Verständnisfrage zum Thema benzinpumpe
florian-neu
mir geistert folgende Frage im Kopf herum, kann mir da Jemand weiter helfen?
Mal angenommen ich verbau eine Benzinpumpe auf ner PX und fahre damit meinen Tank komplett leer, ergo ist auch im Benzinschlauch ebbe.
Dann tanke ich wieder voll und öffne den Benzinhahn. Läuft der Sprit dann durch die inaktive Pumpe bis der Schwimmer zu macht? Oder stellt die Pumpe einen Wiederstand dar und ich muß erst einige Male kicken um genug Treibstoff durchs System zu pumpen?
Macht es da einen Unterschied ob Membranpumpe oder elektrisch á la Hardi?
Bei meiner Membran-Pumpe muss ich mehrmals kicken, wenn der Tank leer war.
Bei meiner elektrischen nicht. Die pumpt aber auch immer, wenn die Zündung an ist...
Das kommt aber nur vor, wenn ich Benzin bewusst abgelassen habe. Den Tank leer zu fahren nervt doch einfach nur!
also meine unterdruckpumpe drückt bei trockenem tank luft ins system, was sich mit den
benzinresten (z.B. aus dem bypass) durch hochdrehen bemerkbar macht. das ist dann das
letzte warnsignal.
nach dem tanken muss ich ein paarmal mehr treten, weil sich die schlürche ja erst wieder
komplett mit sprit füllen müssen
b
letzte warnsignal.
b
junge! ich dachte du wärst DER internetrollerfahrer überhaupt. wusste gar nicht, dass du tatsächlich fahrtalent hast :wacko:
ich hab den baron nicht bauen lassen, sondern (mit ein paar kleinen outsourcing-
leistungen) gebaut, mein lieber herr freibier :wacko:
ich hab nur gelernt, immer dann mein maul zu halten (grad technischer natur),
wenn ich was nicht sicher weis und/oder es nicht selbst ausprobiert habe :wacko:
ach und ontopic: diese nachträglich einschraubbaren nupsis zur unterdruckab-
nahme am ASS von PIS können (außer dauernd kaputtgehen, dünnem gewinde
haben und einfach scheisse sein) garnix. lieber vom ekelstahschweisser für nen
10er ein röhrchen anbraten lassen.
bei nem gussklumpen würde ich von innen ein röhrchen mit selbsgeschaffenem
bund durchstecken, außen ein gewinde draufschneiden und das mit welle-nabe
verkleben und ähnlich wie ein ventil am fahrrad (autoventil könnte da sogar passen)
mit einer überwurfmutter sichern
b
Wenn bei ner kleinen Unterdruck Pumpe das System mal leer ist,dann kann das schon manchmal wirklich extrem nervig werden bis die wieder läuft.
Ohne Anlaufen ging das bei mir eigentlich so gut wie nie. Ich hatte die 20 L/H Mikuni.
Ne Pumpe braucht aber bei guter Verlegung kein Mensch.
ja, wenn da noch was drin ist :wacko:
b
eigentlich nicht, zumindestens nicht bei mir!
wenn der tank nur noch mit luft gefüllt ist und ich den lebenssaft da reinschütte, läuft es über die bypaßleitung direkt in den gaser und das mit 2liter tank und geringer druckhöhe.
oder hab ich da was falsch angeschlossen?
Kann natürlich gut sein das mein System falsch Verlegt war und das nur bei mir so war. Ich hab´s aber so auch schon von anderen Leuten gehört.
Aber wie gesagt. Zuert mal Gedanken machen wie verlege ich das am besten. Dann erst über eine Pumpe mit Schlauchsalat nachdenken. Mir kommt sowas auf keinen Motor mehr drauf.
@ dorkisbored
Tja was soll ich sagen . Ich hatte Elektrisch und Unterdruck. Das über einen Zeitraum von 2 Jahren. Auch mit verschiedenen Systemen verlegt.
