeißt.
Was meinst dazu?
Vespa_PX_Zündung_in_Vespa_Sprint_Veloce1.pdf
Bearbeitet von Mane0515
