Randys goldene O-Lack PK 80 S (langzeitneuaufbau)
Moin!
hab meine PK 80 S aus der Halle geholt und möchte sie grundlegend neu machen.
Bevor es los geht hier die aktuell gesuchten Teile (bitte per PN anbieten!!!)
- Griffgummi Gasgriff
- Schelle fürn Vergaser 40mm
- Madenschrauben M4 (gerne mit Inbus)
- Luftfilter AW ?? ich glaub 55 mm
Zylinderkopf Polini Evo (also der neue mit den Rippen- )
- Kolbenringe GS für Originalkolben
Hier steht das was ich schon gefunden habe:
- Primär 2.34 (Briggtopp) (kommt wohl nicht zum Einsatz)
- Gewindeeinsatz einer Lenkkopfabdeckung (Dreckige 13)
- Heckabschluss PK S (Vespa Max)
- Abdeckkappe Bremstrommel vorne (Vespa Max)
- Kupplungshebel Plastik NOS (Superkölle)
- Blinkergläservorne NOS (Superkölle)
- Blinker hinten links NOS (Superkölle)
- Ansaugstutzen Malossi 24mm (Superkölle) (wird allerdings nicht verbaut)
- Vergaser Mikuni TM 28 (Superkölle)
- Kurbelwelle ETS (Stoffi´s)
- Kupplung XL 2 (Stoffi´s)
- Franz (Ludwig & Scherer)
- ETS Adapterring (Stahlfix)
- Sitzbank ohne Beschädigungen, nur Original! (exkwisit)
- Primär 2.56 gerade (Teilemarkt in Bottrop)
- Gepäckhaken PK S (exkwisit)
- Zylinderspacer (Stahlfix)
- Zylinder abdrehen (Ludy1980)
- Vespatronic (Bastler 81)
Zunächst etwas zur Modellgeschichte:
Die gebauten Stückzahlen der PK 80 S sehen folgendermaßen aus:
1982 V8X5T 1101 3161 = 2060Stk.
1983 V8X5T 3162 5130 = 1968Stk.
1984 V8X5T 5131 6214 = 1083 Stk.
Es wurden also insgesamt 5113 Stück gebaut. (außen vor sind die E-Start Modelle, die bei der Fahrgestellnummer eine führende 3 haben)
Noch rauszufinden wäre wieviele davon in Champagner 613 ausgeliefert wurden.
Davon sind die stolzen Besitzer hier aus dem Forum (Rahmennumemr in Klammern):
- Randy (3474)
- Kab
- Vespa Max (3000240) Elestart
- Ac Cobra(3078)
- Scooterlenni (1559)
- Loslowrider (1821)
- Kaskadeur
- Kronprinz (muss noch entblättert werden)(3161)
- Maxi66 (1684;1686)
- Forchheimer (2 Stück)(3440;3450)
- Sk8er_boi (1782)
- Dieta (4768)
- Freerider1972 (elestart)
- Fonzo (3000109) E-Start!
- Flyer99
Das ganze kann und soll ruhig was dauern und ich möchte dieses Topic als Fortschrittsbericht / Diskussionsrunde/ Problemlösungstopic dafür erstellen.
In meinem Besitz ist die PK schon länger. Den Link zum ursprünglichen Vorstellungstopic gibts in der Signatur.
Ich hab sie völlig original gekauft bzw. alle Teile so Original wie möglich gehalten.
Nach Eintragung von 100 ccm und 81 Km/h hab ich auf nen gesteckten 133er und ne 2,54er (schräg) sowie eine Rennwelle umgebaut und bin so ca 7000 km gefahren.
Danach kam die LML 2T als Hauptroller ins Spiel und nachdem diese beim Unfall zerschossen wurde kam eine 150er 4T als alltagsroller.
Diese Pk soll nun der Schönwetter /Spaß- und Bastelroller werden.
Optisch möglichst original, Motormäßig mit Dampf aber klassisch (sprich 133er GG, Drehschieber usw.)
Gestern ging es ans zerlegen:
hier die Bilder
post-12989-0-17959400-1330068857_thumb.j post-12989-0-69332500-1330068857_thumb.j
post-12989-0-22572800-1330068858_thumb.j post-12989-0-31204700-1330068884_thumb.j
post-12989-0-88163600-1330068884_thumb.j post-12989-0-76685100-1330068885_thumb.j
post-12989-0-41030800-1330068918_thumb.j post-12989-0-02670200-1330068919_thumb.j
post-12989-0-86899800-1330068919_thumb.j post-12989-0-59941200-1330068920_thumb.j
post-12989-0-19627600-1330068921_thumb.j
Bearbeitet von Randy
Ja genau zum einen ist es die einzige richtige Vespa die ich besitze, zum anderen hat sie die richtige "Taktung" :wacko:
zu den Bildern:
der Roller stand ca. 3 Jahre zwar in einer trockenen aber eben nicht staubfreien Halle mit nem Meisennest in der Nähe (alles vollgeschissen! )
Das Öl lag im Werkzeugfach hat im unteren Drittel eine kristalline Konsistenz wie alter Honig sowas hab ich noch nicht gesehen...