Dafür das die anderen eventuell nicht im Stande sind das ordentlich zu verlegen und immer noch mit Pumpe fahren kann ich nun wirklich nix. Und wenn ein Ü40 LF Motor nicht im Stande ist den Vergaser leer zu saugen,und der Tank bis zum letzten Tropfen leer wird,dann lieg ich sicher auf der richtigen Seite ! :wacko:
Bearbeitet von schoeni230
Mag alles sein....nur so viel Verlegevarianten hat man da nun auch nicht, wenn man nicht irgendwelche zusätzlichen Löcher im Rahmen haben will :wacko:
Ich muß nun meine erste Pumpe verbauen...was allerdings an ner Wideframe-Conversion liegt...da gehts nicht ohne....leider...
dann hab ich wahrscheinlich immer doch noch früh genug gemerkt, dass mein motor (auf grund des ansteigenden luftanteils) hochdreht - macht er sonst nicht. ist ja dich und ohne nebenluft
richtige verlegung ist relativ. der 27er TMX in kombination mit der niedrigen lage meines
VBA-tanks war nicht wirklich gut leerzufahren. seit der kleinen mikuni-pumpe ist das
signifikant besser geworden.
in deinem bypass sollte ja eine reduzierung sitzen (bei mir eine kleine M4-mutter) die dem benzingemisch den weg durch die pumpe als attraktiver erscheienn lässt, aber ermöglicht, dass zuviel gepumptes benzingemsich (wenn der schwimmer das ventil zumacht) wieder an den anfang des systems läuft.
darüber kann auch gemisch direkt in die schwimmerkammer laufen (wenn die komplett leer ist, und der schwimmer aufgemacht hat) - kommt ein wenig auch auf die lage der pumpe/der schwimmerkammer an.
wenn dein gemisch eh direkt in die kammer läuft, dann brauchst du evtl. garkeine pumpe, weil dann der druck aus'm tank ausreicht. liegt immer individuell am system - bei mir hat das nicht geklappt und zusammen mit ein paar anderen umständen vor 3 jahren beim CBR in HH zum klemmer geführt :wacko:
b
post-6589-0-30784000-1333366605_thumb.jp
grad mal schnell ein foto vom baron gefunden ... mein bypass läuft einmal hinter'm gaser rum (länge ist da egal) und ist mit 2 T-Stücken in's system eingebunden. also der ablauf vor'm gaser und der zuluaf vor der pumpe.
kann man auch gut sehen, dass die pumpe schon pumpen muss, weil sie definitiv oberhalb meines tankbodens liegt
Das ist das einzige was einem egal sein muss natürlich. Ein Loch mit ca. 10mm Durchmesser. Da haste recht.
Dann gehts bei absolut jedem Motor mit jedem Vergaser auch ohne
Pumpe.
Bei ner Wideframe sehe ich das natürlich ein das man da keine Löcher machen will. Aber bei allen anderen kann das eine 10er Loch ja kein Hinderniss sein um Pumpenfrei Spass zu haben :wacko:
ich glaube, dass man bei etwas stärker getunten strassenkarren (inkl. dickem vergaser) die ordentlich bewegt werden , einfach auf der etwas sicheren seite ist als ohne pumpe.
ich muss allerdings dazu befügen, dass ich seit bestimmt 20 jahren nicht mehr ohne gefahren bin. i.d.r. waren es die kleinen 14 l mikuni´s - einmal kurz eine elektrische. ob es auch ohne pumpe keine spritprobleme gegeben hätte kann ich daher nicht sagen
bei vernünftiger und möglichst kurzer verlegung des benzinschlauchs in einer px könnte ich mir auch vorstellen, dass es ohne pumpe keine probleme gibt - gerade bei überarbeitung des benzinhahns
bei einem keihin, der eine riesen wanne besitzt, hätte ich nie bedenken ohne pumpe zu fahren.
natürlich sollte die schlauchverlegung passen und dann ist da auch immer genug saft im gaser!
Hi! Hab ne andere Frage? Hab auch eine 20l Mikuni Pumpe und 37 dello Vergaser verbaut und funktioniert auch alles, nur ist am Gehäuse der Benzinpume beim Unterdruckanschluss ein kleines Loch (keine Ahnung--> vll Entlüftung oder so?)...jetzt mein Probl. das es aus diesem Loch mit der Zeit zum Schwitzen anfängt und ein wenig Kraftstoff austritt!!!
