S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
igi
Auf deren seite?!?!?
www.scooter-and-Service.de unter Motorsetup Konfigurator. Da kann man z.B. unter drei verschiedenen S&S Anlagen ausgewählt werden und erhält die jeweiligen Kurve dazu.
Bearbeitet von Berno
Ist das immer der gleiche Motor, so richtig deuten kann man das ganze nicht!? Für mich sind das halt irgendwelche Kurven, aber ein Vergleich von Newline, Newline S und Newline S plus mit einem Motor wäre mal schön. Es könnte ja wenigstens was unter der Kurve stehen. Welches Setup dahinter steckt, oder hab ich da was übersehen? [emoji6]
Hm, so schwierig ist das doch gar nicht.
Hier mal der Link
- klick -
da könnt ihr euch jetzt z.B. den passenden Auspuff eingeben und zwischen den Newline / Newline S und den Lefthand auswählen.
Links erscheint dann die Kurve. Der Newline S Plus ist noch nicht in der Liste.
Zylinder ist immer der MHR. Der Vergaser und die Kurbelwelle sind ebenfalls auswählbar.
Hier kann sogar zwischen Membran und Drehschieber gewählt werden.
Einen besseren Vergleich wird man wohl kaum finden.
Tendenzen sind also erkennbar.
Aber nicht vergessen, jeder Motor läuft etwas anders. :-D
Also ich bin ein totaler S&S Newline S Fan. Das Teil hat, für einen Reso-Pott, eine stattliche Vorresoleistung und zwar NICHT weniger als alle anderen von mir getesteten Boxen mit deutlich mehr Resoleistung. Ok, die Big Box Sport habe ich noch nicht getestet. Aber ob die jetzt wirklich besser ist...
Schlussendlich kommt es immer darauf an was man möchte. Dieser Pott ist meiner Meinung nach der beste Tourenauspuff für den MHR. Sucht jemand einen homogenen und starken Pott von unten raus und trotzdem ausreichend Resoleistung oben raus, dann ist man damit bestens bedient. Arbeitet man gerne im 5 stelligen Drehzahlbereich, muss man sich mit einem anderen Auspuff erfreuen. Davon gibt es genügend.
Von meinem jetzigen MHR Motor habe ich leider kein Diagramm, aber damals noch mit dem alten Malle, 28er PWK, 60er Membran, ohne FuDi und Newline S schon schön zum fahren. Jetzt mit dem MHR ein Unterschied wie Tag und Nacht in jedem Drehzahlbereich...
VB1T Ignazio.pdf
Die Steuerzeiten die man hat, wenn man keine FuDi hat. Habe ich nicht im Kopf.
Auf meinem Motor war der Elron unten raus schwächer. Ich denke mit anderen Steuerzeiten und größerem Vergaser würde es anders aussehen...
Hier mal meiner auf einem M232, ist ein Newline Edelstahl in Size S Courly. Ist sehr leise der Auspuff, wo natürlich auch noch die Verlegung unter der Backe mit reinspielt...
Diagramm im Anhang als PDF.
Wie nennt sich das Modell und die Farbe? Geile Karre!
mich verwirren auf den ersten Blick die meisten Diagramme, weil sie meistens alle komplett unterschiedlich skaliert sind und schlecht zueinander einzuordnen sind.
hier mal igi's Malle alt (grau) und vesponex M232 (rot), ob man die beiden vergleichen darf/soll ist ein anderes Thema, Auspuff ist zumindest beides Newline, wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander gewürfelt habe
post-11579-0-75649800-1446215786_thumb.j
Bearbeitet von mika4real
Wenn ich mir überlege das ich mit nem Sport und ollem PM Auspuff schon schlechten Vorreso habe und die Kurve mit nem Mhr auf der S&S Seite nur 12 PS bis 5000 rauskommt ist das immer schwierig sich zu entscheiden. Und da steht das der Newline S nicht für 35er empfohlen ist, kann das jemand bestätigen ?post-55103-14462156982651_thumb.jpg
Ja cool, schade, dass ich keine Kurve vom MHR habe. Im Frühjahr dann...