Am Motor sieht man gut wie der Auspuff im Winter( wo der Roller noch bewegt wurde) gelitten hat und das der Polini Kopf schön undicht war...
Weiteres zu den Einzelteilen und zum jetzigen /geplanten Setup wenn weiter geht...
Kommt immer drauf an wie Luca mich lässt :wacko:
Die Farbe ist auch der Grund warum der O-Lack bleibt (80er Jahre Porno)
Da ich nie nen 560SEC oder Porsche 944 in der Farbe haben werde, muss es eben die PK sein
:wacko:
Werde demnächst mal das aktuelle Setup aufschreiben und meine Vorstellungen, dann kann diskutiert werden !!! :wacko:
da würd mir spontan die Frage einfallen wieviele es in der Farbe gab / noch gibt ???
ich weiß von meiner (der Esel nennt sich immer zuerst) únd von einer (wohl aber nicht zu rettenden) die beim Kölle verrottet
- Randy
- Superkölle
- Ac Cobra
- Scooterlenni
So der letzte Post vorm Wochenende:
aktuelles Setup bis zum Ausbau:
- Polini 133er Grauguss unbearbeitet mit Originalkopf
- Kurbelwelle 19er Konus Mazuchelli Rennwelle
- Gehäuse nie gefrästes PK 80 S Originalgehäuse mit intaktem Drehschieber
- Ansaugstutzen und Vergaser original 19er 2-Loch mit SHB 19.19
- Auspuff Original PK S
- Primär 2,54 (original schrägverzahnte aus der 125er)
- Kupplung Original PK S mit ner etwas stärkeren Feder und irgendwann mal getauschten Belägen
- Getriebe komplett originales Viergang
- Zündung original 12v elektronisch mit leicht abgedrehtem original Polrad
Damit lief der Roller vollgasfest gute 85 km/h und das über 7000 Km
Gesamtlaufleistung liegt bei etwa 16000 km
Der Neuaufbau soll deutlich mehr können.
Folgende Vorgaben bestehen jedoch aufgrund des Budgets:
- Polini Zylinder bleibt (Kopf und Kolben sind ein anderes Thema)
- Drehschieber soll weiter verwendet werden ( hab schon nen 24er Malossi Stutzen und nen 28er Gaser in der Hinterhand)
- Wenn ein anderes Polrad dran muss (aufgrund von anderem Stumpf der Welle) dann solls direkt ne Vespatronik werden
- Auspuff liegt hier ein SIP down and Forward, bin aber für Verbesserungsvorschläge (Franz etc. ) offen
So und jetzt erzählt mal ....
- Randy
- Superkölle Vespa Max
- Ac Cobra
- Scooterlenni
- Loslowrider
Ich habe auch noch eine, welche meinen Fuhrpark auch nicht mehr verlassen wird. Finde die einfach gut und fahre sie gerne.
Die gebaute Stückzahl ist super gering, eigentlich erstaunlich dass hier so viele davon sind. Meine etwas von unter 500 Stück.
Bearbeitet von loslowrider
Gestern und Heute ging es weiter.
Die Mofa ist nun komplett zerlegt
Hier ein paar Eindrücke
Die Seitenklappe vor dem Reinigen
Mit Rotweiss Lackreiniger behandelt
Glanz kommt zurück
links vorher rechts nachher
Nebenwelle kam mit Lager raus
Schaltarmgeraffel
Auch Luca hat wieder lautstark mitgeholfen
Der Tank bekommt wieder Glanz
Und hier noch mal alles auf einem Haufen
post-12989-0-74156900-1330188450_thumb.j
post-12989-0-79822400-1330188492_thumb.j
post-12989-0-54582400-1330188505_thumb.j
post-12989-0-06011400-1330188540_thumb.j
post-12989-0-20432300-1330188563_thumb.j
post-12989-0-00492700-1330188592_thumb.j
post-12989-0-84977100-1330188618_thumb.j
post-12989-0-31307400-1330188649_thumb.j
post-12989-0-16234400-1330188681_thumb.j
post-12989-0-15402400-1330188707_thumb.j
Komm und hol dir EINE ab alter Mann. :wacko:) mal was zum Thema o-Lack Konservierung: wie macht ihr das an bereits rostigen stellen? Drüber Polieren und dann? Wachs Klarlack oder was?
Hab mir mal die Anleitungen von beiden Mittelchen durchgelesen und mich für Owatrol entschieden.
Reihenfolge stell ich mir nun wie folgt vor:
- gründlich waschen
- trocknen lassen
- mit Rotweiß Schleifpolierpaste behandeln
- Owatrol auf rostige stellen auftragen
- Polieren und versiegeln
so richtig ???
Noch was anderes:
von unten und im Motorraum habe ich mal nen schutzlack aus der spraydose aufgetragen, lässt sich das irgendwomit abwaschen ohne den darunterliegenden, nicht angeschliffenen O-Lack zu beschädigen ?
