collyn Geschrieben 28. März 2019 Teilen Geschrieben 28. März 2019 vor 3 Stunden schrieb Jimmy_Bod: Hab bei 1004 Km doch nochmal gespaltet und geölt Für den 1005. km den Kicker abbauen hätte auch gereicht 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 29. März 2019 Teilen Geschrieben 29. März 2019 Nein die Damen Entweder es passiert auf den ersten 100 Metern oder nie wieder! Wer Panik hat kauft das bgm Ritzel mit der Schmierbohrung: die gab es Original schon Ende der 50er Jahre (VBA?) Das braucht es aber nicht: das Ritzel bekommt durch die Primär genug Öl! Deshalb hat Piaggio auch 60 Jahre lang keine Schmierbohrungen mehr verbaut Also KEINE PANIK und Topic wieder zurück in die Versenkung lassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 29. März 2019 Teilen Geschrieben 29. März 2019 vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank: ersten 100 Metern oder nie wieder Ist darauf verlass? Und, ein Abbauen des Kickers in den ersten X 100m bringt nur soviel, dass der Kicker nicht im Asphalt einsteckt, aber hilft nicht dagegen, dass der Block vom Kickersegment zerrissen wird... oder hängt das dann aus (vom Ritzel), wenn es ganz vorne ist? eher nicht, denke ich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 29. März 2019 Teilen Geschrieben 29. März 2019 (bearbeitet) Ja darauf ist Verlass! Aber auch wirklich nur wenn du kein Öl ran machst und dann selbst ohne Öl musst du auch noch Glück haben das es das Ritzel frisst Das gefressene Ritzel haut das Kickersegment nur in das Gummi: neben eine Vollbremsung natürlich Den Block zerreißt es dir nur wenn der Kicker in den Asphalt schlägt und den Motor aushebelt. Das Kickersegment zerkloppt die dann die kleine Hälfte Die große Hälfte bleibt heile Bearbeitet 29. März 2019 von Crank-Hank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 29. März 2019 Teilen Geschrieben 29. März 2019 vor 59 Minuten schrieb Crank-Hank: Also KEINE PANIK und Topic wieder zurück in die Versenkung lassen Ich glaube damit hast Du absolut Recht - und etwaige Bedenken meinerseits sind ja bestens entkräftet worden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 29. März 2019 Teilen Geschrieben 29. März 2019 Ouki, gut dann ab in die Versenkung damit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 2. Mai 2019 Teilen Geschrieben 2. Mai 2019 Am 29.3.2019 um 07:39 schrieb Crank-Hank: Ja darauf ist Verlass! Aber auch wirklich nur wenn du kein Öl ran machst und dann selbst ohne Öl musst du auch noch Glück haben das es das Ritzel frisst Das gefressene Ritzel haut das Kickersegment nur in das Gummi: neben eine Vollbremsung natürlich Den Block zerreißt es dir nur wenn der Kicker in den Asphalt schlägt und den Motor aushebelt. Das Kickersegment zerkloppt die dann die kleine Hälfte Die große Hälfte bleibt heile ... oder durch Montagefehler. Habe ich auch mal probiert. Habe einfach die Lagernadeln weggelassen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 3. Mai 2019 Teilen Geschrieben 3. Mai 2019 (bearbeitet) Am 29.3.2019 um 07:39 schrieb Crank-Hank: Ja darauf ist Verlass! Das gefressene Ritzel haut das Kickersegment nur in das Gummi: neben eine Vollbremsung natürlich Den Block zerreißt es dir nur wenn der Kicker in den Asphalt schlägt und den Motor aushebelt. Das Kickersegment zerkloppt die dann die kleine Hälfte Die große Hälfte bleibt heile Schmarrn ! Ich hab beide Fälle schon erFAHRen. Wenn das Ritzel frisst fährt der Kickstarter aus und sticht im Straßenbelag ein. Blödes Gefühl kann ich nur sagen, war nur ne kurze Probefahrt, ca. 350 Meter. Wenn Dir nach 25 Jahren aufgrund von Materialermüdung das Schaltkreuz bricht, schlägt das Kickstartersegnent die kleine Hälfte durch. Ist zwar blöd, aber nicht ganz so schlimm ! Gruß BABA'S Bearbeitet 5. Mai 2019 von BABA'S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
