das bei uns solche sonden wegen den 2%Öl im Sprit nicht gehen ist mir klar, aber wie machen das Italiener bei ihrer DiTech (wegen einspritzung und so)?
und ein weiterer Gedanke.
Man kann ja mit dem Oszi an hand einer einzigen Zündung feststellen ob der Zyl. jetzt mit oder ohne gemisch befüllt ist.
Kann man das jetzt so verfeiner bis man weiß ob der Zyl. zu Fett/mager läuft???
Hi,
ich schätze die DiTech hat keine Lambda-Sonde die bräuchte man ja nur für nen geregelten Kat und sowas hat die glaube ich net.
Was meinst du 'an einer Zündung feststellen ob es zu mager oder zu fett ist'?
Du könntest sicherlich für testzwecke ne Weile ne Lambda-Sonde montieren und dann einfach per Multimeter feststellen ob im abgas noch nen Sauerstoffüberschuss ist oder ob nicht. Nun ist allerdings das Problem das auch alle Spülverluste mit in der Bilanz landen also wird die Sonde wohl ständig zu mageres Gemisch anzeigen sie weiß ja nicht das wir uns den Luxus erlauben und unverbrantes Gemisch zum Auspuff raus jagen.
Sebastian
ich glaube ihr wisst nicht so ganz was eine lambda sonde misst?
die temp. vom abgas. und sonst nichts. ausserdem bräuchte man für eine richtige einspritzung ein steuergerät, und so was hat kein roller! :-(
dann könnte man die dinger ja per chip tunen. :-D
.........falsch - die Lambdasonde mist den Restsauerstoffgehalt im Abgas.
Smallframegruss Dennis
so ist es, und dieser wird verglichen mit dem sauerstoffgehalt in der außenluft ,so wird der lambda wert errechnet um möglichst lambda 1 zu halten...
aber wenn du möchtest kannst dir ja n thermometer in den auspuff stecken :-D :grins:
Bearbeitet von Ezekiel
lambda und sauerstoff und all son kack, die Quad Heizer stellen ihre Motoren alle mit einer Abgastemperatursonde ein, das gibts zu kaufen und das funktioniert auch, warum also so kompliziert? :-D
Genau! Dabei haben die unterschiedliche Taktiken, die eine setzen die Sonde etwa in Krümmermitte ein, die anderen in den Belly! Zusätzlich verwenden manche auch noch eine CO-Sonde, vorallem zum Grundabstimmen eines neuen Motors!
Daß das bisweilen ein Bummerang ist, haben aber auch schon manche erkannt: die meist von hinten durch den Dämpfer reingesteckte Sonde verringert nämlich den Endrohrdurchmesser dermaßen, daß die Einstellwerte oft völlig unbrauchbar sind....
Habe mich mit 2T Lamda noch nicht auseinandergesetzt, nach meinm wissen gehts wie im 1.en Beitrag geschrieben nicht ,aber Versuch macht kluch
Aber es gibt was zum selberbauen Da
Bearbeitet von da Huber is
Das Optimum ist Lambda 1. Bei uns tuns die handelsüblichen Lambdasonden wegen1. dem Öl und 2. dem Gemisch im Abgasstrom(wolln wir ja bei nem RAP) nich. Eigentlich schade, Ich hab damit schon mal gespielt und mir viel erhofft was die abstimmbarkeit betrifft, war aber essig. CO spielt da auch noch ne grosse Rolle, CO2 auch und natürlich die Temperatur.......das wurd mir denn viel zu komplex.....
Greetz,
Armin
ja, das das mit der Lambda-sonde nicht so gut fkt. hab ich mir gedacht.
hab aber mal ein buch über motorenmesstechnik in der hand gehabt und da war die entladung eines einzigen funkens abgebildtet. und einmal war der Zyl. nur mit Luft gefühlt, und einmal war etwas sprit dabei=> 2 verschiedene entladungskurven.
habe mir halt überlegt ob es geht, an hand der entladung des funken festzustellen ob der Motor zu fett oder zu mager läuft.
an das Buch komme ich aber leider erst in 4Wochen, dann könnte ich aber die Kurven posten.