Wie gesagt, die Kurve ist noch vom PM, bekomme die Tage den Elron und bin aber noch skeptisch auch wegen der Lautstärke. Normal wäre mein Favorit der Newline S plus in Edelstahl. Kostet aber noch ne ganze Ecke mehr und es soll dann schon ne Endlösung sein.... mir fehlt halt unten herum noch Leistung und der Reso sollte am besten 1000 U/min vorher einsteigen....
Der Elron klingt halt blechernd gegenüber Newline S. Aber lassen wir die Kirche im Dorf; bist mit dem Newline S im Reso, ist das jetzt auch nicht "leise". Aber im normalen Fahrbetrieb sehr angenehm. Der Elron klingt im Reso sehr geil, wie ich finde. Habe aber allemal schon lautere Anlagen gehabt. Sooo laut ist der nicht.
kann man überhaupt maßgeblich Vorresoleistung über einen Auspuffwechsel holen ohne jetzt zwischen Box und richtigem Resoanlage zu mischen? Sind da nicht vor allem Hubraum, Nutzhub (also Auslaßsteuerzeit) und Verdichtungsverhältnis ausschlaggebend bei gegebenem Spüllayout, also bei gegebenem Zylinder? Bei vielen starken Kurven hier im GSF sind ja auch schon mal schnell 62mm oder gar 64mm Hub im Spiel, bzw. die grosse Bohrung beim m232.
So viel habe ich gelernt, dass das alles zusammen hängt. Auf meinem Motor macht eine Hornet von Pipe Design genau so wenig Sinn, wie ein Newline S auf einen 1/4 Mile Motor. Der Falk gibt doch bekannt mit welchen Steuerzeiten der Elron gut funktioniert, genau so wie der Wolle das den Leuten sagt, bzgl. seinen Pötten. Deswegen habe ich keine FuDi in Verbindung mit dem Newline S. Das hat mir der Wolle geraten, weil ich einen Tourenmotor haben möchte...
Was werden da so angegeben für Steuerzeiten für den Newline S
Also ich habe einen alten Aufschrieb gefunden. Mit dem alten Malle hatte ich 123/185. Mit dem MHR wird es wohl ganz ähnlich sein... Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich bei leicht höheren Steuerzeiten ein besseres Ergebnis erzielen würde oder ob sich die Vorresoleistung verringert...
So sieht es jetzt aus:
Malle 210 alt LHW 60mm auf DS 129/192/31,5
PWK 28 MRP ASS, BGM Superstrong
S&S Newline lefthand
Mein DS ist wohl bisschen undicht oder ich hab einfach zu lange Öffnungszeiten der Welle. Habe extremes Blowbackproblem und damit ist das Abstimmen ein Graus. Der Verbrauch ist nicht akzeptabel.
Folgendes hab ich vor:
MRP Membrankasten mit 30er ASS (evtl. den CNC) und BGM GFK RD 350 Membran
GLockenwelle 60mm von S&S und natürlich alle Bearbeitungsstufen am Block.
Meine Frage jetzt an euch. Ich will auf keinen Fall nachher ne Karre die den 4. erst ab 6000rpm (90kmh) anfängt zu ziehen oder daß mir die DS-Jungs immer kurz weg ziehen bis ich wieder auf Drehzahl bin. Wenn ich einen Umbau mach soll der eben auch hunten rum nich schlechter sein als ein guter DS-Motor.
In wie weit könnt ihr mir den aus eurer Erfahrung helfen um bei den Steuerzeiten da nicht falsch zu liegen. (muß ich da niedriger)
Bzw. was ist der Drehmoment tötende Faktor im Vorresobereich beim Membranmotor. Kann den Spagat evtl ein Auspuff besonders gut? Ist eine Benzinpumpe nötig? Die Höchstleistung in PS ist mir nebensächlich, ich sag mal 28 wären i.O. und keinen Stress mit den Drehskibären :-)
Würde mich echt freuen wenn ich in der Sache Hilfe bekäme.
Ich habe ein 22er Kulu-Zahnrad und den 4. T5 Gang. Im 4. kann ich bei 50 ohne Probleme und ohne runter schalten Gas geben. Den Newline hatte ich auch. Zum Newline S ein deutlicher Unterschied. Viel mehr Vorreso vor allem mit dem MHR. Ich fahre die Mikuni Pumpe mit Rücklauf in den Tank und möchte nichts anderes mehr. Bei meiner SF werde ich auch selbiges tun. Bis der Tank leer ist kann man Stoff geben...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