Was kann das Problem sein? Dichtung kaputt oder was?
Danke für Anworten!!
post-43276-0-02033800-1334079251_thumb.j
post-43276-0-23576500-1334079252_thumb.j
post-43276-0-83109200-1334079252_thumb.j
  • 1 Jahr später...
guten morgen,
ich möchte jetzt auch eine benzinpumpe fahren , nur die frage wohin mit dem anschluß ?
die einen sagen der anschluß muß in dem membranblock, andere meinen im rohrbogen reicht !
was sagen die experten reicht es aus das anschlußstück im rohrbogen zu setzen ?
Morgääähn,
wurde schon n paar mal durchgekaut! glaub erst vor wenigen Wochen im LF-Bereich.
Manche sagen so - andere so. Wie du auch schon bemerkt hast... Wirst also hier auch keine 100% Antwort bekommen. Soll wohl im Rohrbogen reichen - meine hängt am Membranblock...
Wohl auch mal wieder so n bissl Glaubensfrage - mal weng suchen/lesen/selbst entscheiden!
Greetz Green
    • @125vnb6 Wie ist das denn bei den klassischen Rasenmähern gelöst? Die haben auch keine Rutschkupplung. Wenn ich mit dem ollen Elektromäher zu schwungvoll ins hohe Gras fahre, blockiert das massive Messer und der Motor brummt angestrengt. So ein Rasenmähroboter (RMR©) stoppt einfach wenn ein Widerstand zu groß wird. Egal ob der Messerteller blockiert, ein Rad durchdreht, er festgefahren ist oder der Neigungssensor auslöst.   Ehrlich gesagt finde ich es höchst riskant, das Messer als Sollbruchstelle zu konzipieren. Ich hab nen Vertikutierer ohne Auffangkorb. Was da hinten an Steinchen rausgefeuert wird, das tut echt weh. Wenn beim Rasenmäher so ein Stück Messerklinge den Weg nach außen findet - Gute Nacht!
    • Richtig, die Cosa die vom Abschlepper einfach umgesetzt wurde   P   1.500,- Euro VB O   Nürnberg Glockenhof R   EZ im Mai 1992, original Zustand, rund 20.500km gelaufen, TÜV fast neu März 2026 mängelfrei, Erstbrief dabei, alles funktioniert wie es soll, neben den üblichen Kampfspuren aus 32 Jahren ist die Sitzbank geflickt, das alte DIN-Kennzeichen (ohne Euro-Feld) kann übernommen werden, Zubehör: Heckgepäckträger und Vigano-Scheibe, live Vorführung am kommenden Samstag zur Speed Breed Ausfahrt ab 12:00 Uhr Start am Balkon oder Probefahrt jederzeit nach Absprache möglich, kann auf eigener Achse überführt werden N   noch nicht O   meins   Bin nicht immer online, bitte daher um etwas Geduld für meine Antwort. Die vielen Interessenten werden in chronologischer Reihenfolge bedacht.
    • Cool! Wo bist du da und was machst du da? Oder hast du dich nur fürs Foto hingestellt?
    • Ich glaube, dass das einfach auch dem Aufbau des Antriebes und der Sicherheit geschuldet ist. Da bei diesen Motoren keine Rutschkupplung für das Messer verbaut ist, werden die Messer beweglich montiert um Schäden bei Fremdkörperkontakt an der Mähvorrichtung zu vermeiden.   Ich habe mich die Woche auch bei meinem Stihl Händler über die arschteuren und extrem dünnen Mähmesser der Akkuserie beschwert und da ist mir ebenfalls erklärt worden, dass das Messer, da es direkt auf der Welle des Motors sitzt eigentlich eine eingeplante Sollbruchstelle ist. Entweder Messer im Arsch (€57,00) oder Motor.
    • Siem Rücklicht im Olack, 200 (beide Gläser sehr gut)   Chromzubehör 125 zusammen 300   abholung oder Versand    bei Interesse PN