Ich denke dass du nicht davon ausgehen kannst dass das Gemisch an der Kerze bei bestimmter Bedüsung immer die gleiche Zusammensetzung hat! Da kommts drauf an wie gut sich der Sprit schon mit der Luft vermischt hat, wieviel schon verdampft ist, Tröpfchengrösse, eventuelle Vermischung mit Altgas... und all das verändert sich kräftig über das Drehzahlband!
Lambda-Sensoren scheinen allen Berichten nach ja wenigstens kurz zu funktionieren... und dann gibts ja noch CO-Sensoren, Temperaturfühler... Allein ein Temperaturfühler im Abgas wäre schon was richtig feines! Da erkennt man Detonationen schon bevor man sie hört... die Temperatur fällt schlagartig ab :love:
Jo sischo hio,
Mio doch egol öb die Lambadasonde reschölt, haúptsoche Stöff hio.
-Wat wollt Ihr damit? -Eure Karren auf EuroI einstufen, damit sie statt 12,60? nur noch 8,20? im Jahr an´Steuern kosten????? :plemplem:
Abgaswerte sind egal, die Lambdasonde wäre ne Idee um sehr präzise den Motor auf optimales Gemisch abzustimmen, du merkst bei Wetteränderungen wenn ein wirklich auf den Punkt bedüster Motor zu mager läuft....
Lambdasonden zum Spielen gibt es auf dem Schrott.
Wo kriegt man nen Temperatur-Sensor der 500 Grad Celsius aushält, habe vor Jahren keine bei Konrad gefunden. In Amiland gab es Anto-Knock Kits allerdings für viel zuviel Geld. Die Leute von der Two-Stroke-Mailing-Liste verwendeten die gern zum Abdüsen. Meines Wissens steigt die Temperatur vor nem Klemmer stark an. Von VDO gab es mal nen Sensor den man aehnlich der Dichtscheibe an einer Zundkerze montieren konnte.
Grüße und Danke, K
Nun doch bei Unrad Für 13,95? Der Messfühler wird eine kleine Metallperle sein, die du durch ein 3er Loch in den Krümmer reinstecken kannst. Geht von -40 bis 1000°
Link geht nicht, geh auf www.Conrad.de Suchfunktion: Bestellnummer 12 16 17 VC140
mit temperatur messung wird man nicht richtig weiter kommen,
verstell mal die zündung 3 grad richtung früh und gib ordentlich gummi, hatte bei einer smallframe dank defekter cdi ein ROT-GLÜHENDES krümmerrohr, nein nein nein keine haluzinadingsda, rotglut und kurz darauf ein kreisrundes loch im kolben, veraser o.k. zündkerze o.k. nur der zündzeitpunkt war total daneben...
ja... und?
glaubst du eine Abgastemperatursonde hätte das nicht angezeigt? Ich denke damit wäre das Loch im Kolben zu vermeiden gewesen
    • Dann würde ich eh ein anderes Fahrzeug nehmen, und nicht so etwas seltenes.   Ne normale 50 R, 50 N  oder 50 L tuts für Tuning auch. Für mich wäre das so, als wenn man in eine 1947er V98 einen Cosamotor einbauen würde. Läuft dann ja auch schneller.   Duck und weg......
    • Your Scooter is not a 50s ((Smallframe). You have a Largeframe.
    • Hello, I'm looking for a hella taillight like this, maybe if anyone wants to sell I am very interested in buying it. certainly good condition and original. Thanks   Ich bin auf der Suche nach einem hella Rücklicht wie dieses, vielleicht, wenn jemand zu verkaufen, ich bin sehr daran interessiert, es zu kaufen. sicherlich guten Zustand und original. Danke     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Es gibt so... Problemlöser, Linksbohrer und Linkshausdreher im Set. Loch bohren linksausdreher reindrehen und hoffen. Wenn der abreißt ist oft Ende für das Gewinde
    • Hallo zusammen, such das abgebildete Teil; wer was zu abgeben hat, bitte melden, Dank im Voraus