Und noch was anderes:
bekomme die Bremstrommel vorne nicht von der Achse runter, obwohl die Mutter ab ist.
Bei der Scheibenbremse kann man ja von der anderen Seite vorsichtig mit nem Holz bei, wie macht ihr das bei Trommel ?
Du kannst verschiedene Mittelchen in aufsteigender "Schärfe" probieren: Nitroverdünnung, Aceton, Abbeizer/Graffittientferner, ... Auch hier lohnt sich ein Blick ins O-Lack-Topic.
- gründlich waschen
- trocknen lassen
so richtig ???
Noch was anderes:
kurz zu deiner Reihenfolge
waschen ja
trocknen lassen ja
Schleifpaste wenn ja, dann nur dort wo tiefe Kratzer hast und es unbedingt sein muss (trägt sehr viel Lack ab und du bist sehr schnell auf der Grundierung)
Mein Tip wäre ne normale Hochglanzpolitur (die musst nach der Schleifpaste eh verwenden da mit der Schleifpaste keinen Glanz bekommst)
erst polieren und versiegeln und danach erst Owatrol (da Owatrol sehr ölig ist und du sonst beim Polieren und versiegeln keine Freude hast)
noch ein Tipp auch wenn deine Entscheidung schon gefallen ist, Oxyblock härtet aus wie Klarlack und hält um einiges länger den Rost fern wie Owatrol, da das Owatrol nur ein Öl ist musst es in kürzeren Abständen neu auftragen um vor Rost sicher zu sein.
zu deiner Bremstrommel würde ich versuchen mit einem Hartkunstoff- oder Gummihammer von hinten auf die Kante mit leichten Schlägen zu klopfen und dabei die Trommel drehen und auf allen seiten gleichmäßig klopfen.
Entfernung von deinem Schutzlack kommt es drauf an was es für ein Lack ist, wie schon geschrieben würde ich persönlich auch in der folgenden Reihenfolge testen was hilft Terpentinersatz, Nitro, Aceton, Graffitientferner, Abbeizer
Guten Morgen
hier mal der Stand von gestern Abend:
Da ich noch auf das Owatrol wate ging es erst mal mit lackiertem Kunststoff sprich mit der Lenkkopfabdeckung los.
Nach dem Waschen und Trocknen zunächst die Schleifpolierpaste aufgetragen (die ist ganz mild so eine Stufe über Lackreiniger)
post-12989-0-00188400-1330409769_thumb.j
Nach dieser wurde poliert (mit Rotweiss Hochglanzpolitur) und gewachst
Ich finde das Ergebniss kann sich sehen lassen
post-12989-0-70426800-1330409821_thumb.j
Nur noch ein kleines Problem:
könnt Ihr mal bitte in euren Schrottkisten forsten ob ihr eventuell noch so einen GEwindeeinsatz von einer defekten Lenkkopfabdeckung habt? Dann kann ich den Fehlenden wieder einkleben. DANKE
post-12989-0-08505200-1330409907_thumb.j
Edit: werde jetzt im ersten Beitrag eine SUCHE und Bereits besorgte Teile Liste einpflegen die dann Aktuell gehalten wird!
    • Ich finde die gar nicht so schlecht. Also in ein paar Wochen ...
    • Heute abend doch nochmal ein wenig Gedanken gemacht und versucht das grafisch darzustellen. Das kam dabei heraus: Rot ist der Ausgangspunkt mit HLKD160 Eine HLKD 140 müsste die theoretische Förderkennlinie kippen (schwarz), das wäre dann aber generell zu fett Darum mit ner kleineren HD 125 gegengesteuert (grün) Der Wolkenbruch war vorbei, also doch noch schnell in die Garage und ne 140er HLKD und HD125 eingebaut! Und siehe da: Die Kiste läuft plötzlich in allen Gasstellungen und Drehzahlbereichen perfekt, kein Gestottere kein Gesprotzel! Allerdings war die Kerze nach ein paar km bei 50% Gas und eher höheren Drehzahlen weißlich, drum auf HD128 gegangen und schon war das sprotzeln wieder ansatzweise da. Es gab aber nur 2-3 Aussetzer bei ca 55km/h im 3.Gg. Also muss ich irgendwie schauen, wie ich den Bereich anders abmagere, den Kamingummi evtl. wieder raus... Die Tage muss ich auch erstmal schauen, wie das mit HD128 (~135 SIP) im Vollastbereich taugt. Verrückt, was so ne HLKD ausmacht!
    • verbau den BGM7742B, der passt 1a mit einem Cosablock. Bei mir und vielen anderen.
    • Ok, dann werde ich mir so einen Signalfilter auch mal besorgen.
    • Wenn Full DC hast musst Du ja die Drehzahl woanders abnehmen als am Lichtstrom. Ich kann mir nur vorstellen, dass dafür das extra Kabel ist. An meiner Full DC Vespa habe ich das Signal über den Koso Signalfilter am Zündkabel abgenommen.
